| 如果您想了解如何更好地使用路由器,本文将为您提供实用的设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加稳定和高效。本文内容目录一览:1、如何远程访问小米路由器外接的移动硬盘2、远程设置小米路由器3、小米路由器3怎么设置才能用手机远程控制如何远程访问小米路由器外接的移动硬盘 1、首先缓逗在手机上下载“小米路由器”APP; 2、下载安装之后,打开小米路由器APP,进行登录,登录的帐号旁哪弯要和访问的小米路由器为同一帐号; 3、登录之后,可以在主页面看到多种功能,点击打开“路由存储”功能; 4、然后选择“可移动磁盘”; 5、然后就可以看到移动硬盘内的数据运闷了。远程设置小米路由器 要想对小米路由器进行控制,不仅可以通过PC客户端,而且还可以通过手机进行操控。以下就是我闷塌整理的远程设置小米路由器,一起来看看吧! 远程设置小米路由器 这里提供一个新的方法来实现,不用root小米路由,不用那些高深的命令行,但需要一个闲置的支持华硕/Padavan固件的路由器作为二级路由。自己用的是斐讯K2。 给K2设定的固定ip是192.168.31.2。 设定端口转发 将pptp端口(TCP 1723)访问转发到二级路由。 还是Web配置页面,高级设置-端口转发-添加规则, 名称:随意 协议:TCP 外部端口:1723 内部IP地址:192.168.31.2(即二级路由的固定ip) 内部端口:1723 关于动态DNS 一般家庭宽带都是动态ip,为了远程能够找到家庭宽带的地址,需要使用一个动态DNS服务,才能通过域名解析连接到家庭网络。 小米路由支持花生壳(oray.com)、公云(3322.org)、dyndns.com、no-ip.com这4个服务商。那么问题来了,花生壳和公云的免费账户只支持电信线路,dyndns已完全取消了免费服务,no-ip.com永远是连接错误。 如果你有花生壳或公云的收费账号,或者用的是电信线路,直接在这里填写你的.账号和域名信息就行了。 如果不是电信线路,又希望追求最大性价比(肆罩升不想花钱),只能从二级路由上想办法。下文会详述。 三、配置二级路由(Padavan) 1. 设定联网方式为动态IP Padavan的配置页面,高级设置→外部网络→外网设置→外网连接类型:IPoE(动态IP)。 修改完成后重启二级路由,再次登录,确认被分配的ip地址是前面指定的固定ip。 2. 动态DNS 如果你已经在主路由上实现了动态DNS解析,请直接跳过这一节,这是最麻烦的步骤。 Padavan虽然内置支裂老持很多DDNS服务,但由于二级路由不能识别公网ip,所以不能直接使用,必须用脚本来实现,这平添了不少麻烦。 先去注册一个Starter(免费)账号,然后点左边的[ Subdomains ],注册一个好记的二级域名,主域名从列表中选择,解析类型为A,IP地址不用管它,反正一会儿要更新。 上图注册的完整域名为demo.mooo.com。 注册成功后,点左边栏的[ Dynamic DNS ],再点中间上方的dynamic interface (version 2)! 小米路由器怎么设置远程访问 此处需要给注册的域名启用动态更新。在下一个页面,选中刚刚注册的域名,再选中下面的Action: Enable Dynamic DNS,点Apply。 下一个页面,在域名这一行,有一个cron script链接,点击它,获得动态域名更新脚本。 显示出的脚本的最后一行: 这是我们最终需要的东西。把它这一行完整复制下来。 回到路由器配置页面,选择高级设置-系统管理-服务,页面下方有个“计划任务 (Crontab)”链接,点开它。 在文本编辑框中另起一行,把刚才复制的那行脚本粘贴进去,点击下面的“应用本页面设置”。这行脚本每隔几分钟会被调用一次,用于检测和更新域名对应的公网ip地址。 至此,动态DNS配置完成。几分钟后,域名解析就会生效。如果一直不起作用,就重启一下路由器。 小米路由器远程访问怎么设置 一般操作方法如下: 1、确保手机和路由器都处于联网状态。 2、在手机上下载、安装小米路由器app。 3、打开小米路由器app,登陆路由器绑定的小米账号和密码,即可进入路由器的管理界面。 4、进入后点击右下角文件夹图标,就进入小米路由器移动硬盘的管理界面了。 小米路由器怎么防止他人蹭网? 1.进入小米路由器设置之后,点击上方的常用设置。 2.点击进入安全中心。 3.点击开启白名单模式。 4.如果设备已经连接,可以通过勾选设备进行添加在线设备。 5.如果是新设备,可以通过手工添加,输入手机的MAC地址。 6.添加完成之后点击保存并生效即可,其它设备就会被拒绝连接。 小米路由器远程控制 1、手机点击桌面上小米路由器的图标。 然后进入登陆界面,同样可以使用小米账号和管理密码两种方式登陆。管理密码只能在本地与路由器连接时使用,小米账号则可以在本地和外网使用。 2、登陆之后就可以看到整个操作界面了,手机端的操作功能非常全面,可以实现PC登陆管理后台的所有功能。 3、我们还可以通过手机更改WIFI密码、对应用中心的APPS软件进行管理。 4、也可以对网络连接状况进行测试。 选择文件管理我们可以直接对硬盘的数据进行访问,上传、下载,操作非常方便。 5、选择远程下载,我们可以对网址文件进行下载,也可以进行BT下载。 6、也可以随时监控目前连接到路由器的所有设备,并且对设备的访问权限进行管理。小米路由器3怎么设置才能用手机远程控制 一、问题描述 1、如图显示,用手机登陆APP,显示设备离线,但是实际路由器网络能够正常上网。这种问题兆举竖多是因为网络通讯不畅导致的,就是APP服务器端无法检测到当前设备。主要的方法就是重新触发路由器和服务器的设备。 二、怎么修理 路由器端 1、重启路由器。将路由器断电,等待10S以上。然后重新上电。在查看APP是否可以登录。 2、reset路由器。按照路由器重置(reset )教程,复位路由器后,重新设置一下网络连接。然后在查看APP是否可以登录。 3、升级固件。如果是路由器的程序有问题,可以尝试升级一下路由器的固件。 三、怎么修理 手机端 1、手机重新连网。也有可能是手机端的网络出了问题 。所以先可以将手机重新联网,或者切换的4G看看。设备离线是否已解决。 2、重新登录。退出用户后,尝试将用户重新登录一下。然后查看设备是否恢复正常。 3、重新下载APP后,重新登录。将APP删除,然后重新下载,在登录查看是否可以。 4、最后还是不行的时候,直接登录官网找在线客服,里面有人答租工客服族大,工作时间是周一至周日08:30~18:00(节假日除外) 不要害怕调整路由器和WIFI设置。使用我们提供的指南和技巧,您可以轻松地自定义您的网络,以满足您的需求。 |
GMT+8, 2026-1-15 09:24 , Processed in 0.523054 second(s), 17 queries .
