| 如果您是路由器的新手用户,本文小米路由器中继原理将为您提供适用于不同品牌和型号的路由器设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加高效。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么中继2、用小米路由器当中继器影响原信号么3、什么是小米路由器中继小米路由器怎么中继 路由器中继相信很多朋友比较陌生,其实路由器中继是无线路由在网络连接中起到中继的作用,能实现信号的中继和放大, 从而延伸无线网络的覆盖范围,其需要两台以上无线路由器来实现。下面为大家带来了小米路由器mini中继设置教程,希望对于还不了解路由器中继怎么设置的朋友有所帮助。 本次设置中,家中已经有了收到其他维修同行的一台TP-Link无线路由器,并且此前已经设置好了无线网络,接下来需要将小米路由器Mini无线连接TP-Link路由器实现中继,进入提升无线网络覆盖范围,比如TP-Link路由器放置在一楼,可以将小米路由器放置在二楼,中继成功后,可以实现一二楼无线信号覆盖。 以下是详细的小米路由器mini中继设置教程 1.先拿出你的小米路由MINI,打开你的电脑! 2.打开miwifi.com进入管理页。 3.点击路由设置,然羡缓亏后选择上网设置。 4.拉到最下面,看到有个工作模式切换的设置。 5.点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。 6.点击“下一步”就出来了中继模式的设置页,路由会自动扫描无线信号。 7.搜索完成,会选择信号最强的一个路由,但是如果这个路由不是你要中继的,那么点三角形自己选择,选择好要中继的路由后,输入你无线密码(就是你要中继的那个密码,不过我建议你原来的路由的无线SSID和密码最好和现在的小米路由都设置一样,到时候无线连接会容易些)。 8.设置完后只需要点击“一键无线中继”稍微等待一下,小米路由就会自动为我们设置完成了的。完成后会提醒小米的无线信号已经变成了和中继信号的一样了,还有第二个很重要,一定要看清楚,也要记住,这个是小米路由中继模式后的管理地址,中继就没有办法用miwifi.com和192.168.1.1管理的了,请记住这个管理IP。 9.确定等待路由重启,好了现在可以直接用有线上网了的,打开网页一样的流畅。 10.下面说下怎么恢复为原来的普通路由工作模式,这里就要用到上面提到要记住的管理IP了,在浏览器地址栏输入刚刚的管理IP,输入原来的管理密码,登陆进去,现在小米路由就是中继模式的管理哪尘页面了,没有了普通路由模式的测速了,连接的图片也不一样了。 11.依旧选择中继设置,然后选择上面设置,这时候就只有一个工作模式切换的功能了,可选功能也只剩下三个了的. 12.点击“切换”按钮后,出来和前面一样的模式选择,选择“路由模式”。 13.下一步,出来一个提醒页面,这个可以不用管,直接点“确定”就行。 兄神14.确定后路由一样会重启,至此,设置会普通路由模式完成,小米路由信号SSID变回原来的名字了,管理地址也改回原来的样子了的。 15. 重新连接上宽带,打开路由器,重新测速,一切又回来了,现在你们也都可以自己在路由模式和中继模式间自由选择切换了。 以上就是小米路由器mini中继设置教程,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。用小米路由器当中继器影响原信号么 中继器是扩展信号,不会影响原信号的强度。搭凳中继器的原理是自己会发射一个信号,当你连接贺枝档上之后登陆后台切换中继模式(有些禅乱中继器不止用来中继)就可以在wifi列表中找到你自己路由发射的信号,连接上之后(可改名)实现了对原信号的转发,从而实现信号扩展增强的目的。——Ecoliv什么是小米路由器中继 中继功能轮烂就是用无线去连接另一个路由的WiFi,哗桐困达到扩大WiFi使用范围的目的,这个就是中继器,路由也有这个设乱念置。 通过本文中的路由器和WIFI技巧,您可以轻松地访问和管理您的网络,以获得更快、更可靠和更安全的连接。 |
GMT+8, 2026-1-15 11:31 , Processed in 0.170863 second(s), 17 queries .
