小米路由器4和3g哪个好
2023-5-1 13:29| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 在本文中,我们将探讨小米路由器4和3g哪个好,并提供一些实用的技巧和建议,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、小米路由器哪个好2、小米路由器4和小米路由器3G有什么区别3、小米路由器4,4C,3G ...
    在本文中,我们将探讨小米路由器4和3g哪个好,并提供一些实用的技巧和建议,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、小米路由器哪个好2、小米路由器4和小米路由器3G有什么区别3、小米路由器4,4C,3G,3A有什么区别4、小米路由器3g中国移动版的区别在哪5、小米路由3g电信版区别小米路由器哪个好
小米路由器常见的有逗链缺以下几款:小米路由器 HD / Pro,小米路由器3,小米路由器3c,小米路由器青春版,小米路由器mini,分别适合不同的用户,都还可以,随着小米智能家居战略的全面铺开,智能设备迅速进入了千家万户。作为一个忠实米粉,个人推荐高性价比首选就是小米路由器3了:四天线、128M超大Flash,可以同时连接最大126台设备,强大不是一点点。
由于是四天线,不能像mini那样把天线折叠到两边,所以整体包装盒相比mini大了很多唤数,着实霸气不少。
优点:小米路由3外型美观,信号相对于上代产品小米路由mini提升了20%以上,外接硬盘无线播放缓冲迅速,无掉线,这些都比较满意的。
缺点:lan口只有两个,实在太少;另外一个就是usb接口没有使用3.0版本,实在是一大遗憾。如果改用3.0usb、千兆接口,贵一点也无所谓啊。
总之,作为不带硬盘的第三代小米路由器山辩,已经完美的超越了前辈,还是很具有性价比的,值得购买。
小米路由器4和小米路由器3G有什么区别
1、内存不同
小米路由器4运行的是128GB DDR3-1200内存,而小米路由器3G则为256GB DDR3-1200内存,小米路由器3G的内存是4的2倍。
小米路由器4和3G哪个好?小米路由器3G和4区别对比
对于智能路由器来说,内存越大越好。主要是因为内存越大,数据缓存空间也越大,大量数据时更不容易堵塞。尤其是随着智能家居时代来临,家用电器设备联网需求日益增多,256MB大内存为更多设备的稳定连接保驾护航,全家上网自由分享,同时保障更多插件的流畅运行。
小米路由器3G图片
因此,在多设备上网环境下,小米路由器3G相比小米路由器4显得更有优势,尤其是在多设备或者长期运行下,3G的稳定性会更好一些。不过,这两款路由器均最大支持128台设备同时联网,而一般家庭用户,联网设备一般也不多,电脑+手机+智能设备一般不超过20台吧,这样来看,小米路由器4其实当下也够用。只不过,大内存对于路由器长时间稳定运行更有利,总之这点上市3G更有优势。
2、扩展接口不同
扩展接口方面,小米路由器4和3G都是全千兆网口,均支持大光纤宽带。不过,有一个细节不同,或许是由于USB接口用的人比较少,小米路由器4取消了USB接口,而小米路由器3G则多有一个USB 3.0接口,方便扩展。
小米路由搏链器3G多一个USB3.0接口
3、特色功能不同
特色功能方面,小米路由器4在3G的基础上,多加了一个 MiNET一键快连 功能,在路由器表面的Logo处设计了一个专门的快连快捷键。
小米路由器4 Logo是专属的MiNET键
MiNET键可在更改了WiFi名称或密码后让智能设备更快地重新连入路由器姿耐,新购置的智能设备也可以用此功能快速接入,有时候显得很使用,可以让家中的智能设备,无需输入WiFi密码,更方便的连接无线网络。基册孙
4、价格不同
小米路由器4刚发布,售价199元。小米路由器3G上市已经有较长。小米路由器4,4C,3G,3A有什么区别
小米路由器4,4C,3G,3A在性能以及价格上都有很大的差别,下面分别从基本属性参数隐洞、硬件参数和价格及评价上进行对比。
1、基本属性参数的区别
小米路由器3A
上市时间:2017年 无线速率:2.4G:300Mbps,5G:867Mbps  工作频段:2.4GHz,5GHz 无有线标准
小米路由器3G
上市时间:2017年  无线速率:2.4G:300Mbps,5G:867Mbps  工作频段:2.4GHz,5GHz  有线标准:IEEE802.3/3u
小米路由器4C
上市时间:2018年  无线速率:300Mbps 工作频段:2.4GHz  有线标准:IEEE802.3/3u
小米路由器4
上市时间:2018年  无线速率:1167Mbps 工作频段:2.4GHz,5GHz,2.4GHzChannel、5GHzChannel、有线标准:IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab
2、硬件参数的区别:
小米路由器3A
处理器:MT7628A  DRAM内存:无  Flash闪存:无
小米路由器3G
处理器:MT7621AMIPS双核880MHz 磨液 DRAM内存:256MBDDR3-1200  Flash闪存:128MBSLCNandFlash
小米路灶游枯由器4C
处理器:MT7628DA  DRAM内存:64MBDDR2  Flash闪存:16MBNorFlash
小米路由器4
处理器:MT7621AMIPS双核880MHz  DRAM内存:128MBDDR3-1200  Flash闪存:128MBSLCNandFlash
3、小米路由器4,4C,3G,3A价格上的差别:
小米路由器3A价格在139左右、3G价格在249左右、4C价格在79左右、4价格在189左右,其大概的价格和评价对比图如下所示。小米路由器3g中国移动版的区别在哪
小米路由器3g中国移动版的区别,根据查询相关公开信息显示:小米路由器3G,搭载同款联发科MT7621A双核处理器、全千兆网口、四根外置天线、均运行的是MiWiFiROM系统等。不同的地方只有内存、扩展接口、特色功能三个细节方面,下面我们具体来分析一下。内存不同,小米路由器3G则为256GBDDR3-1200内存,小米路由器3G的内存是4的2倍。对于智能路由器来说,内存越大越好。主要是因为内存越大,数据缓存空间也越大,大量数据时更不容易堵塞。
1、扩展接口不衡森同,扩展接口方面3G是全千兆网口,均支持大光纤宽带游袜。小米路由器3G多有一个USB3.0接口,方便扩展。
2、特色功能不同,小米路由器咐磨亩4在3G的基础上,多加了一个MiNET一键快连功能,在路由器表面的Logo处设计了一个专门的快连快捷键。小米路由3g电信版区别
小米3路由器包括小米路器3、小米路由器3A、小米路由器3C、小米路由器3G四个型号,这四个型号之间的价格相差都不大,但在是硬件性能和产品功能方面还是有较大区别的。3款设毁桥陆备参数如下图:
核心性能对比;
1、这四款路由器外观几乎相同,均有4根天线,LAN接口和WAaN接口数量也都相同。
2、从以上数据可以看到,只有小米路由器3G才是真正的千兆的路由器,其他几个型号由于WAN口速率无法达到千兆,无线速率再高也是枉然。
3、如果家中宽带速率在100以内,性价比最高的还是小米路由器3,各方面都可以满足家用,信号覆盖120平米消灶左右的三室一厅没多大问题,128M8的运行内存号称可以支持100台设备同时连接。
4、小米路由器3A的内存比小米路由器3小了一倍,还少了一个USB接口,二者价格相差不大,所以3A比较鸡肋。
5、小米路由器3c的配置最低,价格也较低,比较适合无线设备少、室内纤顷面积小的小型居室使用。
保持路由器和WIFI网络的最新更新,可以使您的网络更快、更稳定,并防止网络安全问题的出现。
GMT+8, 2026-1-15 13:14 , Processed in 0.185410 second(s), 16 queries .
