| 如果您想了解如何更好地使用路由器,本文将为您提供实用的设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加稳定和高效。本文内容目录一览:1、es文件浏览器读取小米路由器外接移动硬盘2、小米路由器PRO的USB端口插入U盘可以做共享吗3、小米路由器插u盘怎么用4、小米路由器R2D无法用优盘传输数据5、小米路由器怎么设置u盘为默认下载路径?es文件浏览器读取小米路由器外接移动硬盘 你好!es文件浏览器读取小米路由器外接移动硬盘具体步骤如下: 1、首先打开“小米WiFi”app,点右下角的“工具箱”,选择“更多工具”。 2、打开“SAMBA”,并启用。 3、接着打开ES文件浏览器,点右上角的三个点,然后在出来的选项中点“新建”。 4、点击“类型”并选择“samba局域网”。 5、在路径栏输入 192.168.31.1,再点“确定”。 6、这时已经可以看到小米路由器硬盘中的内容了。 7、为了方便以后再次枝兄尘访问,可以把路径添加到桌面。首先要对ES文件浏览器的权限进行设置,把“尘戚桌面快捷方式”设为“允许”。 8、然后回到ES文件浏览器,长按“XiaoMi”文件夹,点右下角的“更多”,在出现的选项中选择“添加到桌面”,这样就可以通过桌猛禅面快捷方式方便地访问路由器中的文件啦。, 小米路由器PRO的USB端口插入U盘可以做共享吗 可以,下面以移动硬盘为例,U盘也是一样操作 在小米路由器的背部有一个 USB 端口,把移动硬盘通过 USB 数据线直接插上即可。 接下来我们在手机上打开小米路由器客户端,点击桐败打开“路由存储”图标,如图所示 随后可以看到在路由存储列表中多出了一个“可移动磁盘”图标,这就是我们外接的 USB 硬盘了。 点击打开,可以在手好轮颂机上查看移动磁盘上的内容,如图所示 此时我们在电脑上登录小米路由器客户端以后,会让我们选择要连接的磁盘。一个是 XiaoMi 的磁盘,它是路由器自带的硬盘。另一个是 XiaoMi-usb0 硬盘,也就是我们通过 USB 接入的外置硬盘。 选择我们要连接的磁盘,随后就可以在电友郑脑上通过路由器来远程访问这硬盘上的资料了。 如果要从小米路由器上拨出硬盘的话,为了确保硬盘上的数据安全,请先在手机上的小米路由器中卸载硬盘。在路由器存储列表中,在可移动磁盘一栏用手指向左滑动并点击“卸载”按钮。小米路由器插u盘怎么用 你好,方法如下: 首先到网站上面下载伏游绝最新版的rom 下载之后就把它重命名为 miwifi.bin 确保u盘为fat/fat32格式,如果不是,就把它重新格式化为fat32格式的。 然后把 miwifi.bin 复制到u盘根目录。 拔掉磨芹小米路由器mini的电源,将u盘插到小米路由器mini上面。 然后用牙签按住小米路由器mini的reset按钮后重缺姿新接入电源,指示灯变为黄色闪烁状态后松开reset键 这样刷系统过程有点慢,需要耐心等待,等指示灯变成蓝色即可。小米路由器R2D无法用优盘传输数据 U盘连接故障。 1、将小米路由器通过U盘数据线连接。 2、在手机上打开小米路由器客户端,点击打开“路由存储”图标。 3、插上U盘存储后,用户可唤链以创造桥雹家庭的网络分享环境,包括多媒体播放、照片及文件分享敏链帆。 4、如果要退出移动设备时,确保硬盘上的数据安全。小米路由器怎么设置u盘为默认下载路径? 首先您需要将U盘插入小米路由器,然后在手机客户端中进入“设备”-“存储设备”-“重命芦羡名U盘以及设置存储路径”,为U盘陪做拍设置一个名字,然后点击“高级设置”,即胡核可对你的U盘进行常规设置,并可将U盘设置为默认的下载路径。 本文所提供的路由器使用教程,可以让你轻松了解网络,掌握技巧。 |
GMT+8, 2026-1-15 15:11 , Processed in 0.166580 second(s), 16 queries .
