米家如何控制小米路由器
2023-5-1 13:27| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 随着家庭设备的增多,路由器的管理变得越来越重要。本文米家如何控制小米路由器将为您介绍如何正确设置路由器,保障网络安全。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么连接app控制2、米家怎么连接小米 ...
    随着家庭设备的增多,路由器的管理变得越来越重要。本文米家如何控制小米路由器将为您介绍如何正确设置路由器,保障网络安全。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么连接app控制2、米家怎么连接小米路由器3、《米家》连接路由器教程4、用手机设置小米路由器5、远程设置小米路由器小米路由器怎么连接app控制
    网络已经融入了我们的生活和工作中,路由器作为网络连接的重要设备,路由器的可靠性和安全手吵性直接关系到网络的性能和数据信息的安全,那么你知道小米路由器怎么连接app控制吗?下面是我整理的一些关于小米路由山薯颤器连接app控制的相关资料,供你逗败参考。
     小米路由器连接app控制的  方法  :
    首先我们要下载小米路由器APP,直接在百度上查找,第一条便是官方下载。
    2登陆你的小米账号,没有可以直接在上面注册,然后绑定小米路由器,点击开始绑定。
    3这时就要输入你设置的小米路由器管理密码,如果你没特别设置的话就是你的无线网密码。
    4 进去之后你会查看到很多路由器相关信息,包括实时网速、接入的智能设备。
    5想要更改路由器相关设置比如无线网密码等可以向右滑动屏幕,在左边一栏点击高级设置
    6高级设置里面第一项为无线网密码修改,第二项为外网连接方式修改,第三项为防蹭网机制和勿扰模式,第四项为管理密码修改,第五项是对接入设备进行限速设置,第六项为语言设置。
    7我最喜欢的一个功能就是智能场景了,它可以通过定时的方式通过无线网来控制路由器的开和关,小伙伴们可以试下。
米家怎么连接小米路由器
小米智能家庭APP时MIUI6推出之后小米全面推广的一款智能家居软件,这片文章主要是和大家一起了解一下小米智能家庭APP怎么用,下面一起来看看。
首先要说明的一点是,即使你没有小米账号也是可以使用小米智能家庭APP的,但是为了数据的保存和功能的完善,还是建议各位注册一个小米账号。如果你有多款小米智能家居产品的话,账号的作用就非常大了。
现在小米的智能家居设备比较多,有路由去、插座、电视等等,对于智能家庭这款软件来说,用法都是一样陪卖贺的,只是连接完成之后,不同的终端,操作界面不同,比方说连接电视的话,操作界面是调频道之类的,连接路由器的话,就是路由器操作界面。这里呢,我们用小米智能插座来示范,其他设备都是一样的。
1、首先我们下载一个小米智能家庭APP(文章最后提供下载)。进入软件,配运点击【同意并继续】。
2、然后可直接点击它的提示登录账户。
3、输入你的小米账户,然后点击【登录】即可。
4、登录之后回到主界面,然后点击右上角的加号按钮。
5、这里提供了各种智能终端,如果没有你的,可以点击【其它】。这里呢,我们用智能插座作为示范,其它设备也是一样芦派的。
6、在新界面中点击【下一步】。
7、连接上你家里的WiFi。
8、接下来就是连接上你的终端了。
9、针对智能插座还多说两句,如果连接成功的话,智能插座上面的灯会闪烁。
10、如果没连接成功的话,可以试试长按智能插座上的电源按钮,重新启动,专业术语叫重置。
其他的设备终端连接也是一样的,不一一介绍。连接会后你可以在主界面上点击进入你想操作的智能终端。而且,如果你家里还有人需要使用的话,你可以通过小米账户直接分享操作给你的家人,这样他们也可以通过手机操作终端了《米家》连接路由器教程
    米家app是智能 家居 的手机控制中枢,将自家的wifi路由器接入米家app之后,功能也会更加强大,和其他设备联动更加便捷。那么米家怎么者谨连接wifi呢?下面我为大家带来的就是米家连接路由器的教程,还不知道怎么弄的小伙伴快跟我一起来看看吧!
       米家怎么连接wifi?
    1、打开手机WIFI,点击路由器的无线wifi名称辩陆,连接上路由器的无线网络,连接上即可。
    2、下载安装好米家APP,在桌面上点击“ 米家 ”图标,进入米家主页。
    3、在米家主页上,点击左边的“ 附近设备 ”,滑到附近设备界面。
    4、这里可以看到本地设备有一个路由器的图标。
    5、点击“ 路由器 ”,出现“输入路由器管理员密码完成绑定”,输入路由器的后台管理密码,即可完成绑定。
    6、绑定成功之后,在回来米家主页,会发现主页默认房间已经连接上首灶基路由器了。  用手机设置小米路由器
 小米品牌现在不仅出产了手机,还出产了小米路由器,可以利用手机直接进行设置,下面要为大家分享的就是用手机设置小米路由器方法,希望你会喜欢!
  手机设置小米路由器的方法
 用手机连接到Xiaomi开头的WIFI,然后打开miwifi.com或者192.168.31.1,打开后会提示你下载小米路由器客户端,
 小米路由器客户端安装完成后戚雀就可以开始使用了,
 正确填写你的宽带拨号账户和密李困码,如果直接连接的就选择无需拨号,
 修改WIFI名称,设置WIFI密码,
 小米路由器就可以初步使用了,进到小米路由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的'设置图标,
 如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动高扰早硬盘进行备份,可以进入文件管理。
 如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。
  在手机上使用小米路由器APP控制小米路由器的方法
 高级设置里面第一项为无线网密码修改,第二项为外网连接方式修改,第三项为防蹭网机制和勿扰模式,第四项为管理密码修改,第五项是对接入设备进行限速设置,第六项为语言设置。远程设置小米路由器
 要想对小米路由器进行控制,不仅可以通过PC客户端,而且还可以通过手机进行操控。以下就是我闷塌整理的远程设置小米路由器,一起来看看吧!
  远程设置小米路由器
 这里提供一个新的方法来实现,不用root小米路由,不用那些高深的命令行,但需要一个闲置的支持华硕/Padavan固件的路由器作为二级路由。自己用的是斐讯K2。
 给K2设定的固定ip是192.168.31.2。
 设定端口转发
 将pptp端口(TCP 1723)访问转发到二级路由。
 还是Web配置页面,高级设置-端口转发-添加规则,
 名称:随意
 协议:TCP
 外部端口:1723
 内部IP地址:192.168.31.2(即二级路由的固定ip)
 内部端口:1723
 关于动态DNS
 一般家庭宽带都是动态ip,为了远程能够找到家庭宽带的地址,需要使用一个动态DNS服务,才能通过域名解析连接到家庭网络。
 小米路由支持花生壳(oray.com)、公云(3322.org)、dyndns.com、no-ip.com这4个服务商。那么问题来了,花生壳和公云的免费账户只支持电信线路,dyndns已完全取消了免费服务,no-ip.com永远是连接错误。
 如果你有花生壳或公云的收费账号,或者用的是电信线路,直接在这里填写你的.账号和域名信息就行了。
 如果不是电信线路,又希望追求最大性价比(肆罩升不想花钱),只能从二级路由上想办法。下文会详述。
 三、配置二级路由(Padavan)
 1. 设定联网方式为动态IP
 Padavan的配置页面,高级设置→外部网络→外网设置→外网连接类型:IPoE(动态IP)。
 修改完成后重启二级路由,再次登录,确认被分配的ip地址是前面指定的固定ip。
 2. 动态DNS
 如果你已经在主路由上实现了动态DNS解析,请直接跳过这一节,这是最麻烦的步骤。
 Padavan虽然内置支裂老持很多DDNS服务,但由于二级路由不能识别公网ip,所以不能直接使用,必须用脚本来实现,这平添了不少麻烦。
 先去注册一个Starter(免费)账号,然后点左边的[ Subdomains ],注册一个好记的二级域名,主域名从列表中选择,解析类型为A,IP地址不用管它,反正一会儿要更新。
 上图注册的完整域名为demo.mooo.com。
 注册成功后,点左边栏的[ Dynamic DNS ],再点中间上方的dynamic interface (version 2)!
  小米路由器怎么设置远程访问
 此处需要给注册的域名启用动态更新。在下一个页面,选中刚刚注册的域名,再选中下面的Action: Enable Dynamic DNS,点Apply。
 下一个页面,在域名这一行,有一个cron script链接,点击它,获得动态域名更新脚本。
 显示出的脚本的最后一行:
 这是我们最终需要的东西。把它这一行完整复制下来。
 回到路由器配置页面,选择高级设置-系统管理-服务,页面下方有个“计划任务 (Crontab)”链接,点开它。
 在文本编辑框中另起一行,把刚才复制的那行脚本粘贴进去,点击下面的“应用本页面设置”。这行脚本每隔几分钟会被调用一次,用于检测和更新域名对应的公网ip地址。
 至此,动态DNS配置完成。几分钟后,域名解析就会生效。如果一直不起作用,就重启一下路由器。
  小米路由器远程访问怎么设置
 一般操作方法如下:
 1、确保手机和路由器都处于联网状态。
 2、在手机上下载、安装小米路由器app。
 3、打开小米路由器app,登陆路由器绑定的小米账号和密码,即可进入路由器的管理界面。
 4、进入后点击右下角文件夹图标,就进入小米路由器移动硬盘的管理界面了。
  小米路由器怎么防止他人蹭网?
 1.进入小米路由器设置之后,点击上方的常用设置。
 2.点击进入安全中心。
 3.点击开启白名单模式。
 4.如果设备已经连接,可以通过勾选设备进行添加在线设备。
 5.如果是新设备,可以通过手工添加,输入手机的MAC地址。
 6.添加完成之后点击保存并生效即可,其它设备就会被拒绝连接。
  小米路由器远程控制
 1、手机点击桌面上小米路由器的图标。
 然后进入登陆界面,同样可以使用小米账号和管理密码两种方式登陆。管理密码只能在本地与路由器连接时使用,小米账号则可以在本地和外网使用。
 2、登陆之后就可以看到整个操作界面了,手机端的操作功能非常全面,可以实现PC登陆管理后台的所有功能。
 3、我们还可以通过手机更改WIFI密码、对应用中心的APPS软件进行管理。
 4、也可以对网络连接状况进行测试。
 选择文件管理我们可以直接对硬盘的数据进行访问,上传、下载,操作非常方便。
 5、选择远程下载,我们可以对网址文件进行下载,也可以进行BT下载。
 6、也可以随时监控目前连接到路由器的所有设备,并且对设备的访问权限进行管理。
建议:在设置或解决路由器和Wi-Fi问题时,请注意遵循安全准则,例如保护您的网络密码,避免使用公共Wi-Fi等。同时,定期更新您的路由器和设备固件以提高网络安全性。
GMT+8, 2026-1-15 11:30 , Processed in 0.156074 second(s), 16 queries .
