小米路由器访问本地文件
2023-5-1 13:25| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 如果您想要更好地掌控您的网络环境和设备连接,本文小米路由器访问本地文件将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么访问硬盘2、家里添了收到其他维修同行的一台1T的 ...
    如果您想要更好地掌控您的网络环境和设备连接,本文小米路由器访问本地文件将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么访问硬盘2、家里添了收到其他维修同行的一台1T的小米路由器,想在办公室访问路由器硬盘文件,如何可以?谢谢!3、怎么用电脑访问管理打开小米路由器里面的文件4、小米路由器怎么访问硬盘内所有文件夹方法5、电脑怎么访问小米路由器里面的文件小米路由器怎么访问硬盘
怎么修理如下:
1、在你试过了“删除#加数字的驱动方法”和“运行处//192.168.31.1"的方法还有”cmd直接访问的方法“以及”映射网络驱动盘的方法“以后,请首先确保你的pc端已经开启了全盘访问然后在路由器app找到这个玩意,我想说这银汪个是真的小米挖的坑....
请网友进入手机小米路由器app的工具栏找到这个
2、点击以后找到这个
3、恩接下来请打开这个开关(恩,这个开关一关就关了我半年....),仔细阅读这个什么协议,坑的我差点对小米失去信心,以为小米从此将在我的心里抹去....
4、在pc端键入(win键+R)组合快捷键,或者开始菜单单击运行,然后输入\\192.168.31.1(这是我的路由器地址,具体地址你们具宏如体的来,不知道地址就现在运行处输入CMD,然后再输入ipconfig命令回车,上面的网关地址就是你的共享盘访蔽搏启问地址,之后回到这一步执行运行命令)
5、到这里基本就没有问题了
1、先要申请一个类似花生壳的域名转发,因为家庭宽带的公网IP是动态的,直接用IP访问不方便。
2、设置路漏笑由器的端口转发,把21端口返饥含转肢烂到路由器的lan IP地址。
3、这样在公司就可以用:ftp:\\域名 来访问硬盘了怎么用电脑访问管理打开小米路由器里面的文件
如果确认小米路由器里面的文件是共享的,有一下两证方法可以打开。 1.点击颤升 我的电脑 ,再点击网络,你就会看到小米的共享文件夹,点进去就可以了茄猜老。 2.直接下载小米路由器的客户端,登录客户端后,可以通过客户端直接进兆纳入小米路由盘。小米路由器怎么访问硬盘内所有文件夹方法
你要下载个miwifi,然做饥裂后用手机打开这个软件,在路由列肢腊表下可以看到你的机器列表,点开,全盘访问,就可纯闭以了。电脑怎么访问小米路由器里面的文件
用电脑访问管理打开小米路由器里面的文件的方式:
1、到小米路由器官网下载安装小米路由器pc客户端,如果用的是苹果电脑,就下载mac客户端。
2、登陆小米路由器pc客户端后,点小键此米路由器就可以进入小米路由器的共享盘了。
3、打开后,就可以对小米路由器内置硬盘中文件进行管理了。
4、打开计算机(我的电脑),你也可贺亮缓以看到小米路由器的共享盘,一个是共享盘,一个是隐私盘,带一把小锁的是禅模隐私。
当你遇到路由器和WiFi网络问题时,不要惊慌,只需参考我们的文章或联系我们的客服获取帮助,我们将尽快为你解决问题。
GMT+8, 2026-1-15 09:24 , Processed in 0.490950 second(s), 17 queries .
