小米路由器接网线图示
2023-5-1 13:27| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 有很多朋友不知道小米路由器接网线图示要如何操作,今天为大家整理了很多小米路由器线怎么连接相关的答案,组成一篇内容丰富的文章,希望能到您本文内容目录一览:1、小米路由器mini后面四个借口的 ...
    有很多朋友不知道小米路由器接网线图示要如何操作,今天为大家整理了很多小米路由器线怎么连接相关的答案,组成一篇内容丰富的文章,希望能到您本文内容目录一览:1、小米路由器mini后面四个借口的插法2、安装小米路由器的步骤图解3、wifi6 router AX9000怎样连线网线4、小米路由器怎么连接小米路由器mini后面四个借口的插法
左1:  USB接口,可以插U盘或者移动硬盘(装插件用)
左2,左3 : LAN口,就是内网口,可以插你的电脑或其他终端上,
左4(蓝色):  WAN口,就是外网口,可以插运营商(电信联通铁通等)给你的网线或光纤,上外网用
最后野亮仿一个圆颂纤的: 电源孔,插电源线供电用,
简单键闹点说,外线(不管通过光猫转成水晶头还是直接是水晶头)插到左边数第四个蓝色口,(WAN口)
然后左边数第二第三口可以接你的电脑,
请采纳,谢谢安装小米路由器的步骤图解
本文介绍了小米路由器安装和设置的方法。新购买的小米路由器是需要经过安装和设置才能实现上网使用的,然而有很多新手雹拿或朋友不会安装和设置,或者遇到操作完成以后仍无法上网的情况,为了更好的帮助大家掌握小米路由器的安装和设置方法,下面路由器之家(win7sky.Com)小编具体为大家演示操作步骤。
新购买的或恢复出厂设置后的小米路由器要想实现上网使用,需要经过一下四个步骤,分别是:1、正确安装小米路由器;2、设置电脑IP地址(自动获取IP地址);3、小米路由器上网设置;4、检测小米路由器是否设置成功。
第一步、正确安装小米路由器
目前国内常见的宽带接入方式有三种,分别是光纤接入、电话线接入和网线直接接入,其中光纤接入和电话线接入分别要用到光纤猫或电话猫。
在我们安装小米路由器时,如果有猫(光纤猫或电话猫),那么将猫引出的网线连接在小米路由器蓝色的WAN口;如果是网线直接入户,那么这样的网线直接连接小米路由器蓝色的WAN口。然后再找一个足够长的网线,一端连接在路由器的LAN口,另一端连接电脑即可,如下图所示;
具体安装方法:
1、用一根网线连接ADSL Modem(猫)或者光纤猫与小米路由器的蓝色WLAN端口;如果大家的宽带接入方式直接是入户网线,那么这样的网线直接与小米路由器的蓝色WLAN端口相连接。
2、将小米路由器的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接。
注意问题:1、小米路由器的安装后要接通电源,然后再来进行上网参数设置;2、ADSL Modem(猫),光纤猫和入户网线是目前国内宽带接入的三种方式,大家根据自己的接入方式选择一种即可。3、按照上述方式连接小米路由器后,电脑暂时不能上网了;当小米路由器设置成功后,电脑就可以自动上网了。4、请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到小米路由器的设置界面,或者设置后无法上网的问题。
第二步、设置电脑IP地址(自动获取IP地址)
在对小米路由器敏族进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示;一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;如果不知道怎源伍么设置,可以参考教程: 电脑自动获取IP地址的设置方法
第三步、小米路由器上网
wifi6 router AX9000连线网线如下:
让你的手机,连接到小米路由器AX9000的默认枣知无线信号上面;连接成功后握散,才可以进行凳皮消设置。小米路由器怎么连接
小米路由器睁芦连接宽带的方法:
品牌型号:华硕
系统版本:UX30K723A
软件版本:小米air13.3
1、小米悉坦带路由器接入电源后,网线的一头连接路由器,另一头插入网络运营商的光猫。
2、打开蓝牙和定位,登录小米路由器app,将手机靠近路由器,会自动搜索路由器。
3、点击搜索到路由器下方的立即绑信罩定。
4、点击右下角的【工具箱】,点击【wifi设置】,输入wifi名称和密码,点击【确定】即可。
希望这些技巧和建议能够帮助您更好地理解和使用路由器,并获得更佳的网络连接体验。
GMT+8, 2026-1-15 11:30 , Processed in 0.175668 second(s), 17 queries .
