| 想要更好地管理您的网络环境和保障网络安全?本文小米路由器青春版连线图将为您介绍详细的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、小米路由青春版怎么设置 小米路由器青春版图文设置教程2、小米路由器青春版怎么设置校园网,最好图解3、小米路由器青春版怎么设置4、小米青春版路由器设置5、小米路由器青春版怎么用小米路由青春版怎么设置 小米路由器青春版图文设置教程 一。工具:小米路由器、电脑 二、操作步骤: 【1】小米青春版路由背面有一个OTG电源接口,一个WAN口,两个LAN口。 【2】路由的恢复出厂设置键安排在背面散热孔的右上角,有Reset字样指示。 【3】路由器WAN口先连接上猫,接通路由器的电源,手机WiFi设置里找到路由器的WiFi信号点击连接返哪仔。 【4】打开手机缓乱浏览器百度一下,自动跳转到小米路由器设置页面。 【5】点击 同意,继续。 【6】设置路由WiFi密码。 【7】下一步之后输入管理员密码,也可以勾选上与WiFi密码相同,然后点配置完成。 【8】初始化完成之后重新连接路由器WiFi信号,输入所设置的WiFi密码或电脑网线连接路由器LAN口,然后进入浏览器打开192.168.31.1进入跳转到路由器管理设置界面,输入管理员密码会进入到路由状态界面。 【9】点击常用设置进入WiFi设置可以设置更改路由器的WiFi密码和其他参数设置。 【10】进入上网设置可以设置漏汪外网连接,在上网设置里选择上网方式为PPPOE,输入网络运营商提供的账号和密码必须要正确无误,点击应用即可。 小米路由器青春版怎么设置校园网,最好图解 小米路由器青春版设置校园网有以下5步: 1、点开你的小米路由器APP。 2、登陆你的小米账号。 3、点击工具箱里的路由器设置。 4、点击路由器设置里的重置管理员裂纳密码。 5、塌备最后设置好你的新密码就OK了,团源毁这样你可以重新设置一个密码。小米路由器青春版怎么设置 小米亩陵路由器作为智能家电控制的首选组网设备,已受到各位米份们的广泛关注和使用,那么你知道小米路由器青春版怎么设置吗?下面是我整理的一些关于小米路由器青春版设置的相关资料,供你参考。 小米路由器青春版轮慧设置的 方法 : 1、将小米路由器青春版连接安装好之后,点击 笔记本 右下角的无线图标,然后找到一个以Xiaomi_xxx_xxxx为名的Wifi 无线网络 。小米路由器安装并连接好电源后,第一次开机会自动创建一个这样的WiFi名称无线网络,直接点击就可连接,无需输入密码,如下图所示。 2、成功连接Xiaomi_xxx无线网络之后会自动使用默认浏览器打开小米路由器的后台主页,接下来按照提示完成设置,首先是点击“同意,继续”,如下图所示。 3、接下来小米路由器青春版会自动检测网络环境,如果是拨号上网,则需要先设置一下上网账号与密码,如下图所示。 Ps.如果线路可以直接上网,无需填写宽带账号密码的话,第3步会自动跳过,因此有些朋友在迅桐戚设置的时候,可能没有第3步。 4、接下来需要设置WiFi名称与密码,完成后点击“下一步”,如下图所示。 5、接下来是设置小米路由器青春版的位置和路由器后台管理密码,比如家中的路由器,位置就填写家,公司的可以写成公司等等,路由器管理密码可以自行设置,如果害怕密码设置过多容易忘记的话,也可以直接勾选“和WiFi密码相同”,不过这种设置方法容易导致知道Wifi密码的朋友也登录到路由器,会有一定的安全风险,我建议大家管理密码还是和Wifi密码不要相同。 6、上步设置完成,并点击“配置完成”操作后,小米路由器青春版就会自动开启配置,整个初始化设置过程需要3-5分钟,耐心等待自动完成即可。 设置完成之后,手动连接到刚刚设置好的Wifi无线网络就可以上网了,至此就完成了小米路由器青春版设置了。小米青春版路由器设置 小米青春版路由器设置 1、将小米路由器青春版连接安装好之后,点击笔记本右下角的无线图标,然后找到一个以Xiaomi_xxx_xxxx为名的`Wifi无线网络。小米路由器安装并连接好电源后,第一次开机会自动创建一个这样的WiFi名称无线网络,直接点击就可连接,无需输入密码,如下图所示。 2、成功连接Xiaomi_xxx无线网络之后会自动使用默认浏览器打开小米路由器的后台主页,接下来按照提示完成设置,首先是点击“同意,继续” 3、接下来小米路由器青春版会自动检测网络环境,如果是拨号上网,则需要先设置一下上网账号与密码,如下图所示。 Ps.如果线路可以直接上网,无需填写宽带账号密码的话,第3步会自动跳过,因此有些朋友在设置的时候,可能没有第3步。 4、接下来需要设置WiFi名称与密码,完成后点击“下一步”。 5、接下来是设置小米路由器青春版的位置和路由器后台管理密码,伏举比如家中的路由器,位置就填写家,公司的可以写成公司等等,路由器管理密码可以自行设置,如果害怕密码设置过多容易忘记的话,也可以直接勾选“和WiFi密码相同”,不过这种设置方法容易导致知道Wifi密码的朋友也登录到路由器,会有一定的安全风险,我建议大家管理密码还是和旁胡Wifi密码不要相同。 6、上步设置完成,并点击“配置完成运厅拦”操作后,小米路由器青春版就会自动开启配置,整个初始化设置过程需要3-5分钟,耐心等待自动完成即可。小米路由器青春版怎么用 一、连接电源和网线 将电源适配器连接小米路由器青春版,并插入电源,然后将外网网线加入路由器的WAN端口。 二、连接Wifi无线网络 开启智能手岩誉机/平板电脑或者笔记本等无线设备的Wifi功能,然后搜索连接到一个名称为xiaomi_XXX的无线网络,接下来按照提示完成路由器设置。 三、也可以通过手机APP或者在浏览器中打开192.168.31.1设置密码, 1、将小米路由器青春版连接安装好之后,点击笔记本右下角的无线图标,然后找到一个以Xiaomi_xxx_xxxx为名的Wifi无线网络。小米路由器安装并连接好电源后,第一次开机会自动创建一个这样的WiFi名称无线网络,直接点击就可连接,无需输入密码, 2、成功连接Xiaomi_xxx无线网络之后会自动使用默认浏览器打开小米路由器的后台主页,接下来按照提示完成设置,首先是点击“同意,继续”, 3、接下来小米路由器青春版会自动检测网络环境,如果是拨号上网,则需要先设置一下上网账号与密码, Ps.如果线路可以直接上网,无需填写宽带账号密码的话,第3步会自动跳过,因此有些朋友在设置的时候,可能没有第3步。 4、接下来需要设置WiFi名称与密码,完成后点击“下一步”, 5、接下来是设置小米路由器青春版的位置和路由器后台管理密码,比如家中的路由器,位置就填写家,公司的可以写成公司等等,路由器管理密码可以自行设置,如果害怕密码设置过多容易忘记的话,也可以直接勾选“和WiFi密码相同”,不过这种设置方法容易导致知道Wifi密码的朋友也登录到路由器,会有一定的安全风险,小编建议大家管理密码敬余还是和Wifi密码不要相同。亮枣滚 6、上步设置完成,并点击“配置完成”操作后,小米路由器青春版就会自动开启配置,整个初始化设置过程需要3-5分钟,耐心等待自动完成即可。 不管你是普通家庭用户还是企业用户,掌握正确的路由器和WiFi网络设置和优化技巧都是必要的。 |
GMT+8, 2026-1-15 15:12 , Processed in 0.212746 second(s), 17 queries .
