| 如果您想了解如何更好地使用路由器,本文将为您提供实用的设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加稳定和高效。本文内容目录一览:1、小米路由器3怎样刷固件2、小米路由器如何刷机3、小米路由器刷机怎么设置小米路由器3怎样刷固件 方法/步骤 这个我们需要使用到远程操作工具WinSCP,它是一款在Windows环境下使用SSH的开源图形化SFTP客户端。同时支持SCP协议。它的主要功能就是在本地与远程计算机间安全的复制文件,通过它我们可以可视化操作把我们想要上传到路由器。 打开WinSCP,在右侧点击“新建”,主机名:192.168.31.1,端口:22,用户名:root,密码:admin(小编习惯性改成admin,好记),文件协议:SCP 点击保存,然后登录,第一次会弹出安全警告,更新即可。 登录之后,左侧界面默认显示的是本地资源管理器窗口,右侧则为路由器端资源管理器窗口,是不是感觉右侧的界面很熟悉,是的跟linux很相似。 双击tmp目录进入,为什么是tmp目录呢? /tmp 系统默认为公用的临时文件存储点,一般分配了一个更大的磁盘空间。 在左侧找到你想到的第三方固件,直接拖至巧御耐右侧的/tmp目录中: 接下来在工具栏找到“打开终端”,点击弹出“控制台”界面,如果觉得这个用着不方便也可以使用Putty登录。 首先我们先将目录切换到/tmp(默认是在root跟目录的),在控制台中输入命令:cd /tmp,然后点击执行,这里我们看到/tmp在$符之前: /tmp$ cd /tmp,说明目录已经切换到tmp了,或者putty显示在#之前,如: root@XiaoQiang:/tmp# 这里小编以刷PandoraBox固件为例: 去openwrt官网把拆核小米的固件下下来,从这里面挑你喜欢的吧,最好不好使用最新的固件,以防系统不稳定 openwrt官网地址 这里刷机方式其实有二种,很多人只知道用mtd命令: 使用mtd程序刷入OS1: mtd write /tmp/xxxx.bin OS1 -r ,xxxx是文件名(如果觉得源文件名太长了可以先改了PandoraBox.bin)。 输入命令:mtd write /tmp/PandoraBox.bin OS1 -r, (刷完自动重启后,默认ip:192.168.1.1 用户名:root 密码:admin ) 还有一种方法是使用 Sysupgrade命令: sysupgrade -v /tmp/xxxx.bin,xxxx是文件名(如孝春果觉得源文件名太长了可以先改了PandoraBox.bin)。 输入命令:sysupgrade -v /tmp/PandoraBox.bin (刷完自动重启后,默认ip:192.168.1.1 用户名:root 密码:admin ) 这两种方式小编都试过了,都可以成功! 小米路由器如何刷机 1.刷机前必读:请根据路由器指示灯状态采取对应的操作方法:·【蓝灯】 蓝灯长亮代表正常运行,请参考以下步骤:·【红灯闪烁】红灯闪烁代表进入安全运行模式,请参考以下步骤:·【红灯长亮】红灯长亮代表系统启动失败,请... 2.刷机ROM包的选择:·小米路由器的ROM包分为anf包并悉和hdk/all两种历袭,可通过文件名来识别: · hdk/all包:属于深度... 3.小米路由器刷机步骤:1.请确定已知晓用hdk/绝烂乎all包刷机会格式化硬盘,如有疑问请仔细.小米路由器刷机怎么设置 小米路由器一般推荐大家使用原装硬盘并定期通过OTA的方式进行升级,但难免有部分发烧友希望更换更大的硬盘,或者因为其他原因不慎格式化了原装硬盘,导致无法进入小米路由器系统。对于这种情况,一颗通过通过U盘进行小米路由器刷机。以下是我整理的小米路由器刷机怎么设置,欢迎阅读。 在进行小米路由器刷机前请仔细阅读以下内容,某些操作将会格式化硬盘,清除所有数据,如有重要数据,建议先备份到电脑或者其他存储U盘。 一、刷机前必读: 请根据路由器指示灯状态采取对应的操作方法: ·【蓝灯】 蓝灯长亮代表正常运行,请参考以下步骤: ·【红灯闪烁】红灯闪烁代表进入安全运行模式,请参考以下步骤: ·【红灯长亮】红灯长亮代表系统启动失败,请参考以下步骤: ·【黄灯长亮/闪烁】如果路由器指示灯为黄色,则表示路由器正在启动芦漏、硬盘正在修复或者正在刷机,一般等待一段时间即会变成其他颜色;如果超过15分钟依然是黄色,则可以尝试初始化路由器(按住reset键谈哗闭10秒钟)。 二、刷机ROM包的选择: ·小米路由器的`ROM包分为anf包和hdk/all两种,可通过文件名来识别: · hdk/all包:属于深度修复,刷机会格式化路由器硬盘,清除硬盘里所有数据。 · anf包:刷机不格式化路由器(),不清除硬盘数据。 · hdk/all包直接在miwifi.com“下载”页面上下载,anf包通过以下衔接进行下载: 三、小米路由器刷机步骤: 1.请确定已知晓用hdk/all包刷机会格式化硬盘,如有疑问请仔细阅读上文; 2.准备系统格式为FAT或FAT32的U盘一个; 3.将下载的ROM包复制到U盘的根目录,并重命名为miwifi.bin; 4.断开小米路由器的电源,将U盘插入路由器USB接口; 5.用细长工具将reset键按下,重新接入电源,等待指示灯变为黄色闪烁状态后松开reset键; 6.等待刷机完成,整个过程约为10分钟,完成后系统会自动重启并进入自动启动状态;如果出现异常、失败、U盘无法读取的状含裂况,会进入红灯状态,建议重试或更换U盘再试。 保持路由器和WIFI网络的最新更新,可以使您的网络更快、更稳定,并防止网络安全问题的出现。 |
GMT+8, 2026-1-15 11:30 , Processed in 0.170928 second(s), 17 queries .
