| 路由器设置和无线WIFI设置对于提高网络效率和提升用户体验至关重要,本文小米路由器启动盘将为您提供详细的设置方法和操作步骤。本文内容目录一览:1、小米路由器 找不到硬盘2、小米路由器怎么换硬盘3、小米路由器怎么初始化4、小米路由器刷机怎么设置5、小米路由器硬盘摔坏了,换了个硬盘,启动不了,如何维修?小米路由器 找不到硬盘 最近有网友问小编这样一个问题:小米路由器访问不到硬盘是哪种故障?在电脑上安装了小米路由PC客户端后,出现路由器硬盘无法访问的情况。对于小米路由器找不到硬盘的情况小编之前也遇到过,闭激解决起来不难,下面分分析一下原因,然后再附上解决办法。 小米路由器找不到硬盘如何维修 小米路由器访问不到硬盘的解决办法 小米路由器访问不到硬盘的原因分析: 1、很多米粉朋友的电脑大多数都是ghost版win7、win8、win10系统,很多系统在打包成ghost镜像时,都进行过一系列的优化和精简。这样,往往有很多一些系统服务功能也被屏蔽掉或删去了。 2、系统经过一些优化安全软件优化,导致小米路由器PC客户端相对应的系统服务——网络服务被禁止或关闭,使电脑不能正常访问路由盘。 3、在安装小米路由器PC客户端时,一些杀毒软件或防火墙,拦截开启对应的系统服务——网络服务,使电脑缺少服务不能正常访问路由盘。 由这3种情况可能导致以下四个服务项没有正常启动,这样就会导致小米路由器访问不到硬盘的问题,解决办法是启动这些服务即可。 Network list Service Network Location Awareness Network Store Interface Service Workstation 小米路由器访问不到硬盘的解决办法 小米路由器访问硬盘必须要同时开启以上服务,因此出现无法访问路由盘的时候,可以尝试一下方法解决。 1、首先重新下载安装小米路由器PC客户端,之前已经安装可以先卸载掉,重装。 2、关闭或暂停杀毒软件或防火墙,然后双击执行安装小米路由器PC客户端的xqpc_client.exe安装文件。 3、然后在运行中输入(services.msc)回车,进入服务操作界面。 在电脑服务项中,找到以上四个服务项,将其设置为开机自动启动,并启动这些服务即可。 检查以上四个服务是否打开,没有打开态棚的设置打开,并设置开机自动启动,完成后重启电脑,之后就可以访问路由器硬盘了。 以上就是小米路由器访问不到硬盘的解决办法,帆态则欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助,遇到的朋友,快去试试吧 小米路由器怎么换硬盘 前期准备工作1:硬盘,如果使用的不是新硬盘,强烈建议更换硬盘前,进行一次MHDD的彻底检测,有坏道的硬盘,坚决不用,因为有很大的可能,在刷写ROM的过程中造成读写错误,直接导致ROM刷写失败。 2:U盘,选择容量小于4G,最好格式化成FAT或者FAT32,只放一个刷机文件 miwifi.bin,便于在刷机的时候,路由器能尽快的识别到刷机文件进做旅行操作。 由于很多U盘的主控和芯片都不同,难免在刷机的时候存在兼容性问题导致刷写失败,所以最好多准备几个U盘,按前面的方法处理好备用。当然,选择正规大厂的U盘是成功的保证,如果拿一个山寨黑片的U盘刷机的话,能成功算人品好。 3:刷机文件论坛有个帖子里提供了很多刷机ROM,开发版和稳定版。 选择ROM,最好选择名称带有all字样的文件,这样的ROM包,会在刷机的时候进行清空操作,干净彻底,启余成功率会更高。 4:刷机用到的工具,牙签一类的东西。 刷机时候用的是公测版路由器箱子里附送的鹏工螺丝刀,绝配。 第二步刷机步骤:1、将下载的工具包bin文件复制到U盘的根目录 2、将U盘里的bin文件重命名为 miwifi.bin 3、断开小米路由器的电源,将U盘插入USB接口 4、按下reset按钮后重新接入电源,指示灯变为黄色闪烁状态后松开reset键 5、整个u盘刷机的时间是一般升级过程的2倍(约10分钟),因为U盘刷机会将小米路由器的两个系统分区都刷一遍,以保证后续的双系统启动都没纯旁凳有任何问题。6、刷机完成之后系统会自己重启并进入正常的启动状态(黄灯常亮—蓝灯常亮) 7、如果出现异常/失败/U盘无法读取状态,会进入红灯状态,建议重试或更换U盘再试。小米路由器怎么初始化 问题一:小米路由器重置怎么操作 小米小米路由器路由器用久了,肯定有好多垃圾肿么办,因为现在还木有清理垃圾插件,只好恢复出厂设置了;恢复出厂设置有俩种分别是格式化硬盘和不格式化硬盘下面我们来讲讲怎么恢复出厂设置。 1、小米路由器――登录界面 ? ①打开浏览器输入你路由器的IP:192.168.31.1192.168.31.1默认是这个; 2.小米路由――输入密码界面 ? ①输入你的管理员密码《不是普通路由器的admin,是你设置的小米路由器密码路由器密码》; 3.跳转到恢复出厂设置界面《系统设置重置与恢复恢复出厂设置》 ? ①.恢复出厂设置要不要格式化,硬盘《路由器自带1T硬盘,如果你里面的东西很重要,或者你想留下来,就不要打勾√》;《如果你觉得硬盘的东西要不要无所谓,那就打上勾√》; ②.点击开始恢复出厂设置《记得在重新启动之前不可以断电》 5.恢复出厂设置生效等待重启 ①.已经恢复出厂设置,等待小米路由器重新启动; ②看下电脑有没有一个名字为:XiaoMi―XXXX的WIFI然后手动连接;《你以前的WIFI名字已经被删除,电脑也不会自动连接,需要你手动连接小米路由器,小米路由默认WIFI名称为XiaoMi―XXXX》 6.打开浏览器重新设置 ? 初始化引导 - 小米路由器《恭喜你恢复出厂设置成功》,下面讲一下有的人说我不想恢复出厂设置,我只想格式化硬盘《也可以》,跳转到格式硬盘界面《系统设置重置与恢复格式化硬盘设置》 ? 点立即格式化硬盘》等待重新启动OK 问题二:我买的是小米路由器请问要怎么初始化 智能路由器可以通过手机app来完成初始化。也可以在加电状态下用探针按住那个reset孔八秒钟以上。 问题三:小米路由器青春版怎么恢复初始化 硬件恢复出厂设置方法: 接通电源,用牙签等细物按住红圈内的小孔,大约橡氏顷15秒。待路由前方长条指示灯闪烁,放开按钮。待后续指示灯常亮不再闪烁后即代表操作成功。至此,路由器已经恢复出厂设置了。 软件恢复出厂设置方法: 1,电脑连接上路由后在浏览器地址栏输入192.168.31.1 打开小米路由管理页面。 2,输入密码后点击跳转页的“路由设置”接着点击下一页面的“系统状态” 3,在跳转页面最下方“恢复出厂设置”选项处点击“立即恢复”按系统提示操作即可。 问题四:小米路由器恢复出厂设置后怎么重新设置 你用手机连接上这个wifi信号,打开自带的浏览器,在地址栏输入192.168.31.1,进入小米路由的设置页面,在里面有路由器设置的,点进去,填入你的宽带账号密码,设置好无线信号名称和密码,重启一下就行了,手机再连接一次,搞定。 问题五:小米路由器mini,怎样恢复出厂设置?初始密码是多少? 你好!具体的无线路由器的核前设置方法如下: 1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。 2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由梁陆器的设置主页。 3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是(或者自动。型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492。保存就完成了。 4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。 5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。 问题六:小米路由器显示你连接的路由器还未初始化 小米路由器显示你连接的路由器还未初始化 jingyan.baidu/article/11c17a2c099304f446e39d9d 问题七:手机连接新小米路由器显示没连接末初始化,或没有绑定 有时候网速太慢谁造成这个问题,有时候信号太差也会造成这个问题,也许WIFI模块出问题了吧.!. 问题八:小米路由器u盘初始化服务失败如何维修 你的U盘是不是USB3.0的接口(蓝色的) 是的话好像是不可以的,网上说可以但是我自己实际试了2个都不行一个USB3.0的U盘一个USB3.0的移动硬盘,都是初始化失败 什么重新格式化硬盘,消除隐藏分区都试过了,3.0的接口就是不行 但是换成USB2.0的马上可用了 问题九:新买了个小米路由器,第一次设置路由器,设置了一个密码,说是路由器初始化成功,但是接下来要输入密码登 电脑 屏幕右下网络图标-----网络和共享中心=====管理无线----删掉接入点,重新连接,就可以输入新密码 手机 设置----WLAN===长按接入点 ,选忘记或删除,重新连接 问题十:小米路由器mini 每次连接u盘都要初始化.而且初始化失败率很高,哪种故障? 属于正常现象,我的也是这样,因为小米路由器mini是用来插移动硬盘的,所以插u盘是每次都要初始化。小米路由器刷机怎么设置 小米路由器一般推荐大家使用原装硬盘并定期通过OTA的方式进行升级,但难免有部分发烧友希望更换更大的硬盘,或者因为其他原因不慎格式化了原装硬盘,导致无法进入小米路由器系统。对于这种情况,一颗通过通过U盘进行小米路由器刷机。以下是我整理的小米路由器刷机怎么设置,欢迎阅读。 在进行小米路由器刷机前请仔细阅读以下内容,某些操作将会格式化硬盘,清除所有数据,如有重要数据,建议先备份到电脑或者其他存储U盘。 一、刷机前必读: 请根据路由器指示灯状态采取对应的操作方法: ·【蓝灯】 蓝灯长亮代表正常运行,请参考以下步骤: ·【红灯闪烁】红灯闪烁代表进入安全运行模式,请参考以下步骤: ·【红灯长亮】红灯长亮代表系统启动失败,请参考以下步骤: ·【黄灯长亮/闪烁】如果路由器指示灯为黄色,则表示路由器正在启动芦漏、硬盘正在修复或者正在刷机,一般等待一段时间即会变成其他颜色;如果超过15分钟依然是黄色,则可以尝试初始化路由器(按住reset键谈哗闭10秒钟)。 二、刷机ROM包的选择: ·小米路由器的`ROM包分为anf包和hdk/all两种,可通过文件名来识别: · hdk/all包:属于深度修复,刷机会格式化路由器硬盘,清除硬盘里所有数据。 · anf包:刷机不格式化路由器(),不清除硬盘数据。 · hdk/all包直接在miwifi.com“下载”页面上下载,anf包通过以下衔接进行下载: 三、小米路由器刷机步骤: 1.请确定已知晓用hdk/all包刷机会格式化硬盘,如有疑问请仔细阅读上文; 2.准备系统格式为FAT或FAT32的U盘一个; 3.将下载的ROM包复制到U盘的根目录,并重命名为miwifi.bin; 4.断开小米路由器的电源,将U盘插入路由器USB接口; 5.用细长工具将reset键按下,重新接入电源,等待指示灯变为黄色闪烁状态后松开reset键; 6.等待刷机完成,整个过程约为10分钟,完成后系统会自动重启并进入自动启动状态;如果出现异常、失败、U盘无法读取的状含裂况,会进入红灯状态,建议重试或更换U盘再试。小米路由器硬盘摔坏了,换了个硬盘,启动不了,如何维修? 把固件放到硬盘里面,按路由器重启键,过一会就自动安装了。 通过本文的介绍,相信您已经对路由器和无线网络有了更深刻的了解,让我们一起享受更好的上网体验吧! |
GMT+8, 2026-1-15 11:30 , Processed in 0.210775 second(s), 17 queries .
