| 想要让您的无线WIFI网络更加安全和稳定?本文小米路由器3samba将为您介绍路由器设置和无线WIFI设置的安全和稳定性保障方法。本文内容目录一览:1、小米路由器samba设置2、主路由访问小米路由器samba端口3、小米三路由器怎么设置4、求教,小米路由器的samba到底有什么用小米路由器samba设置 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。 小米路由器默认只有一个共享网盘,而且只能安装小米客户端以后才方便看到: 小米路由器带了1T硬盘,可以多人使用,如果只有一个目录共享出来的话大家共用并不方便,下面我说一下如何让小米路由器共享出多个网盘,分别挂载到每个人的电脑,而且不需要安装小米客户端。 首先通过ssh登录到小米路由器,参考本系列经验第一禅蚂篇《实现ssh登录》 编辑samba配置文件 vi /etc/config/samba 仿照第二段 在配置文件末尾添加一段共享配置: config 'sambashare' option 'read_only' 'no' option 'create_mask' '0777' option 'dir_mask' '0777' option 'name' 'sni7' option 'path' '/userdisk/sni7' option 'guest_ok' 'yes' option 'force_user' 'root' option 'privacy' 'no' option 'browseable' 'no' 我的browseable的值是“no”而Xiaomi的是“yes”,这一项控制共享是否显示在浏览列表中,也就是通过在地址栏输入“xiaomiRouterIp”是否显示,如: 这里只显示了一个默认的Xiaomi,也就是配置文件中第二段,而我新添加的没有显示在里面,这样会增加一定的安全性。 上面的文件修改完成后按ESC,输入:wq 保存并退出,创建path对应的目录: mkdir/userdisk/sni7 name参数对应的值 sni7就是新添加的共享名了。 完成以上修改后重启samba服务: /etc/init.d/samba restart 将新添加的网盘挂载到本地 在Windows打开cmd,输入命令:net use z: 192.168.70.1sni7 注意,我的小米路由器ip是192.168.70.1,默认的`是192.168.31.1,如果你的没改或改成其它的话,请自行调整。命令中的 “z:”表示散袭好的是盘符 当显示结果是The command completed successfully. 你就可以在资源管理器中看到一个网盘了,也就是z:盘: 删除共享网盘 需要将挂载到本地的网盘删除的话,执行命令 net use z: /del 即可 添加多个网盘 需要给多人使用,那么就重复上面的过程多创建几个网盘即可,分别给每个人挂载各自不同的网盘。同冲铅收到其他维修同行的一台机器也可以挂载多个网盘。 这样就摆脱了小米客户端的限制,也一样可以使用1T空间了。 需要注意的是,samba有自己的配置文件/etc/samba/smb.conf,但是修改这个文件是不生效的,这个配置文件会在重启路由器以后根据前面给出的配置文件生成。 主路由访问小米路由器samba端口 主路由访问小米路皮族由器samba端口方法燃谈弊: 1.在小米路由器中开启Samba服务,并设置共享文件夹。 2.将小米路由器的Samba端口号设置为一个固定的端口号,例如445(Windows系统默认的Samba端口号)。 3.在主路由器中设置端口映射,将主路由器的某个端口映射到小米路由器的Samba端口号上,例如把主路由器的端口号8888映射到小米路由器的Samba端口号445上。侍旁 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。小米三路由器怎么设置 米路由器作为智能家电控制的首选组网设备,已受到各位米份们的广泛关注和使用。小米三路由器怎么设置呢?下面是我为大家收集的资料,欢迎阅读哦。 1、连接小米路由器3 ①宽带是电话线接入时:用户需要准备2根网线,小米路由器3的Internet口连接ADSL Modem(宽带猫);小米路由器3的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。 ②宽带是光纤接入时:用户需液高要准备2根网线,小米路由器3的Internet口连接光猫;小米路由器3的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。 ③宽带是入户网线接入时:用户需要准备1根网线,小米路由器3的Internet口连接运营商提供的入户网线;小米路由器3的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。 2、设置电脑IP地址。 在设置小米路由器3上网之前,需要需要先把电脑IP地址设置为:自动获取(动态IP)。 3、设置小米路由器3 ①在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1 并按下回车按键——然后点击“同意、继续”。 ②在“用户名”中填写:宽带账号——“密码”填写:宽带密码——点击“下一步”。 4、请自定义设置。 “WiFi名称”、“WiFi密码”——点击“下一步”。 5、大家可以自定义设置。 “管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——然后点击“配置完成”。 注意问题 : 如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器3的设置界面了。 6、初始化配置。 岁态7、配置完成。 小米路由器设置重置方法: 其一、硬重置 路由器硬重置方法就是用较细的物体长按路由器背面的`reset键8秒钟即可重置路由器。重置路由器不会清除硬盘内保存的个人数据,会重置所有的设置信息。 其二、软重置(需登陆到路由器操作) 小米路由器创新功能: 相机照片备份: 单反、数码相机USB连接至路由器后可自动导入/备份照片,手机等WiFi设备可以联网直接备份。内置最高6TB硬盘,空间非常充裕,平均120万小时无故障运行,存储安全有保障。照片方便的集中存储后,还可以通过路由器在家庭设备间分享,远程状态下也可以用手机随时访问路由器中存储的照片。在电脑不常开的趋势下,更方便的导入、更便捷的分享,可能在照片存储上引发新的革命[9] 。 远程离线下载: 小米路由器配置更像收到其他维修同行的一台7x24小时工作的小电脑,通过手机app、电脑、浏览器发起下载任务,支持BT、磁力链接、PT等主流下载方式。同时整合了小米强大的视频资源,爱奇艺、小米视频、迅雷电影院等海量高清正版影视资源直接下载。闹雀尺第三方开发了追剧插件,可以自动下载关注的美剧等资源。支持SAMBA、DLNA等局域网共享协议,可以通过手机、电视、电脑等直接观看下载的电影,管理下载的文件。 网络游戏加速: 小米路由器可以实时监测并自动下载游戏更新包,保存在内置的硬盘中。在打开电脑准备游戏时,可以快速获取游戏更新。同时支持智能QoS限速,可以优先保障游戏网络,在家人抢占网速时也不怕游戏卡,被玩家称作除鼠标、键盘外必备的“游戏神器”。 无线硬盘: 小米路由器可以看做是NAS与路由器的结合,可作为局域网的文件服务器,你可以将所有照片、文档资料、影片、音乐存在这里。它可以无线读取或编辑文档,比一般移动硬盘连接USB线更为简单。高达58MB/s的无线传输速度,比一般的USB2.0移动硬盘还要快2倍。更为称赞的是,不在家也可以远程访问,你的资料通过手机、平板就可以远程取用[10] 。 电视浏览 家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源如何维修?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连接小米路由的网络,就能直接观看小米路由硬盘中的电影了。如果家中电视不是小米电视也没关系,现小米盒子也能够实现同样的功能。 同步使用 你想看美剧,你女朋友想看动画片,而你妈妈想看动作片如何维修呢?没关系,现在只要通过官网在你的手机、平板或者PC下载了小米路由器的专用软件,就能够同时读取小米路由器中不同的文件了。求教,小米路由器的samba到底有什么用 SMB就是访问共享盘的协议。开启以后才能使用本地文件服务。 简介: 小米路由器 是小米公司三大主姿丛要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思岁局维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。 硬盘: 小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。 无线: 小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线乎册让单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益 通过本文的介绍,您已经了解了如何正确地设置路由器和Wi-Fi。希望这些技巧能够帮助您更好地管理网络,并确保您的网络安全。 |
GMT+8, 2026-1-15 09:24 , Processed in 0.263243 second(s), 17 queries .
