| 无线网络连接对于现代生活非常重要,本文小米路由器穿透怎么设置将教你如何正确设置路由器和Wi-Fi,避免网络问题的发生。本文内容目录一览:1、小米路由器HD设置2、小米路由器怎么设置路由器穿透3、小米路由器怎么实现pptp穿透4、小米路由器4a千兆版设置 如何设置小米路由器小米路由器HD设置 小米路由器HD设置方法是怎么样的呢?这里提供一个新的方法来实现,不用root小米路由,不用那些高深的命令行,但需要一个闲置的支持华硕/Padavan固件的路由器作为二级路由。以下是我收集整理的小米路由器HD设置,仅供参考,大家一起来看看吧。 小米路由器HD设置1 先简单说一下原理。主路由还是小米,二级路由开启虚拟专用网络server,远程电脑穿透主路由,通过虚拟专用网络连接到二级路由,获得二级路由分配的内网ip,变身内网设备,从而获得对局域网资源的完全访问能力。 下面详细说明实现步骤。 一、接入二级路由 用网线将二级路由WAN口接入主路由LAN口,开机。 二、配置主路由(小米路由) 1、主路由给二级路由分配固定ip 在小米路由的Web配置页面,高级设置-DHCP静态IP分配-添加-一键绑定。 我这里给K2设定的固定ip是192.168.31.2。 2、设定端口转发 将pptp端口(TCP 1723)访问转发到二级路由。 还是Web配置页面,高级设置-端口转发-添加规则, 名称:随意 协议:TCP 外部端口:1723 内部IP地址:192.168.31.2(即二级路由的固定ip) 内部端口:1723 3、关于动态DNS 一般家庭宽带都是动态ip,为了远程能够找到家庭宽带的地址,需要使用一个动态DNS服务,才能通过域名解析连接到家庭网络。 小米路由支持花生壳(oray.com)、公云(3322.org)、dyndns.com、no-ip.com这4个服务商。那么问题来了,花生壳和公云的免费账户只支持电信线路,dyndns已完全取消了免费服务,no-ip.com永远是连接错误。 如果你有花生壳或公云的收费账号,或者用的是电信线路,直接在这里填写你的账号和域名信息就行了。 如果不是电信线路,又希望追求最大性价比(不想花钱),只能从二级路由上想办法。下文会详述。 三、配置二级路由(Padavan) 1、设定联网方式为动态IP Padavan的配置页面,高级设置-外部网络-外网设置-外网连接类型:IPoE(动态IP)。 修改完成后重启二级路由,再次登录,确认被分配的ip地址是前面指定的固定ip。 小米路由器HD设置2 步骤: 1.首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。 2.接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。 3.当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。 4.登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。 5然后我腔皮段们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就伍誉可以对小米路由器执行关机或重启操作。 小米路由器HD设置4 新买了收到其他维修同行的一台小米路由器,按照说明书的要求,在浏览器中输入miwifi.com,但是输入后却打不开设置界面,请问这是如何维修?如下是精心为你挑选的小米路由器设置ip,欢迎大家踊跃阅读! 小米路由器设置ip的方法 打开MiWiFi,点击“路由设置”→“WiFi设置”,设置密码。 进行上网设置。 点击“安全中心”,将控制模式设置为白名单。 在“局域网设置”中将DHCP服务开启。 高级设置可直接为默认设置。 点击系统状态,可看见系统版本。 小米路由器HD设置5 小米路由器设置带宽 浏览器 打开“192.168.31.1”进入小米路由器后台登录 输入密码,登录进入后台。 点击“网络设置”》“无线信道与强度” 握旦 手动选择信号道,和相关选项 点击“保存”弹窗提示。操作确认:是否确认对WiFi进行修改?如果点击确认,WiFi将会重启,网络需要15秒钟才能恢复正常。 点“确定”。设置已经生效,等待15秒后WiFi重启。 无线设置频段带宽的方法 频段标准 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:20MHz对应的是65M带宽穿透性好传输距离远(100米左右) 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:40MHz对应的是150M带宽穿透性差传输距离近(50米左右) 而你路由器的300M是指的你的路由器的传输速率(最大传输速率):300Mbps;也就是俗称网速。 20MHZ是单通道,40MHZ是双通道,目前常见的路由器单通道最高150M,双通道能达到300M。 无线路由工作 根据 频段的不同分好几种 标准,分别是11a ,11b,11g,11n. 其中工作频段不同也导致传输速度不同。11n的` 可以 在11b和11g 都可以用,自动转换。 小米路由器HD设置6 双路由器上网方案1 从上网猫出来或现成的宽带线—-(WAN口)一号路由(LAN口)—-(LAN口)二号路由(LAN口)—-电脑 这里将二号路由的DHCP服务关闭并把IP重设为不会产生冲突的IP(详细设置方法),也就是把二号路由的路由功能取消掉了,变成一个普通的交换机,并且WAN口不可用 双路由器上网方案2 从上网猫出来或现成的宽带线—-(WAN口)一号路由(LAN口)—-(WAN口)二号路由(LAN口)—-电脑 双路由器上网方案2设置方法 进入二号路由后点菜单栏中“网络参数”中的“LAN设置”(各品牌的菜单有所不同,大家自行查找,后文不再声明),把IP段设置为与原网段不同 然后点“网络参数”中的“WAN设置”根据实际情况设置为静态IP或者是动态IP,如果一号路由的IP是通过DHCP发布的,那就选动态IP即可自动获取,如果是静态IP,那就要问网管分配一个给你了。 双路由器上网方案2的优点与缺点 此方案可以保持二号路由所有路由功能,等于在大网络环境下建立一个子网,且只占用原网络一个IP,IP资源紧张的办公室可以考虑,且路由的一些防火墙之类的功能可以使用。 但然缺点就是新建的子网与原网络环境下的电脑互访可能会出现一些问题。小米路由器怎么设置路由器穿透 1、小米缺陪路由器mini对WiFi穿透性设计了三种模式:包括穿墙、标准、节能模式卜扮辩;用户可以根据实际情况进行选择;路由器默认设置为标准模式。比如当终端设备和小米路由器之间隔了比较多道墙时,则此时将路由器设置为穿墙模式,终端设备接收到信号会比较好;当终端设备和路由器距离较近时,则设置为节能模式,此时路由器型缺运行会比较省电。 2、小米路由器mini是小米公司推出的智能路由器产品,它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。小米路由器mini采用单核MT7620A处理器;该路由器内置搭配了128MB DDR2内存,支持2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能。小米路由器怎么实现pptp穿透 在浏览器里输入路由IP,一般路由的IP地址为192.168.1.1; 账号和密禅模码根据说明书介绍输入,一般账号贺改缓和密码都是admin或者guest; 登陆以后,根据路由的型号不同,可以在安全、防火墙、系统服务、转发规则等找到针对VPN的设置选项。 下面列举几个典型常用的路由特例: 在防火墙设置里,进阶设定,VPN穿透勾上PPTP、L2TP、IPSEC保存后就可以直接使用VPN进行连接了。 1.在浏览器里输入路由IP,一般路由的IP地址为192.168.1.1; 2.账号和密码根据说明书介绍输入,一般账号和密码都是admin或者guest; 3.登陆以后,根据路由的型号不同,可以在安全、防火墙、系统服务、转发规则等找到针对VPN的设置选项。 下面列举几个典型常用的路由特例: 1.在防火墙设置里,进阶设定,VPN穿透勾上PPTP、L2TP、IPSEC保存后就可以直接使用VPN进行连接了。歼此 小米路由器4a千兆版设置 如何设置小米路由器 1、路由器线路连接,小米路由器4A上的Internet接口(蓝色接口),用网线连接到猫的网口。如果宽带没有用到猫,请把入户的宽带网线,插在小米路由器4A的Internet接口。另外2个色网口,任意一个和电脑进行连接即可。注:如果没有电脑,可以忽略这个步骤了。 2、手机连接路由器信号,手机连接到小米路由器4A的默认无线信号上面;连接成功后,才可以进行设置。新买的、恢复出厂设置后的小米路由器4A,在接通电源后,会发射2个默认的无线信号,2个默认的无线信号都没有密码,手机可以直接连接。4G默认无线名称是:Xiaomi_XXXX 这种形式,5G默认无线名称是:Xiaomi_XXXX_5G 这种形式肆扰,各位新手用户请注意了,用手机设置收到其他维修同行的一台路由器上网的时候,并不需要手机处于联网状态。 3、手机设置路由器上网:打开设置界面 4、在手机浏览器中输入:miwifi.com 或者 192.168.31.1,打开小米路由器4的设置界面——然后点击:同意、继续 的按钮。登录小米路由器4A的管理页面,可以在路由器后面的贴纸中查看。 5、裂哗旦如果在手机浏览器中输入:miwifi.com 或者 192.168.31.1 后,打不开设置界面。这种情况下,建议先阅读下面的教程,查看解决办法。 6、设置宽带账号和密码:在跳转的页面中,填写家的宽带账号、宽带密码——点击:下一步,这里检测到的是宽带拨号上网,如果检测到的是自动获取ip地址,直接点击:下一步 设置WiFi名称和密码 7、设置这台小米路由器4A的WiFi名称、WiFi密码——勾选:Wi-Fi穿墙模式 —— 继续点击:下一步。 8、无线名称:建议用字母、数字或者字母与数字的组合进行设置。切勿用中文汉字设置,因为部分手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,并不支持中文名称的无线信号。WiFi密码:建议用 大写字母+小写字母+数字+符号 的组合来设置,并且密码长度要大于8位。手机尽量不要用WiFi万能钥匙之类的软件,这样密码在怎么设置都是没有用,别人一样都会破解。 9、设置管理密码:给小米路由器4A设置一个管理密码,建议与WiFi密码相同,只有方便以后管理路由器。管理密码芦卖,就是登录密码,以后进入设置界面的时候,必须要输入这里设置的管理密码。可以直接勾选:与Wi-Fi密码相同 这个选项,把上一步中设置的Wi-Fi密码作为管理密码。 10、创建双频WiFi此时系统会自动创建5G频段的WiFi信号。 11、重新连接信号小米路由器4A千兆版怎么设置 12、检查设置是否成功 13、手机重新连接到小米路由器4A的WiFi信号后,在手机的浏览器中,打开任意一个网页,测试下是否可以正常的打开如果现在手机可以浏览网页了,说明设置成功,这台小米路由器4可以正常的使用了。小米路由器4A发射的wifi信号有两个,都可以连接上网,5G的穿透力好些。 通过这些技巧,您可以轻松设置和管理无线网络,获得更快速、可靠、安全的上网体验。 |
GMT+8, 2026-1-15 15:10 , Processed in 0.167482 second(s), 17 queries .
