| 新手设置路由器可能会遇到一些问题,本文小米路由器229元将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧。本文内容目录一览:1、路由器选4t4r还是3t3r?2、S_LNa huraL是什么品牌?3、1900兆的路由器和2100兆多少钱?4、小米路由器AX3000上线 新增160M频宽速率提升 预售到手价329元5、别再花冤枉钱了!怎么选择路由器,读完就明白了,你选对了没有?6、小米春季新品发布会,发布多款新品,但还没完…路由器选4t4r还是3t3r? tr首先解释这个 4T4R 网络传输速度主要取决于网络基站和智能手机等终端设备之间的工作模式,所谓4T4R技术从字面上可以理解为基站拥有4个发射天线和4个接收滑雀天线。 4T4R技术为5G时代奠定基础 从技术层面来看,网络传输速度主要取决于网络基站和智能手机等终端设备之间的工作模式,所谓4T4R技术从字面上可以理解为基站拥有4个发射天线和4个接收天卖碧线,如果智能手机同时也拥有4根接收天线,那么相较于被普遍采用的2x2 MIMO,4x4 MIMO技术理论上将把中让举数据传输速度提升两倍。 ②另外买路由器要看是否支持5G协议 5G:802.ac 这里推荐一个小米路由器才229元但是可以创建5Gwifi,并且可以手机智能限制控制。 这款是小米路由器AC2100 S_LNa huraL是什么品牌? 目前WIFI6的路由器是趋势,所以建议选择。上市的品牌有华为系列,AX3 229元,姿培行AX3PRO 329元。AX3系列的核心在于华为自研的Wi-Fi 6+技术,在此基础上的凌霄650芯片用于华为路由,麒麟W650芯片用于华为手机等终端,160MHz超大频宽和动态窄频宽技术,带来华为Wi-Fi 6+全新体验,实现近距离速度快一倍,远距离多穿一堵墙。另外荣耀路由器3也不错,外观配置和华为的差不多,价格199。也是目前最便宜的WIFI6路由器。 另外一个品牌就是小米中团旗下的两款WIFI6路由器,分别是AX1800和AX3600.小米路由器AX1800,其定价329元,AX3600价格是599元。 外形方面,小米路由器AX1800采用的是隐藏迹哗天线的酷黑魔方设计,内部为塔式散热结构,配备有超大金属散热片。 主控方面,小米路由器AX1800首发高通5核企业级芯片IPQ6000,拥有4核1.5GHz的A53架构CPU+独立主频1.5GHz的NPU,采用14nm工艺打造。 速率方面,小米路由器AX1800双频并发无线速率最高1775Mbps,其中2.4GHz频宽为574Mbps、5GHz频宽为1201Mbps。 硬件方面,小米路由器AX1800提供了一个千兆LAN口以及三个千兆WAN口,内置128MB存储以及256MB内存,内置两根双频天线。 放大器方面,官方号称2.4GHz和5GHz频段分别搭载了两颗Qorvo高性能独立放大器,信号称比集成放大器信号强度提升4dB,理论覆盖范围提升50%。 其它规格方面,小米路由器AX1800支持OFDMA、MI-MIMO等技术,同时支持Mesh组网。1900兆的路由器和2100兆多少钱? 1900兆的路由器和2100兆路由器价格普遍在200元左右。 下面拦帆竖推荐几轿团款给你参考: 小米路由器AC2100千兆无线路由器 229元 水星1900M双频千兆无线路由器D196 169元 腾达AC23 2100M无线路由器 169元 360路由器千兆5Pro 179元简大 TP-LINK双频2100M无线路由器WDR7300 189元小米路由器AX3000上线 新增160M频宽速率提升 预售到手价329元 8月10日,小米路由器于小米商城官网上线最新产品:小米路由器AX3000。作为小米路由器AX1800的升级款产品,小米路由器AX3000新增160M频宽带来更高的连接速率,整体速率由AX1800提升到AX3000,性价比方面依旧坚持小米根据成本定价原则,小米路由器AX3000的建议零售价为349元,8月10日开启定金预售,到手价仅为329元。 外观设计方面,小米路由器AX3000延续经典的“酷黑魔方设计”外观,整体采用内置天线设计,机身外部没有突出的天线,放置于桌面使用非常容易与电脑装备风格融为一体,且不会过于占用桌面空间。规整的小机身体积也液仿可以方便用户的摆放与收纳,尤其是配置多台Mesh进行全屋覆盖时,规整的机身非常容易隐藏于电脑桌面板下方、横置放置于沙发底部缝隙空间中。 小米路由器AX3000采用高通IPQ5000平台,SoC配置为双核1GHz CPU+单核1G Hz NPU,搭载256MB RAM运行内存。NPU作为独立“网络加速引擎”芯片,可大幅降低CPU负载,减少网络延迟卡顿概率。256MB大容量RAM,轻松应对家中越来越多的设备连接,可以为多带机量稳定连接提供保障。 在天线与放大器配置方面,小米路由器AX3000采用内置天线设计,内置置四天线与四路独立信号放大器:2.4G频段采用两组PA+LNA;5G频段采用两组 PA+LNA。PA(功率放大器)有效增强信号发射功率,发射的信号传输更远,穿墙更强。LNA(低噪声放大器)可以提高信号接收灵敏度,可以接收到更远更微弱的信号。 在使用体验方面,小米路由器AX3000支持路由器之间组合Mesh网络,支持目前所有小米WiFi6规格的路由器(包括小米、Redmi的WiFi6路由器简握、最多支持10台设备组合)。同时小米路由器AX3000也支持小米畅快连功能,该功能主要包含两点:一键入网+改密同步。一键入网:当新收到其他维修同行的一台的小米IoT设备首次开机使用时,连接闹咐纤路由器时可一键直接通过米家App登入与配网,无需手动输入账号密码;改密同步:在更改路由器密码后,已连接过该路由器的小米IoT设备可自动同步改密,无需再给每收到其他维修同行的一台IoT设备重新配网。 自WiFi6技术面世以来,小米路由器紧跟新技术趋势,在Wi-Fi6技术领域与高通公司紧密合作,快速完成Wi-Fi6产品布局与迭代,推出了多款不同速率与价格定位的WiFi6路由器产品,覆盖百元至千元价位,为消费者提供了更多选择,多款型号的产品在电商平台都成为了销量与口碑爆款。此次推出的小米路由器AX3000定位可以看作是小米路由器AX1800的提速升级版:增加160M频宽,达到AX3000级别速率。同时小米路由器AX3000依然坚持成本定价原则,建议零售价仅为349元,8月10日开启定金预售活动,订金10元膨胀30,到手价仅为329元。别再花冤枉钱了!怎么选择路由器,读完就明白了,你选对了没有? 对于经常打 游戏 的小伙伴来说,都应该想要一个流畅的 WiFi 网络吧。 而要组成流畅 WiFi 体验最重要的两个点就是入户带宽和路由器了。 其中入户带宽主要由当地运营商和办理套餐决定,这两点每个地区都有各自的情况,个人的推荐参考价值也不大,这里就不过多介绍。 所以本期视频就将重点放在另一个点,教大家如何选择适合自己的路由器。 常规的路由器有 WAN 口和 LAN 口两种接口。带宽由 WAN 口接入,再通过路由器分配给 LAN 口和 WiFi。WAN 口的规格也会决定网速的上限,比如 1000Mbps 的带宽接入 100Mbps 的 WAN 口,那这样 LAN 和 WiFi 输出都不会超过 100Mbps。 而很多小伙伴在升级了家里的带宽之后没有一起升级路由器,这样超出的带宽其实就浪费了。 另外小米路由器 AX1800 也非常不错,这款的信号穿墙性能比较好,整体跟枝败橘红米 AX5 差不多,但有内置天线设计,放在家里更美观。 对于一般的家用路由器,一般了解两种方案就足够了,一种是单路由器,另一种是适合大户型的 mesh 组网。 单路由器主要适用于中小户型,60 以下的户型应付起来一般都没什么压力,100 以下的户型如果摆放的位置好的话也可以满足使用。 我这里给大家收集了几款比较值得买的路由器。 100-200 元预算 如果预算比较低,可以选择这款,这款性价比是非常高的,售价 159 元,搭载联发科双核四线程 CPU,4 根 5G 天线和 2 根 2.4G 天线,6 个天线放大器,用料非常足,还可以刷固件,性价比非常高。 500 元左右预算 这时候就可以上一些 WiFi6 的路由器,第一款我推荐 Redmi AX5,229 元就能入手,最便宜的 WiFi6 路由器之一,搭载高通 5 核处理器,4 根天线,普通家用场景基本都能满足,而且支持 Mesh 组网。 另外小米路由器 AX1800 也非常不错,这款的信号穿墙性能比较好,整体跟红米 AX5 差不多,但有内置天线设计,放在家里更美观。 500 元左右预算 我推荐小米 AX3600,也是比较热门的路由器,高通六核处理器,3000M 速率,7 天线设计,散热堆料也很足,性能发挥非常出色,AX3600 的 2.4G 信号也属于第一梯队,加上 512M 内存,带机量非常高,对于智能家居多的朋友相当友好。 600 元左右预算 推荐华硕 AX3000,价格在 619 元左右就很香了,最低价是 551 元,华硕 WiFi6 路由器里比较便宜的型号,开启刺客模式后速率可达 5400M,5G 频段很强,华硕的固件也要比小米的好很多,玩竞技 游戏 多的会非常舒服。 而如果你家是大户型或是户型比较复杂,房间离路由器较远或者相隔有两堵墙,我推荐直接组建 Mesh 网络: Mesh 简单来说就是由一个主路由器连接多个子路由器,在屋内形成多个同名 WiFi,在 Mesh 网枯亩络的覆盖范围内走动时,位置上哪个 WiFi 信号好,就自动切换成哪个,好处是可以实现无缝漫游,无感切换,比如在打 游戏 过程中切换 WiFi 也不会断网 460。 当然呢,家中不能预埋网线也没有关系。 如果你家需要装修或者重新装修,就可以考虑在每个卧室里都做一个网线口,用于连接客厅的主路由,在预埋网线的时候最好选择超6类网线,一步到位,未来十年内都够用,这种有线 Mesh组网是对路由器要求最低、最稳定、最高速、体验最好的组网方式。 当然呢,家中不能预埋网线也没有关系。 方案二是购买三频路由器,这种路由器拥有 2 个 5G 频段和 1 个 2.4G 频段,相比普通路由器多出的一个 5G 频段专门用来连接其他路由器组建Mesh; 这种方案不用布线,非常灵活,但如果户型内墙壁阻挡信号猛团本来就比较多,那么无线组网的效果也不会很好,而且三频路由器价格也很贵。 这里推荐领势的 VELOP MX4200,领势是三频路由器的一线品牌,MX4200 的性价比非常高,平时价格 1000 元出头收到其他维修同行的一台,而且支持 WiFi6,对于有 Mesh 组网需求的朋友来说是可以无脑入的。 也可以选择网件的 Orbi 系列,网件一般都是卖的套装,有钱的话也是可以无脑入的。 还有一种组网方式就是用双频路由器无线组网,这种方案直接使用平时上网用的 5G 频段连接,优点是方便便宜,缺点是掉速明显。 还有需要注意的就是,在无线组网时,如果跨越楼层组网,尽量将路由器靠近楼梯口摆放,两个路由器之间也尽量靠近。 好了,这就是本期的全部内容,感谢大家耐心看完,我们下期再见! 小米春季新品发布会,发布多款新品,但还没完… 经过之前多天的预热,小米终于在3月29日,也就是昨晚开了春季新品发布会。很明显,绝雀掘这次的发布会没有命名为某某手机发布会,而是利用“新品”“春季”这样的词汇,说明小米并不是只发布一款两款产品,从之前预热也知道了小米这次要发布的东西非常非常的多,那么具体都有哪些呢?我们来看看。 这次的新品可以说非常非常的多,发布会将近要开4个多小时,除了手机之外还有无线充、路由器、笔记本、平板、手环等等等等。但大家关心的肯定是手机,那就先从手机说起! 按照发布会顺序,首先是小米11pro,小米11pro搭载了骁龙888,满血版LPDDR5,UFS3.1,支持WIFI6增强版等等,这些都是旗舰标配了。此次升级重点是在散热材质上,使用了新型相变导热材料,30分钟原神的发热表现比小米11更稳。而这个新型相变导热材料也是小米之前宣传的五项全球首发中的其中一项。 在屏幕参数上,基本持平小米11,都是三星E4基材,2K分辨率,四曲面,120Hz刷新率,屏下指纹解锁,支持屏下心率检测,还支持Dolby VISION,能获得更好的显示效果。 拍照方面,主摄使用了50MP的三星GN2传感器,1/1.12''大底,快接近卡片机的传感器面积了。这颗传感器的参数还可以,支持双原生ISO,Stagger HDR,全像素全向8核对焦,8P镜片,光学防抖等等。如果算法优化到位的话,表现会比小米11提升不少。小米11pro一样为13MP超广角,有8MP潜望式长焦,支持5倍光变,有光学防抖。主摄除了支持8K录象外,还支持1920FPS超慢动作录象,可玩性更高。超大底三星GN2也是小米五项全球首发中的其中一项。 小米的五项全球首发,还有两项在续航和快充上。小米11pro使用了5000mAh的硅氧负极多极耳电池,在放入这块大容量电池的情况下,还能保持8.53mm的机身厚度,算是很不错的。充电方面支持67W有线和无线快充,完整充满5000mAh电池耗时约36分钟。 这次小米的旗舰机总算是支持IP68级防水了, 其他方面有Harman/Kardon调音双扬声器,X轴线性马达等等。起售价4999元/8+128G,5299元/8+256G,5699元/12+256G。虽然持平并核去年的小米10Pro,但小米10Pro是8+256G起步。在少了128G的情况下,基本上可以算是全面提升,性价比还是很高的。最后附一张配置图。 那么介绍完了小米11pro,接下来的就是小米11Ultra,作为小米11的超大杯,在很多方面的配置与小米11pro相同,比如屏幕,性能,散热材质,电池容量,充电功率,防水等级,扬声器,线性马达,主摄这些都是一样的。但也有很多升级的地方。 跟小米11Pro不同的主要集中在后置模组上,主摄跟小米11Pro一样是超大底三星GN2,但超大杯有dToF 64点阵激光对焦模块,表现会更优秀一些。副摄则用了两颗索尼IMX586,比去年的小米10Ultra还多一颗。超广角的索尼IMX586有128 大广角,能容纳的画面更多。长焦的索尼IMX586、支持5X光变,最高支持120X数码变焦,能拍摄更远的物体。除了传感器的提升,还支持夜枭极夜算法,多摄同开,多机联录等等。DXO直接打了143分的高分,拍照、广角、视频三冠王,发布会现场甚至还跟索尼微单相机黑卡M7对比。 同样是5000mAh大电池,由于陶瓷后盖的原因,岁颤小米11Ultra仅8.38mm,比小米11Pro还要薄,握持手感应该会更好一些。而且还增加了副屏,外观更有辨识度,可以用于自拍。还有个极限模式,在电量不足的情况下选择极限模式,仅开启副屏,可以延长续航时间。 小米11超大杯的起售价是5999元/8+256G,6499元/12+256G,6999元/12+512G。比小米11Pro同版本贵700元,比小米10Ultra同版本贵400元,这几百元的差价提升很明显,对于喜欢拍照,对主长广都有较高要求的用户,还是很值的。最后再附上一张配置图。 在发布了前面两款重量级产品之后,雷军还发布了小米11青春版,青春版是主打轻薄,缤纷色彩的。6.81mm的机身厚度,就目前来说已经很薄了,而且159g的机身重量确实很轻。颜色有清凉薄荷、樱花蜜粉,清甜荔枝、冰峰黑提,奇异果香、夏日柠檬六种配色可以选择。 性能方面是首发骁龙780G, A78架构,5nm制程,X53基带,液冷铜管散热,安兔兔跑分56万分。搭载骁龙750G的红米Note9Pro安兔兔35万分左右,性能提升不少,在线下应该是个不错的选择。 它的屏幕使用了柔性AMOLED直屏,下巴约2.75mm,边框约1.88mm,正面观感还可以。其他方面有10bit,支持P3,HDR10+,原色屏,120Hz刷新率,240Hz触控采样率,800nit亮度等等,同样支持Dolby Vision。 拍照方面则是64MP主摄,8MP超广角,5MP长焦微距。相比小米10lite少了潜望式长焦,多了长焦微距。这颗传感器尺寸为1/1.97'',应该是三星GW3,前置20MP前摄,美颜什么的看着还不错。 作为主打轻薄的手机,它的电池容量为4250mAh,还是可以的,加上5nm制程的骁龙780G,续航应该不会太差。充电方面支持QC4+/PD3.0快充协议,大概就是20+W水平。其他方面如双扬声器,线性马达,红外,NFC这些都是标配,毕竟红米Note9Pro都有了,小米11青春版怎么能少呢?价格方面起售价为2299元/8+128G,2599元/8+256G。追求轻薄的话是个不错的选择,性能,屏幕素质都还行。 发布完手机,还发布了小米手环6,这次手环也用上全面屏了,屏幕采用1.56''AMOLED跑道型全面屏,326PPI视网膜屏,观感更好一些。拥有130+款全面屏表盘可以选择,还支持自定义表盘,用自己的照片作为标牌。 运动方面有30种运动模式可以选择,支持运动模式自动识别。还有全方位身体 健康 检测,心率检测,睡眠检测,压力检测,呼吸训练,女性 健康 ,还新增了血氧检测等,售价方面,标准版/229元,NFC版/279元。 还没完,手环发布之后,小米又发布了一款路由器!那就是小米路由器AX9000,按照雷军的话来说,AX代表WIFI6,9000代表速率。有12根高增益天线,12根信号放大器,使用高通CPU。售价方面为999元。 发布完小米路由器之后,又还发布了多款小米的无线充电器,80W无线充电座,自带120W的无线充电器,目前搭配手机购买只需199元,原价499元。另外还有小米多线圈无线快充板,支持3个设备同时充电,内置19个充电线圈,售价599元。 到这里就结束了,你可能会发现没有小米mix4,也没有平板,也没有小米平板5,别急,雷军说由于时间太长了,所以推迟到今天晚上了,也就是说,发布会也分成了上下集,小米mix4和笔记本平板这些今晚才会发布,不得不说,小米这次发布的东西真的很多,也多亏分成上下集了,不然真的太长了。今晚还有很多新品和重磅产品,大家期待一下吧。 现在您已经学会了这些技巧和方法,让我们一起开始应用它们,让您的上网更加轻松和愉快吧! |
GMT+8, 2026-1-15 09:24 , Processed in 0.181732 second(s), 17 queries .
