| 随着家庭设备的增多,路由器的管理变得越来越重要。本文小米路由器链接无法用将为您介绍如何正确设置路由器,保障网络安全。本文内容目录一览:1、为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊? 教你解决2、小米路由器连接上但上不了网如何维修?3、小米路由器wifi不能用了,如何维修?4、我用小米3 连接小米路由器 可是连上了 但是上不去网 哪种故障5、小米路由器连接不上网络如何维修为什么小米路由器总是连接不上去上不了网啊? 教你解决 1、小米路由器连接不上去上不了网原因:路由器配置不正确,看下面的配置方法操作。 2、【家庭网络环境布线】:有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑;没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 3、【电脑进启型入路由器】:电脑ip、dns设置自动获取。;打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 4、【设置路由器拨号】:在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号敬悄)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。;在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连亮旁渣接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。小米路由器连接上但上不了网如何维修? 1.检查路由器系统纳笑培System指示灯是否正常。 2. 如果系统指示灯正常,请检查网络指示灯是否正常。 3.如果系统指示灯是白灯或蓝灯常亮的状态,但是网络指示灯橙灯常亮,可洞唯能是上网方式配升笑置异常。请将手机连接到路由器WiFi(或者电脑连接路由器),访问网址“miwifi.com”,网页会自动诊断网络状态,可以按照网络诊断结果排查并尝试修复。 您方便的话也可以和小米商城的官方客服具体描述一下您遇到的问题哦~ 小米路由器wifi不能用了,如何维修? 一、连接问题 1、如果你是用台式机来设置小米路由器,则小米路由器的正确连接方式是:Internet接口连接猫(宽带网线);LAN 1、LAN2中任意一个,用网线连接台式电脑。 2、如果是用笔记本电脑、手机等无线终端来设置小米路由器,一定要先搜索连接到这台小米路由器的无线信号,然后才能在浏览器中打开miwifi.com管理页面的。 温馨提示: (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线网络未加密,所以可以直接进行连接。 (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。 二、电脑IP地址设置问题 电脑本地连接、无线网络连接中的IP地址,要设置为自动获得(动态IP ),如下图所示,才能在浏览器中打开miwifi.com登录界面的。 三、网线问题 检查下连接电脑和小米路由器之间的这根网线是否有问题,还有看下电脑和路由器上的接口是否插好了,有没有出现松动等问题。如果有多的网线的话,可以换一根网线,然后进行测试。 四、浏览器问题 有时候浏览有缓存、不兼容等原因,也会引起出现滚侍打不开小米路由器设置网址的问题。所以,可以先清理下浏览器的缓存,或者是换一个浏览器进行测试。 五、电脑/手机问题 (1)、如果是用电脑来进行设置的,可以下重启以下电脑,或者换收到其他维修同行的一台电脑测试一下,看能否打开;或者是用手机来设置试一下。 (2)、如果是用手机来设置的,可以换一部手机试一下,或者改用电脑来设置,看能否打开设置网址。 六、小米路由器问题 (1)、恢复出厂设置 由于各种各样的原因,有时候小米路由器会出现死机、不稳定等问题,也会引起打不开miwifi.com设置界面的问题。这时候可以把小米路由器先恢复出厂设置,然后重新试一下,看能否打开设置网址。 小米路由器上有一个复位按钮(小孔):Reset,在小米路由器接通电源的情况下,用牙签等物体一直按住Reset10秒左右的时间,然后在松开,就可以把这台小米路竖运由器恢复出厂设置了。 (2)、联系售后 如果以上操作你都尝试了,还是打不开大纤吵miwifi.com管理页面,则多半是这台小米路由器有质量问题,建议联系小米售后。 (望楼主采纳哦)我用小米3 连接小米路由器 可是连上了 但是上不去网 哪种故障 1 、看看路由器有没有设置ip过滤。 2、看看自己的手机连亮并接wifi的时候输入的密码对不对。 3、看看手机上你要连的则键仔wifi加密方式和路由器wifi设置里的加密方式是不是一样。 4、看看手机是否设置了静态的IP地址,而此ip地址要跟路由器在一个ip地址段。如果孙汪设置了静态ip地址,最好把ip地址设为自动获取。 扩展知识 有时候也可能是路由器的问题,什么都是对的,但新加入的设备就是上不了网,老设备自动连接wifi的就能上网(这种问题常常发生在很老的TENDA路由器上),这时候最好把路由器复位一遍,然后重新设置就好了。可能还有上网方式都是没有设置好,当然上不了网,手能连接上,只是连接了路由的WIFI,但这个WIFI是没有网络的,把路由设置好了才能上网。小米路由器连接不上网络如何维修 小米路由器是很多家庭的选择,然而很多用户虽然根据说明书的步骤进行安装使用,但是很多小伙伴安装后巧稿都碰到连接不上的情况,那么小米路由器连接不上网络如何维修呢? 1、路由器中设置问题:根据统计的数据来看,只是90%的用户,都是因为路由器中的相关设置不正确,才导致的路由器连不上网。所唤宽绝以,这一部分的内容非常的重要,建议新手多阅读几次,请严格按照文中方法去操作。 2、选择正确的上网方式:在第一次设置小米路由器4上网的时候,系统会自动检测、选择上网方式。系统自动选择的上网方式,绝多数情况下没问题,但是有时候可能不正确。 3、检查光猫是否故障:拔掉路由器,设备直接连在光猫上,看看能不能上网,如果不能上网说明路由器说明是光猫或者宽带出了问题,如果可以上网,那么就是路由器故障或者路由器设置出了问题。 4、恢复出厂设置方法:把小米路由器接通电源,然后稍等待一会儿,直到指示灯变为蓝色。然后用牙签、针等物体按住Reset复位按键5秒以上时间,当指示灯变为黄色的时候松开。然后注意和姿观察指示灯的情况,当指示灯再次成蓝色的时候,表示恢复出厂设置成功了。 以上就是小米路由器连接不上网络的怎么修理了,如果你发现使用以上介绍的方法都不能解决连接不上网络的问题,那么需要进行售后维修了。 了解这些路由器和无线网络的技巧和方法可以让您更好地掌控您的网络,从而享受更好的上网体验。 |
GMT+8, 2026-1-15 11:30 , Processed in 0.180699 second(s), 17 queries .
