小米路由器无线连接设备
2023-5-1 13:27| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 本文将为您提供有关小米路由器无线连接设备和小米路由器 无线连接的详细信息和解决方案。另外,我们还会介绍一些有关的内容,希望能够帮助您更好地理解这些问题。本文内容目录一览:1、小米wifi怎么 ...
    本文将为您提供有关小米路由器无线连接设备和小米路由器 无线连接的详细信息和解决方案。另外,我们还会介绍一些有关的内容,希望能够帮助您更好地理解这些问题。本文内容目录一览:1、小米wifi怎么查看连接设备2、小米路由器怎么连接3、小米路由器怎么设置无线桥接4、怎么在小米路由器上再连接一个别的路由器?小米wifi怎么查看连接设备
岩悉竖1、将小米wifi插入电脑接口后,打开此电脑,选择管理;
 2、在管理中选择设备管理器;陆茄
 3、选择网络适配器,如果没有就去“其他设备”中找到小米wifi,右击选择更新驱动设备;
 粗大4、在弹出的窗口里选择浏览本地文件安装驱动。在电脑上已经安装好的驱动文件夹里找到以下文件夹Win7x64或win7x86;
 5、安装成功后,就会显示小米wifi创建成功,即可查看设备。小米路由器怎么连接
小米路由器连接的方法如下:
工具/原料:iphone12、iOS15、小米wifi5.2.14
1、第一步,首先进入小米WiFi,然后点击下方的添加小米路由器选项,如下图所示。
2、第二步,进入之后,点击下方的立即绑定的选项,如下图所示。
3、第三步,最后升纳,输入路由敬毁器管理员密码,点击确认绑定即可,如下图所示吵稿没。
小米路由器怎么设置无线桥接
小米路由器设置无线桥接的方法如下:
1、路由器和台式电脑都打开,用网线连接到小米路由器LAN1、LAN2中任意一个接搜汪口。
2、在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1并按下回车,在打开的界面中,点击“同意、继续”。
3、在跳转的页面中,点槐漏桐击“中继工作模式(扩展现有的无线网络)”。
4、选择被中继的无线网络的名称,接着输入被中继无线网络的密码,点击下一步。
5、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”点击下一步。
6、输入管理密码(小米路由器的登录密码),才能登录到设置界面的。
7、在上网铅坦设置界面中,找到中继模式,这就是桥接,点击它。
8、在中继模式界面中,选择通过无线进行中继,选择另一个路由器的wifi,点击一键中继即可。怎么在小米路由器上再连接一个别的路由器?
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、晌启按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
无线咐谨启路由器接无线路由器衡如的设置方法如下:
假设二个路由器为:主路由器和次路由器。那么主路由器正常设置即可。
次路由器的设置方法如下:
1、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
2、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
3、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
4、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
5、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
注意此路由器的登录地址为:192.168.2.1
现在您已经了解了如何设置和使用路由器和无线网络,开始享受更好的上网体验吧!
GMT+8, 2026-1-15 11:30 , Processed in 0.175631 second(s), 16 queries .
