| 如果您想要更好地掌控您的网络环境和设备连接,本文手机关联小米路由器密码将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器密码忘记了怎么重新设置2、小米路由器怎么设置wifi密码3、手机怎么设置小米路由器4、用手机设置小米路由器小米路由器密码忘记了怎么重新设置 小米路由器密码重新设置的方法: 工具/原料:小米路由器。 方法1: 1、首先,一般情况下我们都会在使用小米路由器的情况下绑定其小米账号,所以我们点击打开手机中安装的小米路由器App,在首页面点击“登录”按钮。 2、接下来,手机应用会自动检测到当前所使用的小米账号,我们点击选择使用当前的小米账号登录该App管理页面。 3、接下来,我们会看到当前路由器管理页面中访问网络的设备,我们点击页面右下角中的“工具箱”选项。 4、在工具箱页面中,我们点击选择第一个选项“路由器设置”菜单,点击之后即可进入路由器设置页面。 5、在设置页面中,我们点击选择“重行银置管理员密码”选项,点击之后我们即可进入后台管理页面中的管理员密码重置页面。 6、这样,在不需要输入原先管理员毕派登录密码的情况下,我们就可以重新设置一个新的密码。我们在该页面中输入两次新的管理员登录密码,并点击确定按钮。 7、接下来,App将显示正在更改路手带贺由器的设置,我们等待设置保存之后就可以尝试再次打开路由器的管理页面,输入新的管理员密码即可登陆啦。 方法2: 1、如果你没有办法重置小米路由器的管理员密码,那么我们可以通过物理按键来重置。将路由器通电状态下,使用一根针按下路由器的Reset键不放,等到路由器上的蓝色指示灯变为其他颜色的指示灯之后即可松开。 2、接下来,我们需要等待路由器重新启动,在重新启动的时候进入设备会比较慢,所以这个时候需要大家耐心等待,然后打开浏览器输入“”进入配置页面。 3、接下来,我们就可以按照页面向导一步一步地设置路由器的各项配置以及管理员密码了。但是由于路由器原先的配置会丢失,所以不建议大家使用这种办法,还是推荐使用第一种办法最佳。小米路由器怎么设置wifi密码 1、将小米路由器翻过来,在底面可以看到液春有一个二维码,用手机扫描这个二维码就可以下载一个小米wifi的app。 2、安装好小米路由的app之后,在手机上点击小米wifi的图标,如图所示。 3、进入小米路由首页后,在页面最下方的栏中点击【工具箱】选项,如图所示。 4、进入“工具箱”页面后,在页面的最上方点击【路由设闹余耐置】选项,如图红色箭头所示位置。 5、在“路由设置”页面的列表中找到【wi-fi设置】,并点击它。 6、进入wifi设置页面后,拉动页面,在列表中找到“密码”栏,点击后方的位置就可以输入新的密码。 7、设置好新的密码之后,向下拖动页面,拖动至最下方,点击【确定】。 8、这时页面会弹毁拦出一个提示信息,在提示信息页面下方再次点击【确定】。这时路由器就会重启,原来连接路由器的手机和电脑等设备就会无法连接上wifi了,只有正确输入新的密码后才能重新连接wifi,密码设置完成。 手机怎么设置小米路由器 导语:以下这篇“手机怎么设置小米路由器”内容是由我为大家精心整理提供,欢迎阅读! 1.与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。 2.在智能手机中开启Wifi无线网络,然前陵启后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码,如下图所示: 3.连接成功后,同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,如下图所示: 4.由于下载需要连接真正的'网络,因此解下来会弹出需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示 5.如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可,如下图所示: 6.以上完成后,再点击下一步,最后需要填写小米账号与慧如密码登录管理,如下图所示: 7.之后在手机中也可以汪租进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。用手机设置小米路由器 小米品牌现在不仅出产了手机,还出产了小米路由器,可以利用手机直接进行设置,下面要为大家分享的就是用手机设置小米路由器方法,希望你会喜欢! 手机设置小米路由器的方法 用手机连接到Xiaomi开头的WIFI,然后打开miwifi.com或者192.168.31.1,打开后会提示你下载小米路由器客户端, 小米路由器客户端安装完成后戚雀就可以开始使用了, 正确填写你的宽带拨号账户和密李困码,如果直接连接的就选择无需拨号, 修改WIFI名称,设置WIFI密码, 小米路由器就可以初步使用了,进到小米路由器客户端主界面后,如果要修改设置,可以点左上角的'设置图标, 如果你想把手机或电脑内的文件放到小米路由器内置的移动高扰早硬盘进行备份,可以进入文件管理。 如果你想使用小米路由器的更多云服务,你想把小米路由器设为智能家居的控制中心,那就可绑定一个小米账户了。 在手机上使用小米路由器APP控制小米路由器的方法 首先我们要下载小米路由器APP,直接在百度上查找,第一条便是官方下载。 登陆你的小米账号,没有可以直接在上面注册,然后绑定小米路由器,点击开始绑定。 这时就要输入你设置的小米路由器管理密码,如果你没特别设置的话就是你的无线网密码。 进去之后你会查看到很多路由器相关信息,包括实时网速、接入的智能设备。 想要更改路由器相关设置比如无线网密码等可以向右滑动屏幕,在左边一栏点击高级设置 高级设置里面第一项为无线网密码修改,第二项为外网连接方式修改,第三项为防蹭网机制和勿扰模式,第四项为管理密码修改,第五项是对接入设备进行限速设置,第六项为语言设置。 现在,你已经了解了如何设置你的路由器和Wi-Fi,并开始享受无线上网的便利。但是,请记得保护你的网络安全,使用强密码并定期更改密码,以保护你的隐私和数据安全。 |
GMT+8, 2026-1-15 11:35 , Processed in 0.181257 second(s), 16 queries .
