小米路由器浏览器
2023-5-1 13:26| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 在本文中,我们将探讨小米路由器浏览器的一些基础知识,同时也会介绍一些与小米路由器浏览器相关的小米路由器浏览器访问页网址内容,希望能够为您提供帮助。本文内容目录一览:1、小米路由器管理界 ...
    在本文中,我们将探讨小米路由器浏览器的一些基础知识,同时也会介绍一些与小米路由器浏览器相关的小米路由器浏览器访问页网址内容,希望能够为您提供帮助。本文内容目录一览:1、小米路由器管理界面打不开如何维修2、小米路由器网页版怎么进去3、小米mi路由器设置网站是多少?4、小米wifi路由器设置网址小米路由器管理界面打不开如何维修
    小米路由器它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复辩辩杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器管理界面打不开如何维修吗?下面是我整理的一些关于小米路由器管理界面打不开的相关资料,供你参考。
        小米路由器管理界面打不开的解决  方法   一、连接问题
    192.168.31.1无法访问
    1、如果你是用  台式机  来设置小米路由器,需要用一根网线来连接台式电脑,网线另一头连接小米的LAN 1或者LAN2接口;小米路由器中的Internet接口,是用来连接猫(宽带网线)的。
    2、如果是用  笔记本  电脑、手机等无线终端来设置小米路由器,一定要先搜索连接到这台小米路由器的WiFi信号,然后才能在浏览器中打开192.168.31.1管理页面的。
    手机先搜索连接到小米路由器的无线信号
    温馨提示
    (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且  无线网络  未加密,所以可以直接进行连接。
    (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。
        小米路由器管理界面打不开的怎么修理 二、电脑IP地址设置问题
    电脑本地连接、无线网络连接中的IP地址,要设置为自动获得(动态IP ),如下图所示,才能在浏览器中打开192.168.31.1登录界面的。
    把IP地址设置为自动获得
        小米路由器管理界面打不开的怎么修理 三、电脑/手机问题
    (1)、如果是用电脑来进行设置的,可以下重启下电脑,或者换收到其他维修同行的一台电脑测试一下,看能否打开;或者是用手机来设置试一下。
    (2)、如果是用手机来设置的,可以换一部手机试一下,或者改用电脑来设置,看能否打开设置网址。
        小米路由器管理界面打不开的怎么修理 四、网线问题
    检查下连接电脑和小米坦冲路由器之间的这根网线是否有问题,还有看下电脑和路由器上的接口是否插好了,有没有出现松动等问题。如果有多的网线的话,可以换一根网线,然后进行测试。
    检查网线是否有问题
        小米路由器管理界面打不开的怎么修理 五、浏览器问题
    有时候浏览有缓存、不兼容等原因,也会引起出现打不开小米路由器设置网址的问题。所以,可以先清理下浏览器的缓存,或者是换一个浏览器进行测试。
    换浏览器试一下
        小米路由器管理界面打不开的怎么修理 六、小米路由器问题
     携信缺 (1)、断电重启
    小米路由器由于设置出错、长时间运行,也可能会造成192.168.31.1无法访问,可先把拔掉小米路由器的电源,过几分中再插上,然后测试下看能否打开192.168.31.1登录页面。
    (2)、恢复出厂设置
    由于各种各样的原因,有时候小米路由器会出现  死机  、不稳定等问题,导致192.168.31.1页面可能会出现无法访问的问题。这时候可以把小米路由器先恢复出厂设置,然后重新试一下,看能否打开设置网址。
    恢复出厂设置方法
    小米路由器上有一个复位按钮(小孔):Reset,在小米路由器接通电源的情况下,一直按住Reset10秒左右的时间,然后在松开,就可以把这台小米路由器恢复出厂设置了。
    小米路由器上的复位按钮
    (3)、联系售后
    如果以上操作你都尝试了,还是192.168.31.1管理页面还是无法访问,则多半是这台小米路由器有质量问题,建议联系小米售后。
    小米路由器的相关  文章  :
    1. 小米路由器miwifi怎么设置
    2. 小米路由器怎么连接app
    3. 小米路由器ip地址怎么修改
    4. 如何连接小米路由器
    5. 小米无线路由器的设置方法是什么
    6. 小米路由器怎么连接app控制 小米路由器网页版怎么进去
1、连接到一个未初始化的小米默认wifi,会自动弹出登陆页面。
2、当没有弹出的时候,打开手机浏览器在网址那儿输入192.168.31.1,既能打开小米路由器的登录察答页面。
3、点击同意,继续。
4、点击中继模式扩展现有的无线网络。腔世
5、输入你想设置的新wifi名称和密码,并且牢记。
6、在wifi列表中找到小米路由器的新名称伍没肢,并输入密码并连接。
7、已经链接成功。
8、打开浏览器,在网址输入栏中输入给小米路由器的IP地址,即192.168.xx.xx,转到后就是小米路由器的后台管理界面,输入管理页面登录密码就能进入中继后的管理页面了。
小米mi路由器设置网站是多少?
小米路由器的设置网站是192.168.31.1(或者miwifi.com)
小米路由器的设置方法具体操作如下:
1.打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,如下图所示。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取。
3.完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可。
4.通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们扮弊核还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
5.小米路由器可以初步使用了,进到小米路由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的设置图标厅掘,如下图。如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动硬盘进行备份,可以进入文件管理。
6.如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。
拓展资料:
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。
小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。
2015年6月卜塌10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。
主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能小米wifi路由器设置网址
小米路由器的登录地址是 miwifi.com 或 192.168.31.1 ,电脑或者手机连接小米路由器后,浏览器地址栏输入  或者 192.168.31.1 进行访问,就能进入小米路由穗清器登录入口。
小米默认地址是192.168.31.1,密码在初次登录时设置,然后会自动提示上网账号密码设置,最后是WiFi账号密码设置。 在浏览中打开小米路由器的管理界面,通常将上网方式配置成动态获取ip,再配置无线参数。
小米路由器设置猜者前页面
1.翻看路由器的底部,找到“管理后台”,根据提供的办法在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,在后台管理界面中输入管理密码,进入管理后台。注:该机需已连接路由器创建的热点。
2.在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。
3.进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。
4.选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。
5.选中“安全中心”功能,可以修改登入该页面的管理密码。
6.点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。
7.如果大家有更多的功能需求,可以点击进入“高级设置”进行设嫌尘置,如QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS等。
通过这些路由器设置和无线网络的技巧和方法,您可以更好地管理和使用您的网络,让您的上网更加畅快。
GMT+8, 2026-1-15 13:13 , Processed in 0.172634 second(s), 17 queries .
