小米路由器4信号扩展模式
2023-5-1 13:25| 发布者: 开心| 查看: 240| 评论: 0
摘要: 本文小米路由器4信号扩展模式将详细介绍路由器的设置和使用技巧,帮助您快速上手使用路由器。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么改成信号增强器2、怎么用小米路由器扩大wifi信号3、小米路由器怎么 ...
    本文小米路由器4信号扩展模式将详细介绍路由器的设置和使用技巧,帮助您快速上手使用路由器。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么改成信号增强器2、怎么用小米路由器扩大wifi信号3、小米路由器怎么设置无线桥接4、小米路由器怎么设置增强信号5、小米路由器怎么桥接小米路由器桥接设置方法6、小米路由器怎么桥接 小米路由器桥接设置方法小米路由器怎么改成信号增强器
进设置里面,找到wifi设置,找到信号强度,选择穿墙模式即可了。
怎么用小米路由器扩大wifi信号
无线桥接就可以扩大WIFI信号。
无线路由器进行孙正无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加轿凯腊密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设闭滑置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。小米路由器怎么设置无线桥接
小米路由器设置无线桥接的方法如下:
1、路由器和台式电脑都打开,用网线连接到小米路由器LAN1、LAN2中任意一个接搜汪口。
2、在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1并按下回车,在打开的界面中,点击“同意、继续”。
3、在跳转的页面中,点槐漏桐击“中继工作模式(扩展现有的无线网络)”。
4、选择被中继的无线网络的名称,接着输入被中继无线网络的密码,点击下一步。
5、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”点击下一步。
6、输入管理密码(小米路由器的登录密码),才能登录到设置界面的。
7、在上网铅坦设置界面中,找到中继模式,这就是桥接,点击它。
8、在中继模式界面中,选择通过无线进行中继,选择另一个路由器的wifi,点击一键中继即可。小米路由器怎么设置增强信号
一、给路由器设置重启时刻
若是你时不时就得重启路由器一下以防断开,那么有这样一个处理办法。你可以先做几个实验,确定不是出于机器过热、老化或许下载过量,然后你只需要将路由器设置为每天自动重启就可以了。
运用DD-WRT固件或计时器都可以。这样,就不必常常重启路由燃羡器了(这个办法特别合适放在阁楼里的路由器)。
测验过纤改这些小诀窍后,你家的Wi-Fi就能变得更快,更稳,也更安全了。
二、将旧路由器改造为Wi-Fi扩大器
若是上述办法都没有用的话,你就需要一个无线扩大器。
购买一个并不贵,但若是不想添加设备的话,你也能够用旧的路由器加上DD-WRT固件来改造为Wi-Fi扩大器。尽管扩大器发送的信号速度会稍低些,但至少会扩大信号的规模,花费的本钱也较少。
三、改装一下,增强路由器信号
另一种添加信号掩盖面积的好办法即是装置DD-WRT固件,这样不只能够取得一系列很棒的安保等附加功用,更能增强信号传输。尽管对于路由器来说可能有些风险,但有些路由器能够在70mW下安全作业,而你也能够在更远处享受到无线网络了。
另外小米近期推出了小米wifi放大器,可以有效帮助小米路由器提升信号覆盖,如果想要完美提升小米路由器Wifi信号,购买一个小米Wifi放大器,无疑最省力。
四、DIY添加Wi-Fi覆盖面积
若是你的路由器覆盖不到较远的位置,你可以DIY一下,添加无线信号的覆盖面积。最受欢送的DIY诀窍即是运用锡纸、铝罐或不锈钢滤盆来增强信号。
尽管作用不会太大,但至少不必费太大力就能添加一点信号覆盖面积。
五、控制占带宽的程序
若是房子里有人常用视频谈天,玩线上游戏,下载文件,或许运用Netflix这种软件,他们就有可能占用了不少带宽,致皮竖拍使他人网络速度变慢。不过,你能够运用QoS(Quality of Service,服务质量)来确保带宽。
运用QoS后,你能够设置一些程序的优先级,如将视频谈天设置为优先于线上游戏,这样优先的程序就能满足所需带宽了。
六、增强无线安全性
就算路由器设置了暗码,也很容易破解。要搞清楚有谁在偷用你的Wi-Fi很简单,但最佳的办法即是增强安全功用,把他们彻底阻挡开来。运用WPA暗码是必需的,但这种暗码也容易破解,所以这里建议多了解维护网络安全的技巧。
七、关闭其他搅扰的设备
不仅其它无线路由器会产生干扰,无线电话、微波炉和其他家用电器也会搅扰到信号。你可以使用双波段小米路由器来处理这个问题,你也可以运用其他波段的无线电话。若是不想添加任何东西的话,还可以把无线路由器挪动到距离干扰电器较远的位置。
八、找到正确的无线信道
若是你有街坊,那么他们的无线路由器有可能和你的相互搅扰,致使信号质量变差。无线路由器能够经过数个信道作业,而你应当将它调至一个受搅扰程度最低的信道上。
你可以运用Wi-Fi Stumbler或Wi-Fi Analyzer这样的Wi-Fi扫描器来查找屋子里最佳的信道。
九、将路由器放置在最佳方位
路由器丑陋是丑陋,但也不要老是藏在电视柜后边。若是你想要最强的信号,最好把它放置在不受墙面或障碍物阻挡的空位。天线要笔直,而且放得越高越好(一位读者发现,路由器放在他家阁楼上后的信号是最佳的)。
最终确定,只有将它摆放在整个屋子的中心,才能将高质量的Wi-Fi信号全部覆盖到家里的每一个旮旯。
十、运用最新Wi-Fi技术
确保网络高速畅通的一种办法即是运用最新的固件。你要知道:在WLAN协议中,802.11n的速度显著高于802.11a、802.11b和802.11g。
但必须注意,若是想要提升速度,必须要一起装备802.11n的网卡和无线路由器。小米路由器怎么桥接小米路由器桥接设置方法
1、在电脑的浏览器中输入地址,可以打开小米路由器的设置页面。
2、进入新的界面之后,点击:虚歼中继工作模式(扩展现有的无线网络)这个选项打开。
3、选择主路由器的:无线名如慎称输入主路由器的:无线密码点击:下渣誉敬一步。
4、接着,系统会提示设置小米路由器4的WiFi名称和密码,如下图所示。建议大家保持默认,不要修改页面中的参数。
5、给小米路由器4设置一个管理密码(登录密码),如果想把Wi-Fi密码设置成管理密码,只需要勾选:与Wi-Fi密码相同 这个选项就可以了。记录页面中的IP地址,完成桥接的设置后,如果要管理小米路由器4。需要在浏览器中,输入这个ip地址,才能打开小米路由器4的登录界面。小米路由器怎么桥接 小米路由器桥接设置方法
1、登录192.168.1.1,进入路由器后台管理登录页面;
2、输入登录密码;
3、点击进入“应用管理”;
4、在应用管理中选择无线桥接;
5、进入无线桥接后点击开始设置;
6、路由器会自动颂山扫描周边的无线信号;
7、在已经扫到的无线信号中选择主路由器信号;
8、输入主路由器的无线密码,点击“下一步”;
9、点击下一步;
10、宽樱誉将此路由器的无线名称和密码设置为与主慎段路由器一样,即可完成无线路由器桥接设置。
通过这篇文章,您已经了解了如何管理和保护您的无线网络和路由器,让您的上网更加安全和可靠。
GMT+8, 2026-1-15 09:23 , Processed in 0.174059 second(s), 17 queries .
