小米路由器组建局域网
2023-5-1 13:30| 发布者: 开心| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 本文将为您提供有关小米路由器组建局域网和小米路由器组建局域网设置的全面指南,帮助您更好地理解和应对相关问题。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置局域网ip2、小米路由器设置局域网ip方法 ...
    本文将为您提供有关小米路由器组建局域网和小米路由器组建局域网设置的全面指南,帮助您更好地理解和应对相关问题。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置局域网ip2、小米路由器设置局域网ip方法3、求助,小米路由器3怎么建立局域网,联机玩游戏小米路由器怎么设置局域网ip
    买了一个小米路由器mini版,刚买回来,根据说明设置,是否还模糊呢,这里我跟大家分享一下。
     工具/原料
    小米路由器设置  方法
    小米路由器连接设置
     方法/步骤
    进入设置界面,选择路由设置-wifi设置,如图
    设置好wifi密码即可
     选择路由设置-上网设闹蠢纯置,如图
    拨号上网的选择PPPoE,填写网络运营商给的帐号和密码即可,这个比较重要,不填写没法上网,这个是重要步骤
       选择路由设置-安全中心,如图
     可以选择黑名单和白名单,不会的可以默认跳过即可
     选择路由设置-局域网设置,如图
    这个要设置好,要把DHCP服务开启,否则手机连上wifi的时候一直处于正在获取ip地址状态,这个是液咐重要步骤
     选择路由设置-高级设置,如图
    这个如果没有特殊要求或者比较懂设置这块,建议一般用户直接跳过,默认设置即可
     选择路由设置-系统状态,如图
    显示当前版本号,版本越新越好,不影响使用的也可以不升级,以免升级失败影响档基使用
    还有一些小的设置问题,如穿墙,节能等,基本选择默认即可,更多问题等使用发现之后再来更新。小米路由器设置局域网ip方法
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包芹辩中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面跟着我来看看小米路由器设置局域网ip方法吧!希望对你有所帮助。
 小米路由器设置局域网ip方法:
 1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
 2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
 3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
 4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
 5、我们选择“设备信息”,再滚动到页面誉侍底部,可看到详细的“设备基本信息”。
 6、我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
 7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的`详细的无线网络配置信息。
 8、同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
 9、我们在导航链接处选择“广域网嫌虚缺访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
 10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
 11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
局域网创建的方式有两卜培种(1)用路由器实现局域网;(2)用集线器实现电脑互传或者组建局域网;
(1)路由器建立局域网,首先将路由器接上电源,然后通过网线连接电脑,电脑可以连接6个台式机。当然局域网也可以实现无线网链接成为局域网,通过路由器创建无线网,然后进行用无线网卡找到无线网连接成功,也可以创建成功一个局域网悉消。
(2)通过集线器睁弊知连接电源,然后通过网线集线器和电脑进行连接。
如果电脑需要上网就需要猫进行拨号连接在路由器上就可以上网了,集线器再进行连接路由器,那么集线器的局域网也可以连接上网了。
建议:在设置或解决路由器和Wi-Fi问题时,请注意遵循安全准则,例如保护您的网络密码,避免使用公共Wi-Fi等。同时,定期更新您的路由器和设备固件以提高网络安全性。
GMT+8, 2026-1-15 15:13 , Processed in 0.179268 second(s), 16 queries .
