| 在本文中,我们将探讨如何小米路由器硬盘版连电脑,并介绍如何应对小米路由器硬盘版连电脑上网的常见问题。本文内容目录一览:1、小米路由器硬盘电脑没反应如何维修2、小米路由器怎么连接电脑3、小米路由器2 1t 硬盘怎么用4、小米路由器内置硬盘共享文件怎么用电脑访问5、小米路由器如何与电脑相连?6、小米路由器设置连接电脑连不上网如何维修小米路由器硬盘电脑没反应如何维修 1.小米路由器找不到硬盘如何维修 到小米路由器官中国下载安装小米路由器PC客户端,如下图 如果你用的是苹果电脑,就下载MAC客户端 登陆小米路由器PC客户端后,点小米路由器就可以进入小米路由器的共享盘了, 打开后,你就可以对小米路由器内置硬盘中文件进行管理了 打开计算机(我的电脑),你也可以看到小米路由器的共享盘,一个是共享盘,一个是隐私盘,带一把小锁的是隐私,盘如下图 注意:共享盘中的文件可以通过远程云端访问(需要打开云同步功能),隐私盘的不可以 小米路由器共享盘的文件怎么远程访问 可以参考: 中国jingyan.baidu中国/article/7f41ececf12d40593d095c33。 2.小米路由器r2d 换硬盘 没反应的问题求助 具体方法如下: 一.电脑端访问 小米路由器mini连接外接存储设备之后,打开我的电脑,输入\\192.168.31.1回车,便可以查看当前连入路由器存储设备里的文件了。如下图:塌型 二.手机端访问 首先,确保手机与小米路由器mini同处于一个网络下。 打开小米路由器手机app,看到主界面路由存储图标处显示当前接入设备的容量。并且如果有外接设备连接小米路由器mini,通知栏内会收到提醒。 点击路由存储便可以进入查看外接存储内的文件,可以进行一系列的操作。包括观看存储内的视频等。 3.win10无法访问小米路由器硬盘如何维修 1、首先在计算机桌面鼠标右击“计算机”图标选择“管理”菜单; 2、在打开的计算机管理窗口中,点击左边列表中的“设备管理”,然后再右侧的窗口中找到并点击打开“网络适配器”; 3、接着在窗体的主菜单中,点击“查看”菜单,勾选上“显示隐藏的设备”菜单项,就可以看到刚才的“网络适配器”下会多出很多设备列表,如下图所示,我 们找到名称后带有#号加数字结尾的设备,我的计算机中有一个:Microsoft ISATAPAdapter #2; 4、接着在刚才找到的设备上,鼠标点击右键,在弹出的菜单中,选择“卸载”; 5、点击卸载后,会弹出确认对话框,是否卸载的提示,点击“确定”卸载即可; 6、卸载后的设备列表就是如图中的样子,没有前边说的那个设备,说明卸载完成,之后重启计算机,就可以找到你的小米路由硬盘了。 4.win10无法访问小米路由器硬盘如何维修 1、首先在计算机桌面鼠标右击“计算机”图标选择“管理”菜单; 2、在打开的计算机管理窗口中,点击左边列表中的“设备管理”,然后再郑衫尘右侧的窗口中找到并点击打开“网络适配器”; 3、接着在窗体的主菜单中,点击“查看”菜单,勾选上“显示隐藏的设备”菜单项,就可以看到刚才的“网络适配器”下会多出很多设备列表,如下图所示,我 们找到名称后带有#号加数字结尾的设备,我的计算机中有一个:Microsoft ISATAPAdapter #2; 4、接着在刚才找到的设备上,鼠标点击右键,在弹出的菜单中,选择“卸载”; 5、点击卸载后,会弹出确认对话框,是否卸载的提示,点击“确定喊禅”卸载即可; 6、卸载后的设备列表就是如图中的样子,没有前边说的那个设备,说明卸载完成,之后重启计算机,就可以找到你的小米路由硬盘了。 小米路由器怎么连接电脑 第一步:将网线连接路由器蓝色WLAN端口。 第二步没迹:打开电脑浏览器,在浏览器地址栏输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器设置界面,点击“开始”按钮。 第三步:输入运营商提供的宽带账号和密码,如果遗忘,可以联系运营商; 第四步:完成宽带密拦敬码设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点密码,输入一个自己容易枯衡并记住的密码即可。 第五步:通过以上设置,就设置完成了。小米路由器2 1t 硬盘怎么用 1、在连接到小米路由器网络的电脑上打开管理地址:192.168.31.1;可以在登录页面中下载电脑版的小米路由器客户端。 2、接下来请安装最新版本的小米路由器客户端。 3、在电脑上登录小米路由器的客户端以后,请在它的窗口右下角点击“更多”选项。 4、接着请点击打开“备份设置”选项。 5、软件默认是开启了一个智能备份,点击咐肆它可以查看具体的备份选项。 随后可以看到智能备份其实就是包括了电脑中的照片衡扰轿、拍摄视频、音乐以及文档这些数据。如果你想要添加更多的自定义目录,在这里请点击“自定义备份”返回。 6、接着请点击“添加文件夹”选项。 7、随后我在选择了一个位于电脑桌面上的工作目录,因为这里存放了有重要数据,如图李陵所示 8、接着即可看到刚刚为小米路由器添加的一个新的备份工作,点击“开始备份”按钮即可。 9、当备份完成以后,点击“查看文件”选项。 10、随后即可看到刚刚在路由器上添加的自定义备份目录了。 11、不过,当前这个备份还有一个不好的地方,就是不能自动备份目录中新增的文件。建议后期可以添加自动备份的功能,即同步功能步好了。小米路由器内置硬盘共享文件怎么用电脑访问 小米路由器硬盘文件怎么用电脑访问 方法一 1 到小米路由器官网下载安装小米路由器PC客户端,如果你用的是苹果电脑,就下载MAC客户端 2 登陆小米路由器PC客户端后,点小米路由器就可以进入小米路由器的共享盘了 3 打开后,你就可以对小米路由器内置硬盘中文件进行管理了 4 打开计算机(我的电脑),你也可以看到小米路由器的共享盘,一个是共享盘,败渣举一个是隐私盘,带一把小锁的是隐私,盘如下图 注意:共享盘中的文件可以通过远程云端访问(需要打开云同步功能),隐私盘的不可以 小米路由器共享盘的文件怎么远程访问 小米路由器共享盘怎么阻止授权其它设备访问 1、打开你的小米路由器App,登陆进去,选择高级设置 2、选择存储设置 3、如果你不想让新连接进来的设备访问你的共享盘,可以把共享模式关闭,如下图 如果担心访问共享的人修改或删除共享盘内的文件,可以数据修改保护功能打开 4、如果想对链接进你的小米路由察碧器的设备进行授权管理,可以选择智能设备, 5、在这里你可以看到所有正在与你的小米路由器链接的设备,选择要进行授权管理的设备 6、你可以对该设备的互联网访问,共享盘访问,隐私盘访问进行授权 7、当然在WEB端也是可以对设备的互联网访问,共享盘访问进行授权,用浏览器登陆到你的小米路由器管理界面后,梁森选择终端管理,同样可以看到正在链接的设备 8、对正在链接的设备进行一一设置就可以了小米路由器如何与电脑相连? 一、小米路由器mini安装 1、首先将搭悉小米路由器mini连接电源; 2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中; 3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接知拍乎口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。 二、小米路由器mini设置教程 ◎电脑中设置小米路由器mini图文教程 1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】, 2、接下来需要输入上网宽带账号和密码, 3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里需创建一个Wifi无线密码与管理密码, 4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了贺弊可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,至此就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。小米路由器设置连接电脑连不上网如何维修 1. 买了一个小米路由器,设置好后连接不上网络,要如何维修 1 、看看路由器有没有设置ip过滤。 2、看看手机连接wifi的时候输入的密码对不对。 3、看看手机上要连的wifi加密方式和路由器wifi设置里的加密方式是不是一样。 4、看看手机是否设置了静态的IP地址,而此ip地址要跟路由器在一个ip地址段。如果设置了静态ip地址,最好把ip地址设为自动获取。 5、有时候也可能是路由器的问题,什么都是对的,但新加入的设备就是上不了网,老设备自伏亏昌动连接wifi的就能上网,这时候最好把路由器复位一遍,然后重新设置就好了。 2. 刚买了一个小米路由器设置好了连上为什么上不了网 先看好说明书,重新再设置。 一、连接小米路由器1、宽带是电话线接入时 用户需要准备2根网线,小米路由器mini的Inter口连接ADSL Modem(宽带猫);小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。2、宽带是光纤接入时 用户需要准备2根网线,小米路由器mini的Inter口连接光猫;小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。 3、宽带是入户网线接入时 用户需要准备1根网线,小米路由器mini的Inter口连接运营商提供的入户网线;小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。注意问题:(1)、按照上诉方式连接小米路由器mini后,电脑暂时不能上网了;当路由器设置联网成功后,电脑自动就可以上网了。 (2)、设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到小米路由器迷你的LAN1、LAN2中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,对路由器进行上网设置的。这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。 (3)、另外,请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到RT-A1的设置界面,或者设置后无法上网的问题。(4)、请严格按照上面介绍的方法,连接你的小米路由器mini;不要自作聪明,更改连接方式。 第二步、设置电脑IP地址 在设置小米路由器mini上网之前,需要需要先把电脑IP地址设置为:自动获取(动态IP),如下图所示。一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;如果不知道怎么设置,可以参考教程:电脑自动获得IP地址的设置方法 第三步、设置小米路由器1、登录设置界面 在浏览器中输入:miwifi或者192.168.31.1 并按下回车按键——然后点击“同意、继续”2、设置上网 在“用户名”中填写:宽带账号——“密码”填写:宽带密码——点击“下一步”。 注意问题:(1)、宽带账号、宽带密码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。(2)、如果忘记了宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。 3、设置WiFi名称与密码 请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”——点击“下一步”。4、设置管理密码 大家可以自空宏定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——然后点击“配置完成”。 注意问题:如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器mini的设置界面了。5、初始化配置6、配置完成。 3. 小米路由器设置好了但连不上网 路由器异常,第一时间重置键,此时路由器已经还原到出厂默认值,还需要重新缺扒设置一遍。 ①首先要保持前端设备(光猫)是完好的,网络畅通。 ②按路由器的重置(RESET)按钮之后,等到所有的指示灯一起亮,说明重置成功。 ③在浏览器地址栏输入IP地址、用户名、密码(路由器背面有提示)。 ④按照路由器的设置向导走一遍之后,即可正常上网了。 知道如何设置和管理无线网络和路由器是非常重要的,希望这篇文章可以帮助您更好地掌握这些知识。 |
GMT+8, 2026-1-15 07:36 , Processed in 0.162959 second(s), 17 queries .
