小米路由器没有关联
2023-5-1 13:29| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将深入探讨小米路由器没有关联和小米路由器未连接到指定wifi的相关内容,包括它们的定义、特点、优缺点等等。希望能对您有所启发和帮助。本文内容目录一览:1、为什么小米路由器 ...
    在这篇文章中,我们将深入探讨小米路由器没有关联和小米路由器未连接到指定wifi的相关内容,包括它们的定义、特点、优缺点等等。希望能对您有所启发和帮助。本文内容目录一览:1、为什么小米路由器老是说局域网内没有发现可绑定的?2、手机没有检测到初始化或未绑定的小米路由器如何维修3、连接了小米路由器,但是绑定小米路由器APP的时候却显示没有找到未绑定的小米路由器,如何维修?4、小米路由器3c总是提示当前账号没有绑定任何小米路由器为什么小米路由器老是说局域网内没有发现可绑定的?
出厂固件漏洞,只能升级路由器固件解决问题。
延展阅读
找到小米路由器,虽然小米路由器表面上看没有任何按键,但是它恢复出厂设置的按键隐藏在背面的散热孔中,写着Reset并且打箭头旁边那个孔。
用针插入孔中,小编是用校徽的顶针插进去,按住十秒钟,路由器就会重启,信号指示灯变黄,显示正在重启,等变绿就是重樱仔启完成。
接下来,打开浏览器,在地址栏输入192.168.31.1,进入小米路由器管理后台,因为已经恢复出厂设置,所以要重新设置参数,阅读协议后点击确认,输入宽带喊凳账户和密码,接着设置无线网络的名称和密码,最后设置登录小米路由器的管理后台密码,然后点击配置完成。
路由器进行重启,等一会儿,配置完成,点击下一步,点击开始上网就可以了。
接着我们查看路由器后脊渗汪台,浏览器地址输入192.168.31.1,输入我们刚才设置的管理密码,按回车键就进入。
在路由器管理后台我们可以清楚的看到小米路由器的实时状态。手机没有检测到初始化或未绑定的小米路由器如何维修
解决的方法和详细的操作步骤如下:
1、第一步,下载小米路由器APP,见下图唯笑,转到下面的步骤。
2、第二步,执行完上面的操作之后,登录到小米帐户,可以直接在其上注册,然后就自动绑定了小米路由器,见下图,转到下面的步骤。
3、第三步,执行完上面的操作之后,必须输入设置的小米路由器的管理密码,如茄扒果没有特别设置,则为无线网络密码,见下图,转到下面的步骤。
4、第四步,执行完上面的操作之后,进入相关页面,见下图,转到下面的步骤。
5、第五步,执行完上面的操作之后,可以根据实际情况更改与路由器相关的设置,见下图。这样,就解决了这个问题指纳含了。连接了小米路由器,但是绑定小米路由器APP的时候却显示没有找到未绑定的小米路由器,如何维修?
1、如果显示器通电但显示无信号,则关机(如果短按电源开关无效则长按开关直到电源指示灯熄灭或直接拔掉电源线)断电开机箱,重新插拔内存条,并用橡皮顺着一个方向擦拭金手指(大拇指手指甲背刮也行),装好后再开机(操作之前,还要通过双手碰触墙壁释放自身静电或佩带防静电手套)。
2、如果不会操作,那么简单一点:掌击或脚踢机箱一脚就可以了(注意位置:机箱左右侧外壳中后面没有接口的那侧外壳的正中央;注意力道:不要太用力)。
3、以上可能需要重复操作,如果无效,则需要替换内存条。如有两根以上内存条,则需要逐根测试。
小米路由器(20张)小米路由可以远程控制,你在公司就能够给家中的小米路由发送下载文件的指令,并迟差且这个指令可以通过电脑、手机、PAD等多终端进行传送。再也不会为了白天家里没人上网便宜宽带公司而烦恼了。
通过上面三个场景的演示,大家都能明白小米路由除了是个路由器外为神马还在内部放了个硬盘吧。其实小米路由的最隐旦高大的功能就是只要是连接上小米路由器的设备,都能够播放小米路由硬盘中的视频,浏览其中的照片和文件。并且还能灶尺远程控制家中的小米路由,让它下载、查看是否有人蹭网等等。
路由器接无线路由器方式设置,第二个路由器(无线路由器)设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再念纳设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接行激出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线仔带没AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
当你了解了如何设置你的路由器和WiFi网络,你将能够获得更好的性能和更稳定的连接。
GMT+8, 2026-1-15 15:11 , Processed in 0.174846 second(s), 17 queries .
