| 在下文中,我们将详细探讨小米路由器进不了登录界面以及小米路由器登陆界面进不去,并提供一些有用的技巧和建议。本文内容目录一览:1、小米路由器无线网登陆一直显示网页2、小米路由器手机登不上如何维修3、小米wifi登录入口192.168.31.1打不开4、小米路由器在网页输入192.168.31.1,无法进入路由器设置页小米路由器无线网登陆一直显示网页 小米路由器无线网登录一直显示网页,有茄铅可能是因为你还颤汪好没有配置好无线路由陵绝器的功能,所以登录的时候才会一直显示网页,只要配置好以后就不会出现网页了。 小米路由器手机登不上如何维修 小米路由器它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器手机登不上如何维修吗?下面是我整理的一些关于小米路由器手机登不上的相关资料,供你参考。 小米路由器手机登不上的解决 方法 一、手机未连接到小米路由器WiFi信判缺号 用手机设置小米路由器时,手机中打不开192.168.31.1设置界橘困面,这个问题很多用户都遇到过。一般来说,都是因为用户操作失误引起的,少数情况下是小米路由器有问题引起的,下面进行进行详细介绍。 192.168.31.1手机上不去 用手机来设置小米路由器时,手机必须要先搜索连接到这台小圆冲念米路由器的WiFi信号,这是在手机浏览器中打开192.168.31.1的前提条件。 所以,请先检查、确认下你的手机,是否已经连接到了小米路由器的无线信号,如果还未连接,请先搜索、连接到小米路由器的无线信号。 手机要先连接到小米路由器的无线信号 重要说明 (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且 无线网络 未加密,所以可以直接进行连接。 (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。 (3)、正确连接小米路由器之后,手机暂时就 不能上网 了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。 (4)、有些小白用户,经常会问道:这样连接后,手机都不能上网了,怎么设置路由器? 我在这里给大家普及一下,设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是手机、电脑要与路由器之间建立连接,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。 这个涉及到局域网 通信技术,原理我就不在这里说明了,总之,请记住,用手机来设置路由器的时候,一定要先搜索连接到路由器的无线信号。 小米路由器手机登不上的怎么修理 二、输入位置不正确 有些手机的浏览器,打开后默认有一个搜索框,如果在搜索框中输入192.168.31.1,肯定是打不开的。必须要要在浏览器的地址栏中输入:192.168.31.1,才能打开设置界面的。 要在手机浏览器的地址栏中输入 温馨提示 浏览器地址栏,就是显示、输入网址的地方,在浏览器的最上方。 小米路由器手机登不上的怎么修理 三、小米路由器有问题 如果手机已经连接到了小米路由器的无线信号,且是在手机浏览器地址栏中输入的192.168.31.1;但是,还是打不开设置界面,这时候请按照下面的方法来解决: 1、断电重启 请先拔掉小米路由器的电源,过几分钟后,再把电源插上,然后测试下,看能否打开192.168.31.1页面了。 2、恢复出厂设置 如果断电重启后,手机还是上不去 192.168.31.1设置界面。则只有先把这台小米路由器恢复出厂设置,然后在测试一下。 恢复出厂设置方法 (1)、在小米路由器的机身上,有一个复位按钮:Reset,如下图所示,请先找到这个复位按钮。 (2)、用牙签、笔尖等尖状物体,一直按住Reset按钮10秒左右的时间然后松开,此时所有指示灯同时熄灭,然后重新闪烁的时候松开即可。这时候表示已经成功把这台小米路由器恢复出厂设置,正在进行重启。 小米路由器的复位按钮 注意问题 (1)、是一直按住Reset按钮(孔)10秒左右的时间,并不是按一下。 (2)、恢复出厂设置之后,这台小米路由器上的所有配置都会被清空 ,包括上网设置、无线网络设置,即恢复出厂设置后就不能上网了。恢复出厂设置之后,必须要重新设置路由器上网。 小米路由器手机登不上的相关 文章 : 1. 小米路由器设置网址打不开如何维修 2. 小米路由器无线密码忘记了如何维修 3. 小米路由器上不了网如何维修 4. 小米路由器管理界面打不开如何维修 小米wifi登录入口192.168.31.1打不开 小米wifi登录入口192.168.31.1打不开 原因一、小米路由器安装不正确 小米路由器正确的安装方法:在小米路由器通电的情况下,用一根网线连接ADSL Modem(猫)或者光纤猫与路由器的蓝色WLAN端口;如果大家的宽带接入方式直接是入户网线,那么这样的网线直接与路由器的蓝色WLAN端口相连接。将小米路由器的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接。原因二、电脑的IP地址设置出错 如果电脑IP地址设置的为固定IP,且固定IP地址与路由器的IP地址不是同一个IP,在我桥颤们输入192.168.31.1时肯定会出现打不开的现象。所以在对小米路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示;如果不会敏森败设置,请点击阅读: 如春铅何把电脑ip地址设为自动获取小米路由器在网页输入192.168.31.1,无法进入路由器设置页 如果192.168.31.1无法访问,可以尝试小米路由器后台管理界面的地址。实在不行可以通过重置路由器的方法来解决。用较细的物体长按路由器背面的reset键8秒钟即可重置路由器。重置路由器不会清除硬盘内保存的个人数据,会重置所有的设置信息。 扩展资雹纯档料: 路由器管理密码和WiFi密码的区别。 路由器管理密码是登陆路由器后台管理界面所需要输入的密码;WiFi密码是手机、电脑、pad等上网设备连接WiFi时所需要输入的密码。为了保护您路由器的管理后台不被他人访问,建议将路由器管裤扰理密码和WiFi密码设源乱置为不同密码。 参考资料:小米路由器常见问题与怎么修理 在当今高度数字化的世界中,良好的路由器和Wi-Fi设置是每个人都需要的。通过本文介绍的技巧和技巧,您可以轻松地了解如何优化您的网络体验,以满足您的需求。 |
GMT+8, 2026-1-15 13:17 , Processed in 0.150157 second(s), 17 queries .
