小米路由器换了地方安装
2023-5-1 13:24| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍小米路由器换了地方安装的基本知识,以及如何应对小米路由器换了地方安装不上的常见问题。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么安装?2、怎么安装小米路由器?3、我要把旧路由器换小 ...
    本文将为您介绍小米路由器换了地方安装的基本知识,以及如何应对小米路由器换了地方安装不上的常见问题。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么安装?2、怎么安装小米路由器?3、我要把旧路由器换小米路由器怎样安装4、安装小米路由器的步骤图解5、如何安装小米无线路由器小米路由器怎么安装?
安装方法物滑如下:
1、插好网线,等待黄灯亮起;
2、打开手机,连接小米路由器的WiFi信梁蚂滚号,橡余并使用小米路由器App连接;
3、选择网络连接并进入设置账户与密码,即可完成安装。怎么安装小米路由器?
1.插上电源线,插上网线。上电以后庆培誉,网线正常会亮黄灯。
2.展开翅膀,准备配置誉段。
3.打开手机,连接小中数米路由器的WiFi信号。
4.打开手机浏览器,输入网址。一种说法是不需要输入网址,刷新一下就自动弹出窗口了。
5.设置新的WiFi信号名和密码,还有管理密码。我要把旧路由器换小米路由器怎样安装
电信公司给你的猫或收发器,连接路由器的wan口。
然后进入路由器正确设置就行了。
安装小米路由器的步骤图解
本文介绍了小米路由器安装和设置的方法。新购买的小米路由器是需要经过安装和设置才能实现上网使用的,然而有很多新手雹拿或朋友不会安装和设置,或者遇到操作完成以后仍无法上网的情况,为了更好的帮助大家掌握小米路由器的安装和设置方法,下面路由器之家(win7sky.Com)小编具体为大家演示操作步骤。
新购买的或恢复出厂设置后的小米路由器要想实现上网使用,需要经过一下四个步骤,分别是:1、正确安装小米路由器;2、设置电脑IP地址(自动获取IP地址);3、小米路由器上网设置;4、检测小米路由器是否设置成功。
第一步、正确安装小米路由器
目前国内常见的宽带接入方式有三种,分别是光纤接入、电话线接入和网线直接接入,其中光纤接入和电话线接入分别要用到光纤猫或电话猫。
在我们安装小米路由器时,如果有猫(光纤猫或电话猫),那么将猫引出的网线连接在小米路由器蓝色的WAN口;如果是网线直接入户,那么这样的网线直接连接小米路由器蓝色的WAN口。然后再找一个足够长的网线,一端连接在路由器的LAN口,另一端连接电脑即可,如下图所示;
具体安装方法:
1、用一根网线连接ADSL Modem(猫)或者光纤猫与小米路由器的蓝色WLAN端口;如果大家的宽带接入方式直接是入户网线,那么这样的网线直接与小米路由器的蓝色WLAN端口相连接。
2、将小米路由器的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接。
注意问题:1、小米路由器的安装后要接通电源,然后再来进行上网参数设置;2、ADSL Modem(猫),光纤猫和入户网线是目前国内宽带接入的三种方式,大家根据自己的接入方式选择一种即可。3、按照上述方式连接小米路由器后,电脑暂时不能上网了;当小米路由器设置成功后,电脑就可以自动上网了。4、请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到小米路由器的设置界面,或者设置后无法上网的问题。
第二步、设置电脑IP地址(自动获取IP地址)
在对小米路由器敏族进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示;一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;如果不知道怎源伍么设置,可以参考教程: 电脑自动获取IP地址的设置方法
第三步、小米路由器上网如何安装小米无线路由器
一、小米路由器mini安装:
1、首先将小米路由器mini连接电源;
2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中;
3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。
二、小米路由器mini设置教程
1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】。
2、接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告知,如果已经忘记了,可以联系运营商获取;
3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创竖弊建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可。
4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端。至此就可以开始网上冲浪 ,羡衡并且智能手机也能够连接上刚才创建的Wifi网络余派族,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
通过本文的介绍,您已经了解了如何配置路由器和Wi-Fi。虽然每个品牌的路由器配置方式略有不同,但总体来说,大多数配置过程都比较类似。希望本文对您有所启发,能够让您更好地利用网络。
GMT+8, 2026-1-15 09:24 , Processed in 0.199775 second(s), 16 queries .
