小米手机连不了小米路由器
2023-5-1 13:23| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍有关小米手机连不了小米路由器和小米手机为什么连接不上小米路由器的知识点和解决方案,希望能够帮助您更好地应对这些问题。同时,我们还将分享一些有关的信息,希望对您有所启发。本 ...
    本文将为您介绍有关小米手机连不了小米路由器和小米手机为什么连接不上小米路由器的知识点和解决方案,希望能够帮助您更好地应对这些问题。同时,我们还将分享一些有关的信息,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、小米wifi搜索不到路由器是哪种故障?2、小米路由器手机登不上如何维修3、小米wifi为什么连接不上?4、小米手机无法连接wifi是如何维修?5、小米手机 为什么连不上小米路由器小米wifi搜索不到路由器是哪种故障?
可以这么理解题意游烂:
1,小米手机无法搜索到自家路由器
那么先确认路由器的配置,是否隐藏了路由器的名字,此时需要在手机上手动添加路由器
2,小米路由器应用无法发现路由器
这里应该是路神搏漏由器不是初始状态,需要银饥手动长按reset恢复成出厂情况。
小米路由器手机登不上如何维修
    小米路由器它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器手机登不上如何维修吗?下面是我整理的一些关于小米路由器手机登不上的相关资料,供你参考。
        小米路由器手机登不上的解决  方法   一、手机未连接到小米路由器WiFi信判缺号
    用手机设置小米路由器时,手机中打不开192.168.31.1设置界橘困面,这个问题很多用户都遇到过。一般来说,都是因为用户操作失误引起的,少数情况下是小米路由器有问题引起的,下面进行进行详细介绍。
    192.168.31.1手机上不去
    用手机来设置小米路由器时,手机必须要先搜索连接到这台小圆冲念米路由器的WiFi信号,这是在手机浏览器中打开192.168.31.1的前提条件。
    所以,请先检查、确认下你的手机,是否已经连接到了小米路由器的无线信号,如果还未连接,请先搜索、连接到小米路由器的无线信号。
    手机要先连接到小米路由器的无线信号
    重要说明
    (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且  无线网络  未加密,所以可以直接进行连接。
    (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。
    (3)、正确连接小米路由器之后,手机暂时就  不能上网  了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。
    (4)、有些小白用户,经常会问道:这样连接后,手机都不能上网了,怎么设置路由器?
    我在这里给大家普及一下,设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是手机、电脑要与路由器之间建立连接,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
    这个涉及到局域网 通信技术,原理我就不在这里说明了,总之,请记住,用手机来设置路由器的时候,一定要先搜索连接到路由器的无线信号。
        小米路由器手机登不上的怎么修理 二、输入位置不正确
    有些手机的浏览器,打开后默认有一个搜索框,如果在搜索框中输入192.168.31.1,肯定是打不开的。必须要要在浏览器的地址栏中输入:192.168.31.1,才能打开设置界面的。
    要在手机浏览器的地址栏中输入
    温馨提示
    浏览器地址栏,就是显示、输入网址的地方,在浏览器的最上方。
        小米路由器手机登不上的怎么修理 三、小米路由器有问题
    如果手机已经连接到了小米路由器的无线信号,且是在手机浏览器地址栏中输入的192.168.31.1;但是,还是打不开设置界面,这时候请按照下面的方法来解决:
    1、断电重启
    请先拔掉小米路由器的电源,过几分钟后,再把电源插上,然后测试下,看能否打开192.168.31.1页面了。
    2、恢复出厂设置
    如果断电重启后,手机还是上不去 192.168.31.1设置界面。则只有先把这台小米路由器恢复出厂设置,然后在测试一下。
    恢复出厂设置方法
    (1)、在小米路由器的机身上,有一个复位按钮:Reset,如下图所示,请先找到这个复位按钮。
    (2)、用牙签、笔尖等尖状物体,一直按住Reset按钮10秒左右的时间然后松开,此时所有指示灯同时熄灭,然后重新闪烁的时候松开即可。这时候表示已经成功把这台小米路由器恢复出厂设置,正在进行重启。
    小米路由器的复位按钮
    注意问题
    (1)、是一直按住Reset按钮(孔)10秒左右的时间,并不是按一下。
    (2)、恢复出厂设置之后,这台小米路由器上的所有配置都会被清空 ,包括上网设置、无线网络设置,即恢复出厂设置后就不能上网了。恢复出厂设置之后,必须要重新设置路由器上网。
    小米路由器手机登不上的相关  文章  :
    1. 小米路由器设置网址打不开如何维修
    2. 小米路由器无线密码忘记了如何维修
    3. 小米路由器上不了网如何维修
    4. 小米路由器管理界面打不开如何维修 小米wifi为什么连接不上?
可以尝试关闭设备再次打开,可以选择切换网络后重新连接,具体来说有以下几种解决办法。
1、看看手机有没有为了省电开了休眠模式,如果有的话,要先把休眠模式关掉。
2、如果手机没有休眠,但是还是不能上网的话,尝试尺银缓重新输陵模入wifi密码,不行的话,反复多试一试。
3、如果按照前面的操作还是连不上,可以基本判断为路由器出现了故障,建议重启路由器尝试。如故障依旧建议登录路由器尝试重新设置路由DHCP服务。详细的dhcp服务设置可以在网上查一下。
4、看看别人的手机和电脑能否用这个网络,建议断开此设备后重新链接查看是否可以正常使用。
5、如果是公司网络的话,建议联系公司网管排查或分配静态IP解决。因为如果公司的网络如果设置了话就算你知道密码连接上去,也是无法上网的。如果自己还连接,可能要花很多时间,不如直接找技工修理。
6、如果反映自己手机其他wifi可以连接,但是唯独特定的路由器搏源无法连接(是路由器设置原因造成,只要其他路由器可以连接证明小米手机wifi模块没有问题,请核实自己路由器设置或更换wifi环境尝试。)
此外,无法连接的原因有很多,比如公司路由器限制访问人数,或者限制了访问路由器的MAC地址,自然其他人可以上,小米上不了,这只是原因之一。小米手机无法连接wifi是如何维修?
建议您:
1. 手机默认的上网方式是“DHCP”,也就是自动与路由器之间沟通并获得IP地址,请确保路由器开启DHCP服务。小米路由器DHCP相关内容可以点击这里查看,其他品牌路由器可以段码咨询路由器厂商。
2. WiFi名称建议修改为英文名称
3. 若其他设备可连接WiFi,删除无线重新连接或卸载第三方安全类软件后重启设备尝试;若所有设备均无法连接,重置路由器
4. 进入路由器管理后台确认是否开启了黑名单或白名单功能(MAC地址过滤),关握陪哪闭该功能或为设备设置放行。
5. 备份数据后恢乱乱复出厂设置或升级至最新系统版本后重新连接。
6. 若以上方法均无效,建议进行检测处理。小米手机 为什么连不上小米路由器
小米路由器连接不上去上不了网原因:路由器配置不冲中正确,看下面的配置方法操作。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地陪闷址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有散乱山些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
希望本文能为您提供有用的信息和帮助,让您的网络连接更加顺畅。
GMT+8, 2026-1-15 09:26 , Processed in 0.192169 second(s), 17 queries .
