| 路由器设置和无线WIFI设置可以让您更好地管理您的网络环境和设备连接,本文阿甘拆解小米路由器将为您提供详细的设置方法和指导。本文内容目录一览:1、小米AIoT路由器AX3600介绍的IPv6要怎么开启,怎么设置?2、新小米路由器怎么更换硬盘3、《小米路由器HD》怎么样?小米路由器HD拆解评测4、小米路由器组装图文详解 小米路由器怎么组装小米AIoT路由器AX3600介绍的IPv6要怎么开启,怎么设置? 这个应该是本身者袭中的功能,不用开启的,无线功能的设置都是在无线设首山置这个界面。 华禅局为高也有这个功能。 新小米路由器怎么更换硬盘 由于采用了和一代截然不同的设计,而且把系统放在了板载芯片上。所以新一代小米路由器的硬盘更换难度就小了不少,目前有一些对1TB硬盘不是很满意的用户已经自行动手更换了更大的硬盘(这么做会失去保修),而且过程并不复杂。 下面就来看看网友@瑞记带来的教程吧。 第一代小米路由硬盘版(R1D)采用2.5寸笔电用硬盘,软件系统存放在硬盘上,并且采用了卡扣设计,因此几乎不可能自行更换硬盘;而第二代(R2D)则改用标准3.5寸台式机硬盘,软件系统也转移到了512M的闪存里,加上整个结构都有大的调整,因此自行更换硬盘变得非常简单。 替换硬盘选了西数,因为这个牌子的产线非常清晰=。=|||考虑到路由器的属性,埋坦弯对硬盘的需求是容量大、运行安静、温度低,并且能够7X24持续稳定工作。绿盘是台式机用产品,特点是安静和低温,固件没有任何特殊优化,因此价格最低;紫盘是面向监控设备的,可以保证持续稳定运行,固件有专门的图像写入优化技术;而红盘则是专门面向NAS网络存储的产品,不仅稳定性更让人放心,固件也包含了应对突然掉电等情况的优化策略。考虑到小米路由本身就是路由器+NAS的产品,因此选了红盘,各位也可以根据自己的预算情况做决定。 京东给力,半天到货。在拆开静电隔离袋之前记得洗手信隐然后摸摸金属产品,避免身上的静电伤害硬盘。 R2D的拆卸非常简单,整个拆卸过程一共发现有三种大小的十字螺钉,我用一大一小两只螺丝刀勉强搞定了。揭开底部四个橡胶防滑脚垫下面就是螺丝,左下角的螺丝被易碎贴封着,拆掉就失去保修了哦。 脚垫不用完全揭开,因为用的双面胶好像不是很黏……只要揭到能看到螺丝就可以了 固定外壳的四只螺母很长,保证了稳固性。取下螺母后就可以把整个底座拔下来了,所有的原件都在底座上,结构比较牢固。 塑料上盖的螺丝孔都用了金属螺帽,耐久度提高一个档次,小细节带来品质提升。不过硬盘架用了没有喷涂的镀锌铁,抗氧化能力会稍逊一筹,是不是该罚产品经理默写10遍乔布斯的“篱笆背面也要刷漆”的故事呢。在另外一个拆解贴中我看到别人的公测R2D拆开是黑色的硬盘架,是批次差异还是小米又耍小聪明了? 我在这个地方被其他的拆解教程带到坑里了。正确的步骤应该是,先卸下图中红色的四个螺丝(是小号的),这样硬盘架就可以从路由器底座上脱离;但别急着拿起来,再拆掉图中绿色的两个螺丝(在侧面),以拆下排线挡板,好松开连接硬盘的数据线接口。 侧面图,专门的挡板保证了数据排线的牢固性,这些细节的确能感受到设计团队在如何保护硬盘的思路上比第一代大大成熟了 卸掉挡板,用螺丝刀撬开排线,硬盘架就完全脱离底座啦。把硬盘固定在硬盘架上的是台式机标准的大螺丝,顺次拆下就可以分离出硬盘了。 和硬盘相关的一共时刻螺丝、两块铁板,相比较R1D中吐司机一样的结构的确稳妥得多。 金属包边的数据排线,用螺丝刀撬也不怕受伤(不过还是请轻手轻脚……) 拿下硬盘架可以看到,主要元件仍然被一块铁皮保护着。注意四周边框的贴片,它能极大地减少电磁辐射外泄,一般在机箱上比较常见。用在路由器里又是一个加分项哦。中间突起的圆形下面是风扇,突起保证了空气流通的顺畅。不过从设计上看,R2D并不具备更加集中和高效的风道,期待下一代产品能做到尽善尽美吧。 准备替换的硬盘。现阶段硬盘容量的提升主要是靠增加碟片数量,因此新硬盘比内置硬盘厚了不少,放到硬盘架上刚刚好。我没有在西数官网上找到硬盘厚度的具体说明,因此如果你决定换用3T以上容量的硬盘前最好再确认下,避免到手装不上就悲剧了。不过硬盘架上端离塑料上盖还有一块距离,如果6T硬盘更厚的话,那么6T版的小米路由应该是有更高的硬盘架了。 硬盘上到硬盘架上后就可以原路装回去了。建议先把硬盘架固定在路由器底座上再插排线和固定排线挡板,这样会固定得更牢靠,我上面这张图是当时漏了拍拿拆的时候的照片凑数的。装回上盖的时候注意,上盖是有反正的,小米LOGO的M开口要朝向指示灯一端,错了扣不进去的,不要大力出奇迹哦。 到这里硬件的部分就结束了,只要没有剩下螺丝就可以通电开机了。由于软件在闪存里完全不受影响,因此路由器不用重新设置就可以连接并正常使弯闷用。 登陆管理后台,在存储状态页面会提示检测到新硬盘,按提示来就好非常简单。 初始化就是路由器会把硬盘格式化成linux标准的EXT4文件系统,全过程很快用不了两分钟,需要提醒的是初始化过程中路由器指示灯会显示黄色,并且无线网络会断开,不用担心,R2D在默默工作呢,等完成了会自己重启、然后电脑会自动连接的。 除了进度条,硬盘图标右上角的小标志也会动,这些设计细节是小米一贯的优势。 再次进入后台就可以看到新硬盘已经可以开始使用啦。顺便体检一下来看看吧。 体检过程也很简单,路由器会读取硬盘的硬件信息,以此来判断硬盘的健康状况。体检功能不需要重启,不过暂时就无法访问硬盘了,持续时间不到一分钟。 这是配置好Time Machine后正在备份时的硬盘写入数据,波动比较大不知道是不是因为有两台mac同时在备份。通过5G网络同步的写入速度平均在20m/s,让它慢慢忙活去吧。 在小米路由App的工具箱页面点击右上角,添加mac备份助手就可以使用Time Machine功能了,这个页面也有详细的操作说明可以参照。备份占用的空间方面,两台mac硬盘容量加起来500G,那么留1500G足够了。需要说明的是,OS X是一千进制的,因此直接输入整数就好了(比如预留1.5T就是1500G),不用像windows下面那样按照1024换算。 在准备开启Time Machine功能的mac上开启finder,稍等片刻就可以看到“共享”一栏中的MacBackup,图标是iMac,但具体图案却是Time Capsule,略不解(不过不影响使用)。双击MacBackup,继续打开同名文件,这时系统就会把这个共享盘挂载上了(右边出现弹出的图标)。我在这一步没有遇到授权询问,如果出现图中的提示,选择“客人”就可以无需密码连接。 挂载之后打开Time Machine设置页面,点击“选择备份磁盘”就可以看到MacBackup这个分区了。点击“使用磁盘”,同样选择以客人身份连接,Time Machine开关就自动打开,完成功能启用了。 第一次备份会在两分钟后开始,等不及的话可以勾选下面的“在菜单栏中显示Time Machine”,然后点击菜单栏中的图标,选择“立即备份”。 第一次备份要把全部数据写入R2D的硬盘因此会比较慢,因此建议在mac还没有什么使用痕迹的时候就开始第一次备份……第一次完成之后,后面的都是增量备份,速度会快很多。 需要提醒大家的是,小米的这个插件只能让mac在正常状态下访问,也就是只能用到文件追回的功能。Mac在恢复模式下看不到R2D的硬盘,因此也就无法进行系统复原,这个比较遗憾。希望工程师多多给力一些,尽快实现R2D的彻底变身。 《小米路由器HD》怎么样?小米路由器HD拆解评测 最近,小米推出了一个自称非常高端的 路由器 ——小米路由器HD。很多小伙伴都在问这款路由器到底怎么样?是否真的属于高端产品呢?下面我们来手动证明。 首先我们在路由器底部找到四个底座橡胶贴,移除后我们能看到四个十字螺丝,拧下来后我们就可以进行下一步操作了。 接着,在路由器两侧各有两个装饰栏,用撬棒撬开即可(需要用巧劲),这里小米采用了金属一体数轿冲压成型的外壳,滑出金属外壳,就可以看到里面了。 我们首先需要移除这4根天线,先在PCB板上移除4根FPC。 接着,我们翻倒后面,撕除贴纸,后面有两颗螺丝固定。 在PCB主板上需要撬开一薯圆肆个金属屏蔽罩才能撬开连接硬盘的BTB。 接着需要拆除一系列的螺丝,就可以看到散热系统和内置的移动硬盘了。 在小米路由器HD的内部有一个针对内置硬盘设计的散热系统。 最后我们来看一下一些部件的细节: 总结: 整体拆解难度不高,但是总体来说内部的用料十分足,体腔枝现出小米的诚意,在这个价位段上性价比虽然不是最高的,但是整体的使用体验远远高出同价位竞争者,系统仍然是小米路由器的强项。 小米路由器组装图文详解 小米路由器怎么组装 闲话不多讲,拿到这台编号为0243的小米路由工程机,功能还在细究,糙点亮点都有,居然遭遇第一次开机不能用,最后找到解决办法,具体下文再表。先给出一组装机图,供硬件再发明圈子里大拿们研究,成本多少?哪些设计不错?哪些地方是不是借鉴了某某公司? 组装后整体感觉:小米通过包装、设计、细节、功能设计上的功夫,让这款路由器超出了成本本身的“高大上”。简单讲就是,小米设计这次有进步,材料还是低价的工程塑料为主。 小米路由的这个包装我只能用个俗词来形容“土豪”,赚钱了就可以这样乱来吗?在小米办公室看到这个包装时也惊呆了。其实东西没多大,主要是为了DIY组装,零件放得散。最近自己装吊顶、组装家居动手DIY不少,组装完这台小米路由和比装一件宜家家具还要简单,拧完10颗螺丝就OK了,开干: 所有零部件和工具 主板:金属屏蔽罩下是来自博通的两块WiFi芯片和一块CPU。 机壳工程塑料材料,比游陪昌较厚实。 底板:2.5英寸硬盘从中间插入。 硬盘底座托也是整机的底部,被吐槽神乱卖似新款Mac Pro的关键部位正是这货。 螺丝刀手感不错。 顶部的散热罩所说的460个散热孔就是这里。 三包凭证虽然是个工程版也没少 1年迅雷白金卡很实用…… 东芝1TB 2.5英寸硬盘 电源还没来得及贴上规格标 螺丝手套神扒包找了半天手套在这里 风扇比普通笔记本风扇略小 网线细节做得不错,接头还有罩。 所有零部件 成品 到这里就组装完成了,不过小米有教你怎么组装这台发烧路由器,可没教你怎么拆他,当你把散热罩扣上后,拆解就麻烦了,很费劲,硬盘底座拆出来倒是不难,拧掉底座的4颗螺丝就好。所以还想仔细研究下,最后一步还是留着别下手太快咯 现在朋友圈问的最多的是,小米这路由卖多少钱?我能告诉你的是之前小米曝光过的价格是799元,但是按照小米的套路,最终价格肯定比这个低,否者就没有惊喜了。我们可以算笔帐,东芝2.5英寸1TB硬盘现在卖419元,2.5GHz+5GHz的双频路由器极路由已经做到了169元,就这么加起来是588元,如果不让常理来,加上小米的出货量肯定能把价格压到最低,499元可能是比较接近最终值的了,你怎么看,欢迎回复交流。 了解如何设置和优化路由器和WiFi网络是非常重要的,这可以让你在工作和娱乐中获得更好的网络体验。 |
GMT+8, 2026-1-15 09:24 , Processed in 0.179501 second(s), 16 queries .
