| 如果您想要更好地掌控您的网络环境和设备连接,本文小米路由器是否支持打印机将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、小米打印机连不上wifi 小米打印机连不上wifi的解决办法以及原因分析2、小米路由器三能够连接打印机实现无线打印吗3、小米路由器能实现打印机共享吗?4、小米路由器的usb可以接打印机吗5、小米路由器usb口可以接打印机吗?如果可以,怎么连接?6、小米路由器能连接wifi打印机吗小米打印机连不上wifi 小米打印机连不上wifi的解决办法以及原因分析 ; 尘悔慎 1、浏览器范围192.168.31.1打开小米路由器管理界面,输入密码登录 2、点击【常用设置】→【局域网设置】中将局域网IP地址由192.168.31.1修改为192.168.0.1,点击【保存】即可。 3、弹出确认信息,点击【确认】,路由器将重启生效配置。 4、确认配置修改,访问192.168.0.1打开路由器登录界面,查看局域网配置。 5、派敬这个问题并非是小米路由器故障或不兼容打印机造成的,而是由于小米路由器是的IP地址网段和传统路由器不同导致的。 6、传统的路由器使用的IP地址网段是192.168.0.0/24网段,默认管理IP地址是192.168.0.1。而打印机一般使用的是静态IP地址,手动配置了192.168.0.0/24网段的IP地址,PC,手机默认自动获取192.168.0.0/24网段的IP地址。 7、更换为小米路由器后,由于小米路由器使用的IP地址网段是192.168.31.0/24网段,默认管理IP地址是192.168.31.1。PC,手机默认自动获取192.168.31.0/24网段的前罩IP地址而打印机还是使用之前手工配置的192.168.0.1/24网段的地址,所以电脑和打印机不在一个网段中无法相互访问。 8、解决办法也很简单,只要把小米路由器的IP地址修改到192.168.0.0/24网段地址即可。 小米路由器三能够连接打印机实现无线打印吗 你好,这是可以的,这个跟路由器没多大关系,主要是打印机和电脑手机的设置。小米路由器能实现打印机共享吗? 亲,这个是可以的,只要你的电脑都是在路由器下面连接的,然后都选得是同一个网络,比如缓拆都选家庭组,或者都选工作网络,或者都选公用网络,这薯租样就能扰手枣共享成功了。不知道怎么共享请追问。小米路由器的usb可以接打印机吗 不可以连接打印机。 小米路由器内友绝部没有打印机驱动模块,因此小米路由器不可以通过usb连接打印机。小米路由器自带USB是局域网内共享文件使用的,不支持打印机的连接。 小米路由器实现了相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,给小米路由器的使用者提供了很大的方便。 扩展资料: 小米路由器的特色功能: 相机照片备份:单反、数码相机USB连接至路由器后可自动导入/备份照片,手机等WiFi设备可以联网直接备份。内置最高6TB硬盘,空间非常充裕,平均120万小时无故障运行,存储安全有保障。 远程离线下载:小米路由器配置更像收到其他维修同行的一台7x24小时工作的小电脑,通过手机app、电脑、浏览器发起下载任务,支持BT、磁力链接、PT等主流下载方式。 网络丛镇游戏加速:小米路由器可以实时监测并自动下载游戏更新包,保存在内置的硬盘中。在打开电脑准备游戏时,可以快速获取游戏更新。 无线硬盘:小米路由器可以看做是NAS与路由器的结合,可作为局域网的文件服务器,你可以将所有照片、文渗告粗档资料、影片、音乐存在这里。 参考资料来源:百度百科-小米路由器小米路由器usb口可以接打印机吗?如果可以,怎么连接? 并迹圆燃不能连接打印机的; 小米路由器自带usb是局域网内共享文件使腔巧用的,连上打印机,因为小米路由器没有打印机驱动模块,实际上是没有任何作姿虚用的,如果真的要用小米路由器usb连打印机,可以刷潘多拉固件试试看能否使用,一般来说是不太合适的。小米路由器能连接wifi打印机吗 可以的,只要是能上网的无线WIFI信号, 就可以连接WIFI打印机。 正确设置和优化路由器和WiFi网络不仅可以提高你的网络性能,而且可以节省你的时间和金钱。 |
GMT+8, 2026-1-15 07:36 , Processed in 0.176074 second(s), 17 queries .
