小米路由器3打不开硬盘
2023-5-1 13:29| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 如果您想了解有关小米路由器3打不开硬盘的更多信息,那么您来到了正确的地方。在本文中,我们将详细介绍小米路由器里的硬盘电脑读不出来方面的内容,并为您提供一些有用的知识。记得将我们的网站添 ...
    如果您想了解有关小米路由器3打不开硬盘的更多信息,那么您来到了正确的地方。在本文中,我们将详细介绍小米路由器里的硬盘电脑读不出来方面的内容,并为您提供一些有用的知识。记得将我们的网站添加到收藏夹中,以获取更多相关的信息。本文内容目录一览:1、小米路由器接移动硬盘灯一直亮着读不出来如何维修2、win10无法访问小米路由器硬盘如何维修3、求助小米路由器3G不能识别硬盘分区小米路由器接移动硬盘灯一直亮着读不出来如何维修
怎么修理如下:
1、将小米路由器断电关机,再重新接通电源开机,即可恢复正常。
2、如果仍然不能解决,则在通电状态下,按住小米路由器的reset键重置一下,重置成功后,再进入路由器的设置界面重新设置各项网络参数即可恢复正常。
3、如果重置后仍然亮红灯提示故障,则可能是路由器固件损坏导致的,可以用U盘给小米路由器刷入新固件解决;方法为:访问小米官方论坛下载路由器对应的固件包,存在U盘上,然后连接到小米路由器mini,进入路由器的设置界面,找到本地固件升级,选择U盘的固件包,开始升级,升级后枝亏重启小森搭洞米路由器即可恢复正常。
4、另外,小米路由器mini的硬件故障也会导致亮红灯,比如内部电路故障、此枯主板芯片或者其他零部件故障等,这种情况需要联系小米售后服务对路由器进行检修才能解决。
1、首先在计算机桌面鼠标右谨贺击“计算机”图标选择“管理”菜单;
2、在打开的计算机管理窗口中举丛,点击左边列表中的“设备管理”,然后再右侧的窗口中找到并点击打开“网络适配器”;
3、接着在窗体的主菜单中,点击“查看”菜单,勾选上“显示隐藏的设备”菜单项,就可以看到刚才的“网络适配器”下会多出很多设备列表,如下图所正晌樱示,我 们找到名称后带有#号加数字结尾的设备,我的计算机中有一个:Microsoft ISATAPAdapter #2;
4、接着在刚才找到的设备上,鼠标点击右键,在弹出的菜单中,选择“卸载”;
5、点击卸载后,会弹出确认对话框,是否卸载的提示,点击“确定”卸载即可;
6、卸载后的设备列表就是如图中的样子,没有前边说的那个设备,说明卸载完成,之后重启计算机,就可以找到你的小米路由硬盘了。求助小米路由器3G不能识别硬盘分区
第一步
我们首先要把小米路由器关闭,断电处理。拔去所有连线,准备好螺丝刀,拆开小米路由器的外壳,然后取出硬盘来。
第二步
取出硬盘,硬盘的接口均为sata接口。用专用的sata数据线以及sata硬盘的电源连接好电脑。或者用sata转举念握usb匹配器连接电脑正庆。
第三步
开启电脑,进入系统,下载CrystalDiskInfo检测查看硬盘的健康详细情况
CrystalDiskInfo下载文件
第高陆四步
由于小米路由器miwifi os基于linux的,所有它硬盘分区格式windows系统是识别不出来的。我们只需要安装一个小小的软件——Ext2Fsd,即可解决硬盘读取问题。
Ext2Fsd文件下载
现在打开我的电脑,就可以直接看到路由盘,可以直接在路由盘上读写文件了。
Windows 7下使用Ext2Fsd读取写入Linux Ext3/Ext4分区文件
详细步骤可按照进行操作
小贴士:记得定期检查您的路由器设置并更新您的Wi-Fi密码,以防止网络被攻击。同时,考虑在您的网络中添加一些额外的安全措施,例如启用双因素认证。
GMT+8, 2026-1-15 15:11 , Processed in 0.181025 second(s), 16 queries .
