| 如果您对路由器设置和无线WIFI设置存在疑问和困惑,本文小米路由器2和hd将为您提供专业的解答和操作指导。本文内容目录一览:1、如何评价“全新小米路由器 HD/Pro”2、《小米路由器HD》怎么样?小米路由器HD拆解评测3、小米路由器HD设置如何评价“全新小米路由器 HD/Pro” 这次小米上架的两款路由器分别命名为小米路由器HD以及小米路由器Pro,两者除了颜色之外,大小及尺寸相同,HD有内置硬盘,分为 1TB和8TB两个版本,Pro没有内置硬盘。 规格方面,小米路由器Pro搭载MT7621A MIPS1004KEC 双核四线程 880MHz处理器,内置256M SLC闪存和512MB DDR3-1200内存,支持800Mbps的2.4GHz Wi-Fi以及1733Mbps的5GHz Wi-Fi。由于搭缺外形和小米路由器HD相同,所以它也继承了小米路由器HD的四天线(2.4G/5G均为4*4)设计,802.11ac以及MU-MIMO技术也在支持范围内。 接口方面,两款产品都提供了一个USB 3.0接口、三个10/100/1000M自适应LAN口以及一个10/100/1000M自适应WAN口。 相比前几代产品,这代产品性价比不算突出,但也有亮点,首先是“MU-MIMO技术” 那么“MU-MIMO”是什么技术呢?其实从MU-MIMO的名字就能看出,其与802.11n时代的“MIMO”一词颇有渊源。MIMO,即Multiple Input Multiple Output(多输入多输出)的缩写,MIMO技术可简单理解为将网络资源进行多重切割,然后经过多重天线进行同步传送。其带来的好处是增加单一设备的数据传输速度,同时不用额外占用频谱范围;此外,其还能增加无线讯号接收距离。可以说,从11g时代54Mbps的传输速率,到11n时代的300Mbps,甚至是600Mbps的传输速率,MIMO技术功不可没。 但MIMO(也称SU-MIMO,即单用户多输入多输出)也有自己的缺陷——会产生MIMO间隙。简单来说就是目前我们熟悉的无线路由/AP大都有3-4根天线,但WiFi终端通常只有1-2根天线。而采用MIMO技术的无线路由/AP同一时间只能与1个WiFi终端建立连接和通讯,因此WiFi终端很难全部占用所有传输信道,即无法占满无线路由/AP的全部容量,这种差异就被称为MIMO间隙。 而进入802.11ac 2.0时代(即Wave2标准,引入了MU-MIMO技术),MIMO间隙的问题终于得到了解决,因为MU-MIMO技术可在同一时间让收到其他维修同行的一台无线路由/AP同时将数据发送至多个客户端(需要强调的是,WiFi终端必须也要支持MU-MIMO技术),即同时为每一个客户端建立一个独立的“空间流”。 MU-MIMO技术对比MIMO技术 举例来说,目前支持4*4(每一条流的理论传输速率为433Mbps)11ac 2.0标准的无线路由/AP的整体理论传输速率可达1.73Gbps,当它与不支持MU-MIMO技术的1*1(1天线)WiFi终端连接和传输时,最高理论传输速率仅为433Mbps,同一时间其余的1.3Gbps的容量都被闲置;而如果无线路由/AP和客户端均支持MU-MIMO技术,那么这台路由器就可在同一时间最多与4个客户端进行连接和传输,这样AP的总容量就被充分的利用了。 虽然 MU-MIMO技术并未完全普及,不过也是大势所趋。 三星是从S5以上的旗舰,苹果从Air2开始、6s、6splus支持,6只能到433Mbps,比如小米,从小米4开始,其它机型,801以及以上,搭载810,820这些应该都是支持 2*2MU-MIMO, 电子产品买新不嫌烂买旧,新技术的普及在一些巨头的推动下也是很迅速的。 再芹枝漏说说这两款路由,HD的价格单纯作为路由的功能估计大部分人都无法接受,重点说下Pro,同样芯片方案的其他主流品牌有哪些产品呢? 1、领势(LINKSYS )EA7500V2 京东999,刚发售时也卖过799。 2、华硕AC85U,日本亚马逊卖16435日元,折合人民币大概1000出头。 由于MT7621的路由器之前一直搭配的是2.4G信号管理芯片MT7602EN和 5.8G信号管理芯片 MT7612EN,MT7602EN和MT7620A一样有个致命缺点就是抗干扰能力弱,信号不稳定且容易断流,让联发科背上了不少骂名。 按照AC2600规格,这次小米路由器PRO初步预计搭配的是两颗MT7615,分别对应两个频段,而MT7615是2015年初发布的信号管理芯片,MT7615完全兼容IEEE 802.11ac Wave1/Wave2、802.11a/b/g/n标准规范,2.4/5GHz双频段,技术支持MU-MIMO(多用户多入多出)、波束成形,天线规模高达4x4(四发射四接收四空间流),可支持同时最多四个用户全速使用。不过据各大路由论坛用户表示 EA7500 V2性能比较稳定,当然搭载小米固件如何还不清楚。 Pro比HD的好处在于未来可能可以刷华硕原厂固件和老毛子固件,小米路由器HD可能只能刷OPENWRT/LEDE等系统 。由于目前还未发售,不确定小米能不能刷,如果可以刷的话,Pro性价比还是挺高的。 再把pro和另外四款国内搭载MT7621A的路由比较:极路由4增强版、newifi 新路由2、newifi 新路由3 、小米路由器 Pro: 另外说说那些说 “7621也好意思卖499 ”,搞的像路由器只有Soc这一个东西似的。 《小米路由器HD》怎么样?小米路由器HD拆解评测 最近,小米推出了一个自称非常高端的 路由器 ——小米路由器HD。很多小伙伴都在问这款路由器到底怎么样?是否真的属于高端产品呢?下面我们来手动证明。 首先我们在路由器底部找到四个底座橡胶贴,移除后我们能看到四个十字螺丝,拧下来后我们就可以进行下一步操作了。 接着,在路由器两侧各有两个装饰栏,用撬棒撬开即可(需要用巧劲),这里小米采用了金属一体数轿冲压成型的外壳,滑出金属外壳,就可以看到里面了。 我们首先需要移除这4根天线,先在PCB板上移除4根FPC。 接着,我们翻倒后面,撕除贴纸,后面有两颗螺丝固定。 在PCB主板上需要撬开一薯圆肆个金属屏蔽罩才能撬开连接硬盘的BTB。 接着需要拆除一系列的螺丝,就可以看到散热系统和内置的移动硬盘了。 在小米路由器HD的内部有一个针对内置硬盘设计的散热系统。 最后我们来看一下一些部件的细节: 总结: 整体拆解难度不高,但是总体来说内部的用料十分足,体腔枝现出小米的诚意,在这个价位段上性价比虽然不是最高的,但是整体的使用体验远远高出同价位竞争者,系统仍然是小米路由器的强项。 小米路由器HD设置 小米路由器HD设置方法是怎么样的呢?这里提供一个新的方法来实现,不用root小米路由,不用那些高深的命令行,但需要一个闲置的支持华硕/Padavan固件的路由器作为二级路由。以下是我收集整理的小米路由器HD设置,仅供参考,大家一起来看看吧。 小米路由器HD设置1 先简单说一下原理。主路由还是小米,二级路由开启虚拟专用网络server,远程电脑穿透主路由,通过虚拟专用网络连接到二级路由,获得二级路由分配的内网ip,变身内网设备,从而获得对局域网资源的完全访问能力。 下面详细说明实现步骤。 一、接入二级路由 用网线将二级路由WAN口接入主路由LAN口,开机。 二、配置主路由(小米路由) 1、主路由给二级路由分配固定ip 在小米路由的Web配置页面,高级设置-DHCP静态IP分配-添加-一键绑定。 我这里给K2设定的固定ip是192.168.31.2。 2、设定端口转发 将pptp端口(TCP 1723)访问转发到二级路由。 还是Web配置页面,高级设置-端口转发-添加规则, 名称:随意 协议:TCP 外部端口:1723 内部IP地址:192.168.31.2(即二级路由的固定ip) 内部端口:1723 3、关于动态DNS 一般家庭宽带都是动态ip,为了远程能够找到家庭宽带的地址,需要使用一个动态DNS服务,才能通过域名解析连接到家庭网络。 小米路由支持花生壳(oray.com)、公云(3322.org)、dyndns.com、no-ip.com这4个服务商。那么问题来了,花生壳和公云的免费账户只支持电信线路,dyndns已完全取消了免费服务,no-ip.com永远是连接错误。 如果你有花生壳或公云的收费账号,或者用的是电信线路,直接在这里填写你的账号和域名信息就行了。 如果不是电信线路,又希望追求最大性价比(不想花钱),只能从二级路由上想办法。下文会详述。 三、配置二级路由(Padavan) 1、设定联网方式为动态IP Padavan的配置页面,高级设置-外部网络-外网设置-外网连接类型:IPoE(动态IP)。 修改完成后重启二级路由,再次登录,确认被分配的ip地址是前面指定的固定ip。 小米路由器HD设置2 步骤: 1.首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。 2.接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。 3.当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。 4.登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。 5然后我腔皮段们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就伍誉可以对小米路由器执行关机或重启操作。 小米路由器HD设置4 新买了收到其他维修同行的一台小米路由器,按照说明书的要求,在浏览器中输入miwifi.com,但是输入后却打不开设置界面,请问这是如何维修?如下是精心为你挑选的小米路由器设置ip,欢迎大家踊跃阅读! 小米路由器设置ip的方法 打开MiWiFi,点击“路由设置”→“WiFi设置”,设置密码。 进行上网设置。 点击“安全中心”,将控制模式设置为白名单。 在“局域网设置”中将DHCP服务开启。 高级设置可直接为默认设置。 点击系统状态,可看见系统版本。 小米路由器HD设置5 小米路由器设置带宽 浏览器 打开“192.168.31.1”进入小米路由器后台登录 输入密码,登录进入后台。 点击“网络设置”》“无线信道与强度” 握旦 手动选择信号道,和相关选项 点击“保存”弹窗提示。操作确认:是否确认对WiFi进行修改?如果点击确认,WiFi将会重启,网络需要15秒钟才能恢复正常。 点“确定”。设置已经生效,等待15秒后WiFi重启。 无线设置频段带宽的方法 频段标准 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:20MHz对应的是65M带宽穿透性好传输距离远(100米左右) 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:40MHz对应的是150M带宽穿透性差传输距离近(50米左右) 而你路由器的300M是指的你的路由器的传输速率(最大传输速率):300Mbps;也就是俗称网速。 20MHZ是单通道,40MHZ是双通道,目前常见的路由器单通道最高150M,双通道能达到300M。 无线路由工作 根据 频段的不同分好几种 标准,分别是11a ,11b,11g,11n. 其中工作频段不同也导致传输速度不同。11n的` 可以 在11b和11g 都可以用,自动转换。 小米路由器HD设置6 双路由器上网方案1 从上网猫出来或现成的宽带线—-(WAN口)一号路由(LAN口)—-(LAN口)二号路由(LAN口)—-电脑 这里将二号路由的DHCP服务关闭并把IP重设为不会产生冲突的IP(详细设置方法),也就是把二号路由的路由功能取消掉了,变成一个普通的交换机,并且WAN口不可用 双路由器上网方案2 从上网猫出来或现成的宽带线—-(WAN口)一号路由(LAN口)—-(WAN口)二号路由(LAN口)—-电脑 双路由器上网方案2设置方法 进入二号路由后点菜单栏中“网络参数”中的“LAN设置”(各品牌的菜单有所不同,大家自行查找,后文不再声明),把IP段设置为与原网段不同 然后点“网络参数”中的“WAN设置”根据实际情况设置为静态IP或者是动态IP,如果一号路由的IP是通过DHCP发布的,那就选动态IP即可自动获取,如果是静态IP,那就要问网管分配一个给你了。 双路由器上网方案2的优点与缺点 此方案可以保持二号路由所有路由功能,等于在大网络环境下建立一个子网,且只占用原网络一个IP,IP资源紧张的办公室可以考虑,且路由的一些防火墙之类的功能可以使用。 但然缺点就是新建的子网与原网络环境下的电脑互访可能会出现一些问题。 通过这篇文章,您已经了解了如何设置和管理无线网络和路由器,让您的上网更加顺畅和快速。 |
GMT+8, 2026-1-15 07:35 , Processed in 0.502216 second(s), 17 queries .
