小米路由器终于放大招了
2023-5-1 13:28| 发布者: 开心| 查看: 234| 评论: 0
摘要: 如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文小米路由器终于放大招了将为您提供适用于不同情况的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器AX3000上线 新增160M频宽速率提升 预 ...
    如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文小米路由器终于放大招了将为您提供适用于不同情况的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器AX3000上线 新增160M频宽速率提升 预售到手价329元2、小米wifi放大器效果怎么样?3、小米路由器AX3000体验 入门款WiFi 6路由器新选择4、小米路由器Wifi信号增强的方法5、小米路由器可以做wifi放大器用吗小米路由器AX3000上线 新增160M频宽速率提升 预售到手价329元
8月10日,小米路由器于小米商城官网上线最新产品:小米路由器AX3000。作为小米路由器AX1800的升级款产品,小米路由器AX3000新增160M频宽带来更高的连接速率,整体速率由AX1800提升到AX3000,性价比方面依旧坚持小米根据成本定价原则,小米路由器AX3000的建议零售价为349元,8月10日开启定金预售,到手价仅为329元。
 外观设计方面,小米路由器AX3000延续经典的“酷黑魔方设计”外观,整体采用内置天线设计,机身外部没有突出的天线,放置于桌面使用非常容易与电脑装备风格融为一体,且不会过于占用桌面空间。规整的小机身体积也液仿可以方便用户的摆放与收纳,尤其是配置多台Mesh进行全屋覆盖时,规整的机身非常容易隐藏于电脑桌面板下方、横置放置于沙发底部缝隙空间中。
 小米路由器AX3000采用高通IPQ5000平台,SoC配置为双核1GHz CPU+单核1G Hz NPU,搭载256MB RAM运行内存。NPU作为独立“网络加速引擎”芯片,可大幅降低CPU负载,减少网络延迟卡顿概率。256MB大容量RAM,轻松应对家中越来越多的设备连接,可以为多带机量稳定连接提供保障。
 在天线与放大器配置方面,小米路由器AX3000采用内置天线设计,内置置四天线与四路独立信号放大器:2.4G频段采用两组PA+LNA;5G频段采用两组 PA+LNA。PA(功率放大器)有效增强信号发射功率,发射的信号传输更远,穿墙更强。LNA(低噪声放大器)可以提高信号接收灵敏度,可以接收到更远更微弱的信号。
 在使用体验方面,小米路由器AX3000支持路由器之间组合Mesh网络,支持目前所有小米WiFi6规格的路由器(包括小米、Redmi的WiFi6路由器简握、最多支持10台设备组合)。同时小米路由器AX3000也支持小米畅快连功能,该功能主要包含两点:一键入网+改密同步。一键入网:当新收到其他维修同行的一台的小米IoT设备首次开机使用时,连接闹咐纤路由器时可一键直接通过米家App登入与配网,无需手动输入账号密码;改密同步:在更改路由器密码后,已连接过该路由器的小米IoT设备可自动同步改密,无需再给每收到其他维修同行的一台IoT设备重新配网。
 自WiFi6技术面世以来,小米路由器紧跟新技术趋势,在Wi-Fi6技术领域与高通公司紧密合作,快速完成Wi-Fi6产品布局与迭代,推出了多款不同速率与价格定位的WiFi6路由器产品,覆盖百元至千元价位,为消费者提供了更多选择,多款型号的产品在电商平台都成为了销量与口碑爆款。此次推出的小米路由器AX3000定位可以看作是小米路由器AX1800的提速升级版:增加160M频宽,达到AX3000级别速率。同时小米路由器AX3000依然坚持成本定价原则,建议零售价仅为349元,8月10日开启定金预售活动,订金10元膨胀30,到手价仅为329元。小米wifi放大器效果怎么样?
小米wifi放大器效果很好,能够增强手机信号。
小米wifi信号放大器小巧、便宜、精致。而且,值得一提的是,此款设备不是只可用于小米路由器上,其他路由器也适用。
“小米WiFi放大器”的特点,体积小巧,目前支持小米路由器以及市面上主消拦流第三方路由器的WiFi信号扩展,同时具有“简单配对”的特色。小米wifi信号放大器采用小米传统的白色外观,整体3cm宽度,全展12cm长度,可以说非常小巧。
正面一个WiFi+的标志,意味着放大WiFi。如轮背面则是一个指示灯和一个复位键。尾部一个USB插头,采用USB供电,只需要配对一次,即可将“小米WiFi放大器”插接到其它地方的USB接口上,从而实现更广范围内Wifi信号放大功能。
Wifi信号扩展能力强,经实验数据测渣桥信试,使用小米WiFi放大器,可将路由器无线WiFi信号放大一倍,且具有很强的墙体及障碍物穿透能力。
小米wifi信号放大器使用说明:
1、当“小米WiFi放大器”与“小米路由器”进行配对时,只需要将放大器插入到小米路由器的USB接口中,放大器指示灯蓝灯亮起时表明配置成功。此时将可以将WiFi放大器放置到其它地方以扩展无线网络。
2、当“小米WiFi放大器”与其它主流第三方路由器进行配对时,需要给手机安装“小米智能家庭”APP程序。
3、运行手机中的“小米智能家庭”程序,同时在APP内搜索并添加“小米WiFi放大器”设备,就可以在此扩展第三方路由器无线WiFi信号。
  在上个月,小米发布了小米经典型号的路由器AX1800的升级款——小米路由器AX3000,延续了经典外观设计的同时增加160M频宽,从之前的1800兆升级到了3000兆,让上网速率大幅度提升。此外256MB RAM运行内存让家中多设备连接也能更顺畅、支持OFDMA高效传输、内置四路独立信号放大器、支持Mesh组网、拥有米家畅快连功能。在性价比方面,小米路由器AX3000也很有优势,349元的零售价让这款路由器成为了用户入门WiFi6的首选之一。
  那么小米路由器AX3000的使用体验如何呢?
   经典外观设计 内置四根天线
  小米路由器AX3000的外观和小米路由器AX1800的外观设计基本没什么变化,依旧是经典的“酷黑魔方设计”外观,体积不是很大,摆放在家中不会很占位置。
  黑色的设计可以和家中的环境很和谐的融合,所以摆放在家中每一个角落都是比较合适的,无论是电脑桌面、电视柜旁,还是沙发附近都可以。再加上小米路由器AX3000六个面都是平整的设计,所以横着摆放、竖着摆放都是可以的。假如用户家中户型较大,需要多台小米路由器AX3000进行Mesh组网,多台摆放也不会突兀。
  小米路由器AX3000的机身顶部采用了X形设计,为朴素的机身增添了 科技 感与辨识度。在机身上印有“Xiaomi Router AX3000”的标志,机身正面还配有指示灯,包括一个网络指示灯以及一个系统状态灯,用户可以根据灯的颜色变化更加直观的了解路由器的状态。
  在接口方面,小米伍饥昌路由器AX3000拥有1个自适应WAN口以及3个LAN口,在接口旁边是一个电源接口、一个Mesh按键以及一个系统重置按键。
  为了让机身更加美观大方,小米路由器AX3000采用了内置天线的设计,内置四根天线,机身外部是没有天线的,所以让机身更加一体化。小米路由器AX3000在视觉上让人更加舒适的同时还不会占用过多的桌面空间。
  在小米路由器AX3000机身四周可以看到散热孔,其采用良好的热传导设计,大通道对流,让散热更加快速。再加上超大散热片,可以有效降低芯片温度,避免了当路由器热量过高时对元器件造成的影响,导致设备掉线。
  在包装内还包括一根网线,用户可以根据需要进行使用。
   256MB RAM运行内存 多设备连接也稳定
  性能配置方面,小米路由器AX3000搭载高通IPQ5000平台,采用双核1GHz CPU+单核1G Hz NPU。由于NPU支持网络加速引擎,可以减轻CPU的负担,独立处理网络数据流量,数据的处理能力以及运行效率就能大幅度提升。此外,小米路腔扒由器AX3000还搭载256MB RAM运行内存,这个就很利于家中多设备连接,让多设备同时连接的时候也能更加稳定,网络延迟卡顿概率减小,笔者在打 游戏 以及看高清4K视频的过程中卡顿的情况非常少。现在家中需要连网的电子设备非常多,笔记本、平板电脑、手机、各种智能设备等等,有时候家中来客人也需要用网,这时候小米路由器AX3000的256MB RAM运行内存就派上用场了,保证多个设备在线时网络的稳定。
   新一代WiFi6技术 上网速度更加快速
  而在上网速率方面,小米路由器AX3000也是较为快速的。小米路由器AX3000采用新一代WiFi6技术,官方介绍双频并发无线速率高达2976Mbps,从之前的1800兆升级到了3000兆,日常家中使用没有问题,观看直播、追剧、打 游戏 可以有更加流畅快速的体验。
  笔者对网络速度进行了测试,将小米路由器AX3000放在办公桌,使用手机连接上5G频段,笔者办公室使用的宽带约是千兆。距离路由器1米的位置下载速度为933Mbps,上传速度为37Mbps;距离路由器5米的位置下载速度为886Mbps,上传速度为36.6Mbps;距离路由器7米隔墙的位置下载速度为173Mbps,上传速度为40.7Mbps;距离路由器9米隔墙的肢裂位置下载速度为0.24Mbps,上传速度为37.8Mbps。
  笔者还分别在两个位置测试了小米路由器AX3000的ping值,在距离小米路由器AX3000 1米的地方平均时延为17ms,距离小米路由器AX3000 7米的地方平均时延为40ms,均没有丢包。使用小米路由器AX3000上网的时候,网络延迟还是比较低的, 游戏 运行会比较流畅,程序运行也比较快速。
  小米路由器AX3000还拓宽了频宽,小米路由器AX3000的5G频段支持2*2 160MHz,相比传统80MHz频宽变宽一倍,理论速率也快了一倍,多台设备连接的时候也能有畅快网速。不仅可以提升速度,还能减少多设备连接时候的拥堵,提升上网体验。值得注意的是,小米路由器AX3000支持OFDMA高效传输,可以一次性传输完成多台设备的数据发送,家中有多台设备同时上网的时候,也能拥有更加高效的数据传输。
   四路独立信号放大器 信号覆盖范围更广
  在信号方面,小米路由器AX3000内置四天线与四路独立信号放大器,其中2.4G频段采用两组PA+LNA,5G频段采用两组 PA+LNA,官方介绍信号强度提升4dB,理论覆盖范围强度提升50%。在实际体验下来,小米路由器AX3000在距离路由器较远的地方也能接收到微弱信号,当有墙的阻隔就会削减一些信号,小米路由器AX3000的PA(功率放大器)可以有效增强信号发射功率,发射的信号传输更远,让信号穿墙更强。
  小米路由器AX3000的信号覆盖能力还是不错的,只要不是太大的房间,房间的每一个角落都可以搜索到信号。笔者连接了5G频段,在距离小米AX3000一米测试信号的时候,小米路由器AX3000的信号还是很强的,之间没有障碍物遮挡,达到-28dB。在距离路由器6米不隔墙的位置测试时,信号有所衰减,但是也是比较好的,信号强度为-61dB。在距离路由器7米隔墙的位置测试信号时,小米路由器AX3000的信号有更多的衰减,但是还是在能接受的范围内,信号强度为-75dB。
  此外,小米路由器AX3000支持LDPC纠错算法,让信号覆盖更广,传输性能更强悍。
  如果用户家中户型较大,收到其他维修同行的一台路由器不能满足全家使用的话,可以使用多台小米路由器AX3000进行Mesh组网。小米路由器AX3000支持组成Mesh网络,支持目前所有小米WiFi6规格的路由器,官方介绍最多支持10台设备组合,让家中覆盖更强的信号网络,在每一个角落都能拥有很快速的上网速度。
  除此之外,小米路由器AX3000还能连接米家APP,可以进行网络设置、管理密码、WiFi优化、添加Mesh网络设备等设置,用户在APP中还可以设置防止蹭网,让家中的网络更加安全。喜欢打 游戏 的朋友还可以开启网易UU 游戏 加速。
  小米路由器AX3000支持小米畅快连功能,支持一键入网,用户家中的小米IoT设备首次开机后,可以一键直接通过米家App与路由器连接,就不用再手动输入密码了,更加方便。假如用户觉得家中的WiFi密码不安全了,改密码之后,已经连接过路由器的小米IoT设备也会同步更改WiFi密码,非常便捷。
   总结
  小米路由器AX3000作为小米路由器AX1800的升级款产品,性价比依然很高。349块钱就能买到160M频宽、双频并发无线速率高达2976Mbps、支持米家畅快连、信号覆盖范围更广的WiFi 6路由器还是比较合适的。小米陆陆续续推出了多款不同速率与价格的WiFi6路由器,为用户提供了更多的选择。 小米路由器Wifi信号增强的方法
     一、给路由器设置重启时刻
    若是你时不时就得重启路由器一下以防断开,那么有这样一个处理办法。你可以先做几个实验,确定不是出于机器过热、老化或许下载过量,然后你只需要将路由器设置为每天自动重启就可以了。
    运用DD-WRT固件或计时器都可以。这样,就不必常常重启路由器了(这个办法特别合适放在阁楼里的路由器)。
    测验过这些小诀窍后,你家的Wi-Fi就能变得更快,更稳,也更安全了。
     二、将旧路由器改造为Wi-Fi扩大器
    若是上述办法都没有用的话,你就需要一个无线扩大器。
    购买一个并不贵,但若是不想添加设备的话,你也能够用旧的路由器加上DD-WRT固件来改造为Wi-Fi扩大器。尽管扩大器发送的信号速度会稍低些,但至少会扩大信号的规模,花费的本钱也较少。
     三、改装一下,增强路由器信号
    另一种添加信号掩盖面积的好办法即是装置DD-WRT固件,这样不只能够取得一系列很棒的安保等附加功用,更能增强信号传输。尽管对于路由器来说可能有些风险,但有些路由器能够在70mW下安全作业,而你也能够在更远处享受到无线网络了。
    另外小米近期推出了小米wifi放大器,可以有效帮助小米路由器提升信号覆盖,如果想要完美提升小米路由器Wifi信号,购买一个小米Wifi放大器,无疑最省力。
     四、DIY添加Wi-Fi覆盖面积
    若是你的`路由器覆盖不到较远的位置,你可以DIY一下,添加无线信号的覆盖面积。最受欢送的DIY诀窍即是运用锡纸、铝罐或不锈钢滤盆来增强信号。
    尽管作用不会太大,但至少不必费太大力就能添加一点信号覆盖面积。
     五、控制占带宽的程序
    若是房子里有人常用视频谈天,玩线上游戏,下载文件,或许运用Netflix这种软件,他们就有可能占用了不少带宽,致使他人网络速度变慢。不过,你能够运用QoS(Quality of Service,服务质量)来确保带宽。
    运用QoS后,你能够设置一些程序的优先级,如将视频谈天设置为优先于线上游戏,这样优先的程序就能满足所需带宽了。
     六、增强无线安全性
    就算路由器设置了暗码,也很容易破解。要搞清楚有谁在偷用你的Wi-Fi很简单,但最佳的办法即是增强安谨闭轿全功用,把他们彻底阻挡开来。运用WPA暗码是必需的,但这种暗码也容易破解,所以这里建议多了解维护网络安全的技巧。
     七、关闭其他搅扰的设备
    不仅其它无线路由器会产生干扰,无线电话、微波炉和其他家用电祥肆器也会搅扰到信号。你可以使用双波段小米路由器来处理这个问题,你也可以运用其态衡他波段的无线电话。若是不想添加任何东西的话,还可以把无线路由器挪动到距离干扰电器较远的位置。
     八、找到正确的无线信道
    若是你有街坊,那么他们的无线路由器有可能和你的相互搅扰,致使信号质量变差。无线路由器能够经过数个信道作业,而你应当将它调至一个受搅扰程度最低的信道上。
    你可以运用Wi-Fi Stumbler或Wi-Fi Analyzer这样的Wi-Fi扫描器来查找屋子里最佳的信道。
     九、将路由器放置在最佳方位
    路由器丑陋是丑陋,但也不要老是藏在电视柜后边。若是你想要最强的信号,最好把它放置在不受墙面或障碍物阻挡的空位。天线要笔直,而且放得越高越好(一位读者发现,路由器放在他家阁楼上后的信号是最佳的)。
    最终确定,只有将它摆放在整个屋子的中心,才能将高质量的Wi-Fi信号全部覆盖到家里的每一个旮旯。
     十、运用最新Wi-Fi技术
    确保网络高速畅通的一种办法即是运用最新的固件。你要知道:在WLAN协议中,802.11n的速度显著高于802.11a、802.11b和802.11g。
    但必须注意,若是想要提升速度,必须要一起装备802.11n的网卡和无线路由器。小米路由器可以做wifi放大器用吗
小米WiFi放大器可以多个同时使用。
小米WiFi放大器,其实是一个中继放大信号的作用,从工作原理来讲是可以多个放大器进行级联从而扩大信号覆盖范围从而起到增强信号的作用。
小米放大器理论上可支持255次级连,工程师实测5次级联后,上网仍然顺畅,但要注意:多次级联后,网络数据传输能力会有不同程度芦镇下降。
至于为何不陪圆粗一次到位把WiFi放大器信号功率做到更大是因为腔袜路由器的发射功率是有限制的,必须符合国家标准,不能做到无限大,且家庭环境很复杂,当WiFi信号直接通过承重墙、阻挡物时,即使发射功率很大,信号衰减依然非常严重,信号死角难以避免,不如直接避开这些遮挡物另外安装放大器来的更加实用。
如果你对路由器和WiFi网络的设置和优化有任何问题,请参考我们的文章或联系我们的客服获取帮助。
GMT+8, 2026-1-15 15:10 , Processed in 0.177369 second(s), 17 queries .
