小米路由器pro波束
2023-5-1 13:26| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 本文将为您提供有关小米路由器pro波束和小米路由器pro使用说明的全面指南,帮助您更好地理解和应对相关问题。本文内容目录一览:1、小米路由器PRO的CPU MT7621在当今路由器中属于什么水平2、三大千 ...
    本文将为您提供有关小米路由器pro波束和小米路由器pro使用说明的全面指南,帮助您更好地理解和应对相关问题。本文内容目录一览:1、小米路由器PRO的CPU MT7621在当今路由器中属于什么水平2、三大千兆电竞路由器横评,极限穿墙性能最强的竟是它!3、如何评价“全新小米路由器 HD/Pro”4、小米路由器3pro是WiFi6吗小米路由器PRO的CPU MT7621在当今路由器中属于什么水平
小米路由器mini单核 MT7620A的CPU ,
128兆DDR3高速内存,支持最新802.11ac千兆无线网协议,支持超强穿墙模式,真正2x2双频AC智能天线,内置家居控制中心。这个星球上最便宜的双频AC智能路由器,首发红、橙、蓝
、白、绿、黑六色可选。
1、千兆WiFi时代来了,你需要一个AC路由器
快3倍!支持最新802.11ac千兆无线协议,最高可达1167Mbps。
采用智能双频双天线2.4GHz/5GHz双频并发,可分别设置两个WiFi,支持最新的无线802.11ac协议。5GHz频段无线核拆速度可达867Mbps。双频并发速率最高达1167Mbps,比普通路由器快3倍!可以轻松支持高清电影播放、在线视频、大型游戏等大流量应用。
2、超强穿墙模式,外置独立信号放大器
2x2双频天线/波束成型智能天线/独立信号放大器
采用2x2天线设计,分别负责2.4GHz与5GHz的信号传输。采用波束成型Beamforming技术可根据终端设备的位置,进行只能信号跟随。独立外置功率放大器,有效加强信号的强度与穿透力。
3、双重防护 更安全的路由 防蹭网、防欺诈
防蹭网:可定制“陌生终端连接警告”,有可疑终端连接,直接通知给你,打开APP,秒踢不速之客。防欺骗、防钓鱼网站:与腾讯安全中心合作,每日更新黑白名单,当你在访问疑似钓鱼网站、欺骗网站等存在风险的网站时,将得到提醒,保证全家上网更安全。
4、配置USB接口,接上硬盘变身存储服务器
存储照片视频,在手机、pad与只能电视上播放
通过USB接口你可以连接外置移动硬盘。将小米路由器mini变身为你的存储服务器,通过电脑、手机等设备即可访问视频、照片、音乐及文件等,在你的智能设备上播放或访问。
5、把家装进口袋不再是未来科技 小米路由器,智能家居的控制中心
智能快连,轻松玩转智能家居
随着智能产品的不断升级与实用化,电影中的科技产品已经逐步进入家居生活。尘空现在通过小米路由器,你可以让派氏瞎家里的空调、电视甚至点灯都智能起来,并根据自己的生活习惯定制只能场景。
6、设置路由器只能等专业的朋友帮忙你只需要一个更安全易用的路由器
专属APP/远程管理/一键修复
设置新路由器上网仅需2部。基于Open
WRT开发的MiWiFi只能系统,图形化操作,简单易用。手机APP就可以随时随地查看路由器状态,一键诊断、排除故障。
7、精巧机制,摆在任何位置都很合适 简能而忍,适材适所
简约之间的机身设计,配合CD文金属修饰,打造出典雅宁静的科技感。更有多彩的个性选择,不必再像传统路由器那样藏在沙发下,小米路由器mini放在哪里都好看。三大千兆电竞路由器横评,极限穿墙性能最强的竟是它!
【IT168 评测】一眨眼时间来到了2019年,很多人说2018年是手游的爆发年,而2019年将会是“电竞路由器”元年!鉴于移动游戏产业的快速发展,带动了整个无线路由器产业,尤其是高端高性能路由器品类的发展。众多强劲的双核、四核千兆路由器,不仅不断刷新着Wi-Fi的性能极限,还在电竞游戏加速等垂直功能上有了更好的支持。
在京东等电商平台搜索“电竞路由器”,普遍价格都在千元以上,并且华硕占据了半壁江山。而现阶段的无线路由器市场,有按无线标准分类的,如802.11n路由器、802.11ac路由器、802.11ax路由器;有按无线频段划分的,如单频无线路由器、双频双天线路由器、双频多天线路由器;而按端口速率划分的则有百兆路由器和千兆路由器两种。
本次进入IT168年度横评视野的,是三款性能突出、且极具代表性的热门产品。一款是华硕最具代表性的AC86U(999元),一款是联想旗下电竞品牌“拯救者”推出的首款无线路由器产品拯救者电竞路由器FogPOD 800G(899元),最后则是以“性价比”著称的小米路由器Pro(349元)。其中华硕AC86U是本次横评中唯一一个三天线千兆路由,其余两款产品均为四天线千兆路由。
【拯救者电竞路由器FogPOD 800G】
作为新面孔,我们先把第一个露脸的机会给“新人”——拯救者电竞路由器FogPOD 800G 。可能大家对它还不太熟悉,我们在这里也介绍的稍微详细一些,这台路由器是联想旗下专属电竞品牌“拯救者”推出的首款无线路由器产品,它的定位是“四核全千兆高端路由”,采用了高通IPQ4028四核企业级芯片,拥有独立的硬件HNAT网络地址转换核心。它可以在不占用CPU资源的前提下,进行硬件层面的网络加速,在玩游戏和看视频的时候感受最明显。
至关重要的是,它也是唯一一款千元以内搭载高通四核SOC芯片的无线路由器,899元的定价显然对学生、白领等追求性价比的群体具有极强的吸引力。
再来看看外观,外壳上面除了印有LEGION(拯救者)的LOGO外,还保留了该系列最具代表性的“Y”字标识,这在拯救者产品里可谓是“信仰标志”。只不过拯救者游戏本的Y标识可以亮灯,拯救者电竞路由器就不能亮灯了(小编注:要能亮灯就完美了)。
△底部有墙壁挂钩孔,支持竖着挂在墙面。
拯救者电竞路由器的机身三围是218*154*48mm(不含天线),包含天线的重量则是600g。机身后背和两侧分别采用了两根5dBi的全天向增益天线,这种“交错式排布”方式不容易互相之间造成干扰,同时还搭配Beamforming波束成形技术,可获得更强的无线连接能力。官方给出的结果是无阻挡环境下最佳无线覆盖可达600㎡、无阻挡环境下最大无线覆盖可达2000㎡。
再来看看拯救者电竞路由器的后部,从左至右分别是USB 3.0接口、USB 2.0接口、LAN网线插口x4、WAN网线插口、复位键、电源接口和独立电源键。这款路由器的电源类似笔记本电脑的分体式电源,输出电流为12V/2A。
值得一提的是拯救者电竞路由器支持USB 3.0扩展,支持多种文件共享协议。包括:DLNA媒体服务器和Samba服务器。用户只需将U盘、移动硬盘等存储设备接驳至路由器得USB接口,经过简单的设置,即可让拯救者路由器变身为家庭文件共享服务器。
【华硕AC86U】
第二个登场的是华硕AC86U,相信大家对这款双核无线路由器并不陌生。
在不少极客和学生党眼中,华硕AC86U的WiFi信号覆盖很不错,性能发挥也比较稳定,是一款有口皆碑的产品。但对于华硕的高端路由系列来说,定价往往会比同级别的其他品牌路由贵蛮多,就拿双核的AC86U来说,目前的零售价格是999元;而采用高通四核的AC5300的零售价格则高达2799元,一般家庭用户恐怕难以承受。
华硕AC86U的外观看上去与传统路由器并无二致,但却采用了罕见的“立式设计”,整个路由器是“站”着的,这种设计可谓是见仁见智。当然小编个人觉得拯救者电竞路由器底部预留挂墙孔的设计更合理,喜欢卧着就卧着,想竖着也可以挂在墙上,自由度比较高。
再来看背部接口,华硕AC86U从左到右分别是电源接口、独立电源键、USB 2.0接口、USB 3.0接口、WAN网线接口、LED灯开关以及四个LAN网线接口。在接口分区上,华硕AC86U与拯救者电竞路由器一模一样,都有两个USB接口,其中一个是3.0一个是2.0。
华硕AC86U采用了一个型号为ADP-33AW的折叠式一体电源,输出电流为19V/1.75A。这种造型的折叠电源在华硕笔记本上也经常见到,但对于无线路由器产品而言,意义不太大,因为无线路由器不属于便携性产品,只是摆在家里,几乎不会带出门。
【小米路由器Pro】
再来看看小米路由器Pro吧,作为小米目前最高端的一个系列,小米路由器HD和小米路由器Pro在外观上一模一样。但前者不仅仅是内置HDD硬盘那么简单,更是采用了一枚高通的双核芯片,而小米路由器Pro换成了一枚联发科MT7621A MIPS的双核芯片,因此零售价格骤减到349元,但小米路由器Pro在性能上的表现还不错(小编家里曾长期使用)。
先来看小米路由器Pro的外观,四四方方的“盒子”造型,一点都不像是无线路由器。但这款产品在外壳上下了血本,采用了全金属材质,这让小编不禁想起了小米移动电源,也是在整个行业都普遍采用塑料外壳的大环境下,毅然决然采用了全金属外壳。至于金属外壳的好处,显然有利于散热,但坊间有一种说法是会对WiFi信号有一定影响。
由于小米路由器Pro底部没有开孔,因此全部靠两侧的散热孔来散热。而这款产品采用了12V/1.5A的电源,比起小米路由器HD的12V/3A减少了输出功率,相对来说也比较省电就是了。
背面接口上,小米路由器Pro采用了1个WAN接口、3个LAN接口和一个USB 3.0接口。LAN接口数量和USB接口数量,都要比拯救者电竞路由器和华硕AC86U少一个,并且没有独立电源键,遭遇紧急重启的时候只能拔电源了。
MIMO和QoS为什么是“电竞路由器”的两大技术标准?
本次参加横评的三款无线路由,均支持硬件级的MU-MIMO技术,这被称为“电竞路由器”的标准技术之一,中文名简称为“多天线并传技术(多设备多入多出)”。该技术可以让大量用户同时连接无线路由器之后,杜绝拖慢和卡顿的现象。
这就非常适合有大量WiFi连接设备的家庭,比如一家五口,通常会有5部智能手机、至少1部平板电脑、2-3台智能电视和1-2部笔记本或台式电脑,有些家庭还有不少类似智能扫地机、智能摄像头之类的智能物联设备。
而三款无线路由器中,只有拯救者电竞路由器公布了极限的设备并发数量。官方表示它支持300个WiFi设备并发传输、40000个IP地址分配,60000个进程同时运行,而打开内置的超大地址池功能拯救者路由器还能最大支持4000个WiFi设备并发传输。这一切不俗的表现,都源自高通IPQ4028企业级四核SOC芯片的强大性能。另两款无线路由器虽然均支持MU-MIMO,但对WiFi设备的极限并发数量没有明确宣传,应该是远低于拯救者路由器个。
此外这三款无线路由器均支持QoS技术(Quality Of Servive),这项技术可以视为“电竞路由器”的第二项标准技术。严格意义来说,QoS技术是网络的一种安全机制,它会对游戏发送的数据包进行特异性识别,优先让游戏数据包上传/下行,等同于给予游戏数据最高优先级的“特权”。
QoS通过为指定的网络通信提供更好的服务能力,为应用起到“提速”的效果。稳定PC游戏和手游的带宽,降低Ping值(减少延迟)。最终用户得到的体验就是:游戏加载速度变快了,加载耗时变短了,在进行游戏过程中几乎感受不到卡顿和延迟了。
那么问题来了,当这三款无线路由器均支持MU-MIMO和QoS这两项技术,用户会得到怎样的游戏体验呢?
小编分别用《王者荣耀》和《绝地求生-刺激战场》这两款国民游戏进行体验。使用的手机为联想Z5s,这部手机支持《王者荣耀》Vulkan版本,也就是高帧率版,可以实现60帧的满速运行。在WiFi环境良好的情况下(手机信号格在3格以上),不论是2.4G频段还是5G频段,三款无线路由器玩《王者荣耀》均没有出现明显的延迟卡顿现象。实际上,《王者荣耀》这款游戏仅需要很小的带宽就能“带动”,因为这类3D俯视视角的游戏数据吞吐比较小。
《绝地求生-刺激战场》极限延迟率测试
小编自创了一个“极限测试”的方法,怎么个“极限”法呢?此前在房间内测试,哪怕是信号相对薄弱的区域,Ping值都相对稳定,无法得出三款路由器的极限性能。因此小编进入了电梯内测试,并关闭电梯门。大家平时上下班都知道,一旦进入电梯内,不论2G通话还是4G网络都会受到严重影响,只因电梯四面是金属外壳,犹如一个天然的屏蔽罩。
在电梯内测试《绝地求生-刺激战场》,三款路由器的差距一下子就显现出来了。
在5G频段下,拯救者电竞路由器的截图延迟率是532ms,实际波动范围在400ms-600ms之间,偶尔会卡顿几毫秒。而华硕AC86U路由器的截图延迟率是668ms,实际波动范围在600-800ms之间,有时候会出现“时光倒流”现象(服务器端和手机端信息不同步)。至于小米路由器Pro的截图延迟率高达968ms,几乎处于不可玩的状态。
而在2.4G频段下,拯救者电竞路由器的截图延迟率是266ms、华硕AC86U路由器的截图延迟率是296ms、小米路由器Pro的截图延迟率是248ms。三款路由器在2.4G频段下的实际波动范围在200-500ms之间,有时候会出现较为明显的卡顿和延迟现象。
结论是这样的:在2.4G频段下,三款无线路由差距并不明显。但在5G频段下,拯救者电竞路由器明显优于另外两款产品。而华硕AC86U表现虽然强于小米路由器Pro,但考虑到一千元的价格因素,因此表现就显得比较一般了。
三大线路由器的2.4G/5G极限穿墙测试
小编来到了某大学的寝室,一层楼横向数过去共有12间房,大部分墙壁厚度为180mm,其中02号和03号房、10号和11号房之间是承重墙,墙壁厚度为240mm。将三款无线路由器统一放置在01号房间,可以横向测试WiFi信号的极限穿墙性能。
大家可以把传统的802.11ac路由器信号想象成是一个“圆圈”,这个圆圈就是信号的覆盖范围,天线在圆心,呈360度向外发射信号,信号强度呈“扇形”分布,传输半径就是极限传输距离了。但有一点是得到公认的,那就是2.4G频段穿墙性能比5G频段更强。
PS:dBm是一个表示功率绝对值的值,是以1mw为0dbm,公式dbm=10×lg(毫瓦数/1)。所以为负值,这个值越大,表示信号越好。如-10 dbm信号比-20 dbm好。
2.4G频段下的穿墙表现:
拯救者电竞路由器2.4G频段的表现:一共穿透了10堵墙。在02-04号房的信号强度为4格,dBm在-14至-22之间。在05号房和07号房信号强度为3格,dBm在-49至-60之间。在08号房和09号房衰减为2格信号,dBm在-69至-78之间。10号房勉强能收到信号,但此时打开网页已经很慢了。
华硕AC86U路由器2.4G频段的表现:一共穿透了8堵墙。在02-03号房的信号强度为4格,dBm在-15至-28之间。在04号房和06号房信号强度为3格,dBm在-43至-74之间。在07号房衰减为2格信号,dBm是-81,此时玩游戏延迟率较高,丢包比较严重。
小米路由器Pro 2.4G频段的表现:一共穿透了9堵墙。在02-03号房的信号强度为4格,dBm在-15至-32之间。在04号房和05号房信号强度为3格,dBm在-44至-57之间。在06号房和07号房信号衰减为2格,dBm在-68至-79之间。在08号房和09号房只剩一格信号,dBm在-91至-99之间。
5G频段下的穿墙表现:
拯救者电竞路由器5G频段的表现:一共穿透了7堵墙。在02-03号房的信号强度为4格,dBm在-19至-28之间。在04号房和05号房信号强度为3格,dBm在-44至-67之间。在06号房信号衰减为2格,dBm为-79。
华硕AC86U路由器5G频段的表现:一共穿透了6堵墙。在02-03号房的信号强度为4格,dBm在-18至-32之间。在04号房信号强度为3格,dBm为-57。在05号房信号衰减为2格,dBm为-74。
小米路由器Pro 5G频段的表现:一共穿透了7堵墙。在02-03号房的信号强度为4格,dBm在-19至-28之间。在04号房和05号房信号强度为3格,dBm在-44至-67之间。在06号房信号衰减为2格,dBm为-79。
PS:WiFi信号遭遇墙体阻隔后,正常信号强度应该是-40 dbm至 -90dbm之间。小于-90 dbm就很差了,会出现经常断连或网速缓慢的现象。
穿墙测试最后总结:不论是2.4G频段还是5G频段,-30 dBm以内就算很强了,基本没什么衰减。拯救者电竞路由器在2.4G频段和5G频段两方面,都强于华硕AC86U和小米路由器Pro,在三堵墙之内玩游戏和看视频几乎不受影响。而在5G频段方面,拯救者电竞路由器的穿墙性能显然更强一些,而华硕AC86U和小米路由器Pro处于同一水平线。不过虽说处于同一水平线,但如果考虑到小米路由器349元的价格,其实性价比也是超过华硕AC86U的。
最后,再测试一下三款无线路由器的5G传输速率和传输稳定性。
在100Mbps网络环境下,拯救者电竞路由的下载速率为94.1Mbps、上传速率为24.9Mbps、抖动率为4ms。华硕AC86U路由器的下载速率为92.8Mbps、上传速率为24.7Mbps、抖动率为2ms。小米路由器Pro的下载速率为86.1Mbps、上传速率为24.9Mbps,抖动率为1ms。
从结果来看,拯救者电竞路由器和华硕AC86U路由器的下载速率处于同一水平,基本能稳定达到90Mbps以上,而小米路由器Pro只能在80-90Mbps之间波动。至于上传速度,三款路由器的速率区间差不多,稳定保持在24-25Mbps之间。
编辑总结:
这一次,小编通过游戏体验测试、WiFi穿墙性能测试、5G网速测试等多个环节,对这三款产品进行了非常详细的体验。个人觉得最优秀的是联想拯救者电竞路由器,它是本次横评中唯一一部搭载高通四核芯片的无线路由器,以往这类产品的起步价动辄两三千,而拯救者电竞路由器却只卖899元,可谓是性价比十分出众。而华硕AC86U在WiFi穿墙性能的表现,其实与小米路由Pro相差无几,小编认为是缺少一根5dBi增益天线导致的。
不过本次横评的三款路由器,全部都支持MU-MIMO和QoS等“电竞路由器”的标准技术,因此在信号较好的环境下,都能获得非常优质的游戏体验。但在极端的5G频段环境下,拯救者电竞路由器的优势非常明显,显然优于华硕AC86U和小米路由器Pro。因此小编个人认为,如果预算达到了一千元,那么拯救者电竞路由器会是首选,而如果你的预算只有几百元,那么小米路由器Pro会是不错的选择。
综合来看,购买优先级是拯救者电竞路由器小米路由器Pro华硕AC86U。
命名为小米路由器HD以及小米路由器Pro,两者除了颜色之外,大小及尺寸相同,HD有内老禅置硬盘,分为 1TB和8TB两个版本,Pro没有内置硬盘。
规格方面,小米路由器Pro搭载MT7621A MIPS1004KEC 双埋兄核四线程 880MHz处理器,内置256M SLC闪存和512MB DDR3-1200内存,支持800Mbps的2.4GHz Wi-Fi以及1733Mbps的5GHz Wi-Fi。由于外形和小米路由器HD相同,所以它也继承了小米路由器HD的四天线(2.4G/5G均为4*4)设计,802.11ac以及MU-MIMO技术也在支持范围内。接口方面,两款产品都提供了一个USB 3.0接口、三侍液尘个10/100/1000M自适应LAN口以及一个10/100/1000M自适应WAN口。小米路由器3pro是WiFi6吗
不是。
WiFi6也是一个单独的路由器,即Mi AIoT路由器AX3600和Mi 10以及Mi 10 Pro。
Wi-Fi6(原称:IEEE 802.11.ax)即第六代无线网络技术,是Wi-Fi标准的名称。是Wi-Fi联盟创建于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。Wi-Fi6将允许与多达8个设备通信,最高速率可达9.6Gbps。Wi-Fi6主要使用了OFDMA、MU-MIMO等技术,MU-MIMO(多用户多入多出)技术允许路由器同时与多个设备通信,而不是依次进行通信。MU-MIMO允许路由器一次与四个设备通信,Wi-Fi6将允许与多达8个设备通信。Wi-Fi 6还利用其他技术陵唯,如OFDMA(正交频分多址)和发射波束成形,两者的作用分别提高效率和网络容量。Wi-Fi6最高速率可达9.6Gbps。Wi-Fi6中的一项新技术允许设备规划与路由器的通信,减少了保持天线通电以传输和搜索信号所需的时间,这就意味着减少电池消耗并改善电池续航表现。Wi-Fi6设备铅碧要想获得Wi-Fi联盟的认证,则必须使用WPA3,因此一旦槐汪举认证计划启动,大多数Wi-Fi6设备都会具有更强的安全性。
在设置和优化路由器和WiFi网络时,请确保你的网络安全是优先考虑的。
GMT+8, 2026-1-15 11:30 , Processed in 0.175587 second(s), 17 queries .
