小米路由器3c不能限速
2023-5-1 13:29| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 路由器是家庭网络中的重要组成部分,如果您对路由器设置和使用存在疑问,本文小米路由器3c不能限速将为您提供详细的操作指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器3可以限制端口的网速吗,该 ...
    路由器是家庭网络中的重要组成部分,如果您对路由器设置和使用存在疑问,本文小米路由器3c不能限速将为您提供详细的操作指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器3可以限制端口的网速吗,该怎么操作2、小米路由器3怎么限速3、小米路由器里面的智能限速怎么设置4、小米路由器限速怎么设置5、小米路由器怎么限制网速小米路由器3可以限制端口的网速吗,该怎么操作
小米路由器,也可以输入miwifi丶com,路由器会自动转换为IP进入登录页面。输入密码,进入主页。
在“高级设置”里,找到Qos智能限速
向下拉,找到设备限速状态。限速分三种模式:自动模式、优先级模式、手工限速模式。
个人推荐手工限速模式。在州型做使用自动模式和优先级模式之后,觉得并不能满足限速的需求,还是会出现网络卡的情况。而手动限速就比较直观,例如下面的第二胎设备,我直接限速400,那么他的最大网速就是400,不会发生占用网速的情况租缓了。
点击编辑,可以看到不论是上传册衡速度还是下载速度,都可以进行设置。通常只限制下载速度,就可以达到限速的目的了。不同的设备限制的速度不同,例如智能电视,最好要限制在800以上,因为现在都是看超清,最低网速要求就是800。还有手机,限速400,手机的常用功能也够用。
小米路由器3怎么限速
【路由器限制网速方法】
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和悔判哗密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已碧行有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽冲唯控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。小米路由器里面的智能限速怎么设置
小米路由器里面的智能限速设置的操作方法和步骤如下:
1、首先,打开主页上的浏览器,然后输入小米路由器的登录地址“192.168.31.1”,如下图所示。
2、其次,完成上述耐滑坦步骤后,在跳转界面中,输入路由器的管理密码并登录,如下图所示。
3、接着,完成上述步骤昌桐后,找到上面的“高级设置”选项,然后单击以选择,如下图所示。
4、然后,完成上述步骤后,在跳转的界面中找到“智能限速”选项,然后单击进入,如下图所示。
5、随后,完成上述步骤后,选择“限速设置”选项,如下图所示。
6、最后,完成上述步骤后,在打开的“限速设置”界面中,输入需要限制的速度,再单击“确定”按钮保存即可,如下图所示。让枝这样,问题就解决了。小米路由器限速怎么设置
1、首页打开浏览器,然后输入小米路由器的网址:小米雹李卖路由器官网
2、在跳转的界面中,输入路由器的管理密码,并登录。
3、成功登陆后,找到上方的高级设置,然后单击选中。
4、在跳转的界面中找到智能限速选项,并点击进入。
5、然后选择限速设置选项。
6、在打开的限速设置界面中,输入需要限源逗制的速度即可
小米是一家专注于智能硬件和电子产品研发的移动互联网公司,也是一家专注于高端智能手机、互联网电视以及智能家居生态链建设的创新型科技企业,小米。
优点:性价比高,就是配置高,价格低,还有小米的操作系统是miui专为中国人的习惯而开发,还有使刷机更简单。缺点:屏幕中间有条线,晚上照相时很明显。前面没有摄像扰雀头。
公司理念:小米人都喜欢创新、快速的互联网文化,不会有冗长无聊的会议和流程;平等、轻松的伙伴式工作氛围,享受与技术、产品、设计等各领域顶尖人才共同创业成长的快意;
一个很平凡的名字“小米”,但却绝不平庸,因为小米人是由来自国际IT巨头公司微软、谷歌、金山的达人们所组成,不要以为他们只会在电脑前发挥自己的才智,真正的天才和牛人会让你在任何时候都能感受到他们的创意
公司标识:雷军介绍小米名字的由来,小米的LOGO是一个“MI”形,是Mobile Internet的缩写,代表小米是一家移动互联网公司;其次是mission impossible,小米要完成不能完成的任务;当然,希望用小米加步枪来征服世界。最后,希望“小米”这个亲切可爱的名字成为大家的朋友。另外,小米的LOGO倒过来是一个心字,少一个点,意味着小米要让用户省一点心。小米路由器怎么限制网速
小米路由器可通过对路由器当中的设置来限定网速的上限,具体的方法如下:
工具/原料:小米路由器,电脑收到其他维修同行的一台
1、下图是在没有进行限速设置以前,用小米路由器下载电影的网速截图好差郑,可以看到网速在 400 多K每秒。
2、先在电脑上的浏览器中直接打开小米路由器后台管理地址: 页面,如图所示
3、成功登录路由器以后,点击页面左侧的“路由设置”栏目,如图所示
4、在设置页友颂面中点击“高级功能”选项,如图所示
5、接着在高级功能列表中,点击“应用限速”选项,庆凯如图所示
6、系统默认为关闭状态,点击打开应用限速开关,如图所示
7、当前小米路由器只支持迅雷和快盘应用的限速,默认是不对它们限速的,如图所示
8、接着请点击页面中的“修改”按钮,分别对应用进行上传和下载的速度限制。
9、这里的限速可以根据自家的宽带速度来定制,我这里分别对它们进行上传和下载都为 100 KB/S  的速度限制。好了以后点击“保存”按钮,如图所示
10、当我们设置了应用限速以后,接下来再看看下载电影的速度,已经在 100K每秒以下了。
注意事项:
小米路由器支持限速设置,限速设置不仅可以设置有线网络,也可限制WiFi连接下的设备
配置路由器和Wi-Fi可能看起来很困难,但其实只需要简单的步骤和指导,你就能轻松地完成。保持密码安全和更新,保护你的网络安全,让你的无线上网更加安心。
GMT+8, 2026-1-15 15:11 , Processed in 0.173866 second(s), 17 queries .
