| 如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文值得推荐的小米路由器配置将为您提供适用于不同场景的路由器设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置2、小米的路由器怎么设置3、小米路由器怎么设置的?4、小米路由器AX3000体验 入门款WiFi 6路由器新选择5、小米路由器哪个型号穿墙效果好小米路由器怎么设置 小米路由器设置主要分为WIFI设置、上网设置、安全设置这三个方面,具体的操作步骤如下: 工具/原料:华硕天瞎念春选2、WINDOWS10、百度浏览器8.7.5 1、输入地址 打开浏览器后在地址栏输入192.168.31.1进入小米路由器登录界面。 2、输入管理员密码 输入管理员密码后进入路由高侍器主界面,点击上方的常用设置选项。 3、开关双频合一 根据需求开关WIFI双频合一功能,在下方的WIFI设置界面可以设置WIFI的名称。 4、修改密码 加密方式推荐选择混合加密,接着修改WIFI密码,无线信道和频段带宽通常都选磨耐择自动。 5、设置信号强度 信号强度推荐设置为穿墙(最强),5G和2.4G的WIFI设置一模一样,就不再赘述了。 6、选择上网方式 点击上网设置后选择上网方式,上网方式是运营商决定的,需要询问运营商,现在主流的上网方式是DHCP。 7、设置黑名单 点击安全中心后在无线访问控制中可以设置黑名单,加入黑名单的设备无法访问该无线网络。 8、修改管理密码 在修改管理密码一栏输入原密码和新密码可以改变管理密码(登录时输入的密码)。 小米的路由器怎么设置 怎么对小米路由器进行设置呢?小米路扮铅由器作为智能家电控制的首选组网设备,已受到各位米份们的广泛关注和使用。小米路由器除了采用高硬件配置外,还具有“远程下载”、“急速上网”以及“智能家电”等功能。下面就与我一起来了解一下小米的路由器怎么设置。 小米的路由器怎么设置 1 电脑端设置小米路由器 1、首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。 2、接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。 3、当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的'热点来通过无线方式连接小米路由器。 4、登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。 5、然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。 手机端设置小米路由器 打开手机无线网络开关,搜索以“Xiaomi”开头的热点,此时将自动连接至小米路由器。 当连接小米路由器完成后,会弹出下载“客户端”的界面,此时直接点击进行下载安装。 待下载并完成客户端的安装操作之后,就正式进入小米路由器管理界面。 在弹出的“外网设置”界面中,输入网络运营商后提供的账户以便完键清成网络接入设置操作。 接下来重启WiFi的名称及密码。 待网络接入设置完成后,点击右上角的“设置”按钮。 在打开的“设置”界面中就可以对小米路由器进行具体的设置操作。 小米的路由器怎么设置 2 1、首先,进入“小米路由器无法设置如何维修”,点击“网络和共享中心”项进入详细界面。 2、从打开的“网络和共享中心”界面中,点击窗口左上角的“更改适配器设置”按钮,即可进入“网络连接 ”界面。 3、待进入“网络连”界面后,右击“无线连接 ”,从其右键菜单中选择“状态”项进入。 4、从打开的“WLAN状态”窗口中,点击“无线属性”按钮,即可进入“无线连接 属性”界面。 5、待打开“无线连接 属性”窗口后,稿缺前切换到“安全”选项卡,点击“高级属性“按钮进入。 6、在”高级属性“窗口中,勾选“为此网络启用联邦信息处理标准(FIPS)兼容”项,点击“确定”完成设置 。小米路由器怎么设置的? 小米路由器设置首先连接小米路由器后在网址中输入192.168.31.1,然后会进入管理页面,进入管理页面后进行设置。 小米路由器设置方法具体步骤如下: 1、在小米路由器中找到小米网址,输入192.168.31.1(说明书上有网址的)。 2、连接小米的网线和电源。 3、在路由器中输入网址并访问。 4、进入以下界面,输入管理密码。 5、进入下一页,点击常用设置页面,然后点击WiFi设置进入页面。 6、输竖羡入密码并单击“保存”以使用它。 注意事项: 小米路由器主要配置: 1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的3.5寸1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。 2、天线:小米路由器采用PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。 3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom4709C双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。 4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂顷陪商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。 5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。 参考资料来源:百余乎拍度百科-小米路由器小米路由器AX3000体验 入门款WiFi 6路由器新选择 在上个月,小米发布了小米经典型号的路由器AX1800的升级款——小米路由器AX3000,延续了经典外观设计的同时增加160M频宽,从之前的1800兆升级到了3000兆,让上网速率大幅度提升。此外256MB RAM运行内存让家中多设备连接也能更顺畅、支持OFDMA高效传输、内置四路独立信号放大器、支持Mesh组网、拥有米家畅快连功能。在性价比方面,小米路由器AX3000也很有优势,349元的零售价让这款路由器成为了用户入门WiFi6的首选之一。 那么小米路由器AX3000的使用体验如何呢? 经典外观设计 内置四根天线 小米路由器AX3000的外观和小米路由器AX1800的外观设计基本没什么变化,依旧是经典的“酷黑魔方设计”外观,体积不是很大,摆放在家中不会很占位置。 黑色的设计可以和家中的环境很和谐的融合,所以摆放在家中每一个角落都是比较合适的,无论是电脑桌面、电视柜旁,还是沙发附近都可以。再加上小米路由器AX3000六个面都是平整的设计,所以横着摆放、竖着摆放都是可以的。假如用户家中户型较大,需要多台小米路由器AX3000进行Mesh组网,多台摆放也不会突兀。 小米路由器AX3000的机身顶部采用了X形设计,为朴素的机身增添了 科技 感与辨识度。在机身上印有“Xiaomi Router AX3000”的标志,机身正面还配有指示灯,包括一个网络指示灯以及一个系统状态灯,用户可以根据灯的颜色变化更加直观的了解路由器的状态。 在接口方面,小米伍饥昌路由器AX3000拥有1个自适应WAN口以及3个LAN口,在接口旁边是一个电源接口、一个Mesh按键以及一个系统重置按键。 为了让机身更加美观大方,小米路由器AX3000采用了内置天线的设计,内置四根天线,机身外部是没有天线的,所以让机身更加一体化。小米路由器AX3000在视觉上让人更加舒适的同时还不会占用过多的桌面空间。 在小米路由器AX3000机身四周可以看到散热孔,其采用良好的热传导设计,大通道对流,让散热更加快速。再加上超大散热片,可以有效降低芯片温度,避免了当路由器热量过高时对元器件造成的影响,导致设备掉线。 在包装内还包括一根网线,用户可以根据需要进行使用。 256MB RAM运行内存 多设备连接也稳定 性能配置方面,小米路由器AX3000搭载高通IPQ5000平台,采用双核1GHz CPU+单核1G Hz NPU。由于NPU支持网络加速引擎,可以减轻CPU的负担,独立处理网络数据流量,数据的处理能力以及运行效率就能大幅度提升。此外,小米路腔扒由器AX3000还搭载256MB RAM运行内存,这个就很利于家中多设备连接,让多设备同时连接的时候也能更加稳定,网络延迟卡顿概率减小,笔者在打 游戏 以及看高清4K视频的过程中卡顿的情况非常少。现在家中需要连网的电子设备非常多,笔记本、平板电脑、手机、各种智能设备等等,有时候家中来客人也需要用网,这时候小米路由器AX3000的256MB RAM运行内存就派上用场了,保证多个设备在线时网络的稳定。 新一代WiFi6技术 上网速度更加快速 而在上网速率方面,小米路由器AX3000也是较为快速的。小米路由器AX3000采用新一代WiFi6技术,官方介绍双频并发无线速率高达2976Mbps,从之前的1800兆升级到了3000兆,日常家中使用没有问题,观看直播、追剧、打 游戏 可以有更加流畅快速的体验。 笔者对网络速度进行了测试,将小米路由器AX3000放在办公桌,使用手机连接上5G频段,笔者办公室使用的宽带约是千兆。距离路由器1米的位置下载速度为933Mbps,上传速度为37Mbps;距离路由器5米的位置下载速度为886Mbps,上传速度为36.6Mbps;距离路由器7米隔墙的位置下载速度为173Mbps,上传速度为40.7Mbps;距离路由器9米隔墙的肢裂位置下载速度为0.24Mbps,上传速度为37.8Mbps。 笔者还分别在两个位置测试了小米路由器AX3000的ping值,在距离小米路由器AX3000 1米的地方平均时延为17ms,距离小米路由器AX3000 7米的地方平均时延为40ms,均没有丢包。使用小米路由器AX3000上网的时候,网络延迟还是比较低的, 游戏 运行会比较流畅,程序运行也比较快速。 小米路由器AX3000还拓宽了频宽,小米路由器AX3000的5G频段支持2*2 160MHz,相比传统80MHz频宽变宽一倍,理论速率也快了一倍,多台设备连接的时候也能有畅快网速。不仅可以提升速度,还能减少多设备连接时候的拥堵,提升上网体验。值得注意的是,小米路由器AX3000支持OFDMA高效传输,可以一次性传输完成多台设备的数据发送,家中有多台设备同时上网的时候,也能拥有更加高效的数据传输。 四路独立信号放大器 信号覆盖范围更广 在信号方面,小米路由器AX3000内置四天线与四路独立信号放大器,其中2.4G频段采用两组PA+LNA,5G频段采用两组 PA+LNA,官方介绍信号强度提升4dB,理论覆盖范围强度提升50%。在实际体验下来,小米路由器AX3000在距离路由器较远的地方也能接收到微弱信号,当有墙的阻隔就会削减一些信号,小米路由器AX3000的PA(功率放大器)可以有效增强信号发射功率,发射的信号传输更远,让信号穿墙更强。 小米路由器AX3000的信号覆盖能力还是不错的,只要不是太大的房间,房间的每一个角落都可以搜索到信号。笔者连接了5G频段,在距离小米AX3000一米测试信号的时候,小米路由器AX3000的信号还是很强的,之间没有障碍物遮挡,达到-28dB。在距离路由器6米不隔墙的位置测试时,信号有所衰减,但是也是比较好的,信号强度为-61dB。在距离路由器7米隔墙的位置测试信号时,小米路由器AX3000的信号有更多的衰减,但是还是在能接受的范围内,信号强度为-75dB。 此外,小米路由器AX3000支持LDPC纠错算法,让信号覆盖更广,传输性能更强悍。 如果用户家中户型较大,收到其他维修同行的一台路由器不能满足全家使用的话,可以使用多台小米路由器AX3000进行Mesh组网。小米路由器AX3000支持组成Mesh网络,支持目前所有小米WiFi6规格的路由器,官方介绍最多支持10台设备组合,让家中覆盖更强的信号网络,在每一个角落都能拥有很快速的上网速度。 除此之外,小米路由器AX3000还能连接米家APP,可以进行网络设置、管理密码、WiFi优化、添加Mesh网络设备等设置,用户在APP中还可以设置防止蹭网,让家中的网络更加安全。喜欢打 游戏 的朋友还可以开启网易UU 游戏 加速。 小米路由器AX3000支持小米畅快连功能,支持一键入网,用户家中的小米IoT设备首次开机后,可以一键直接通过米家App与路由器连接,就不用再手动输入密码了,更加方便。假如用户觉得家中的WiFi密码不安全了,改密码之后,已经连接过路由器的小米IoT设备也会同步更改WiFi密码,非常便捷。 总结 小米路由器AX3000作为小米路由器AX1800的升级款产品,性价比依然很高。349块钱就能买到160M频宽、双频并发无线速率高达2976Mbps、支持米家畅快连、信号覆盖范围更广的WiFi 6路由器还是比较合适的。小米陆陆续续推出了多款不同速率与价格的WiFi6路由器,为用户提供了更多的选择。 小米路由器哪个型号穿墙效果好 小米 AX3600 根据官方发布用户反馈数据,拦猛小米 AX3600路由器穿墙效果好,口碑和销量都非常不错。 路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取衫搭每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的简塌桥网络设备。 无论你是家庭用户还是企业用户,设置和优化路由器和WiFi网络都是必要的,以确保网络性能和安全。 |
GMT+8, 2026-1-15 07:35 , Processed in 0.140719 second(s), 17 queries .
