免费安装小米路由器
2023-5-1 13:23| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 路由器的设置和使用是网络连接不可或缺的步骤,如果您想更好地利用网络资源,本文免费安装小米路由器将为您提供适用于不同场景的路由器设置方法和使用技巧本文内容目录一览:1、小米无线路由器如何 ...
    路由器的设置和使用是网络连接不可或缺的步骤,如果您想更好地利用网络资源,本文免费安装小米路由器将为您提供适用于不同场景的路由器设置方法和使用技巧本文内容目录一览:1、小米无线路由器如何安装?2、安装小米wifi路由器的步骤3、怎样安装小米路由器步骤图解视频教程4、如何安装小米无线路由器5、安装小米路由器的步骤图解6、怎么安装小米路由器?小米无线路由器如何安装?
首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
2
接下来打开浏览器,输入“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
3
当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
4
登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
5
然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
END
手机端设置小米路由器
打开手机无线网络开关,搜索以“Xiaomi”开头的热点,此时将自动连御毁接至小米路由器。
当连接小米路由器完成后,会弹出下载“客户端”的界面,此时直接点击进镇培备行下载安装。
待下载并完成客户端的安装中歼操作之后,就正式进入小米路由器管理界面。
在弹出的“外网设置”界面中,输入网络运营商后提供的账户以便完成网络接入设置操作。
接下来重启WiFi的名称及密码。
待网络接入设置完成后,点击右上角的“设置”按钮。
在打开的“设置”界面中就可以对小米路由器进行具体的设置操作。
安装小米wifi路由器的步骤
1.正确安装小米路由器 目前国内常见的宽带接入方式有三种,分别是光纤接入、电话线接入陵含和网线直接接入,其中光纤接入和电话线接入分别要用到光纤猫或电羡汪谈话猫。 在我们安装小米路由...
2.设置电脑IP地址(自动获取IP地址) 在对小米路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址...
3.小米路由器上网设置 1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入miwifi.com(或者192...
4.检测小米路由器是否设置成功 在这里我们采用一种最直接的方法来兄碰检测小米路由器是否设置成功....
插上电源线,插上网线。上电以后,网线正常会亮黄灯。 2.展开翅膀,准备配置。 3.打开手机,连接小米路由器的WiFi信号..怎样安装小米路由器步骤图解视频教程
1、在浏览器地址栏中输入“192.168.31.1”,按下回车进入小米路由器后台登录界面;
2、输入密码,登录进或此入后台;
3、点击衫物迅“网络设置”--“无线信道与强度”;
4、手动选择信号道,和相关选项,如图;
5、点击“保存”弹窗提示。操作确认:是否确认对WiFi进行修改?如果点击确认,WiFi将会重启,网络需要15秒钟才能恢复正常;
6、点“确定”。设置已经生效,等待15秒后WiFi重启;
频段宽带标准介绍:
● 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:20MHz对应的是65M带宽穿透性好传输距离远(100米左右蚂激)
● 频段带宽指的是你的路由器的发射频率宽度:40MHz对应的是150M带宽穿透性差传输距离近(50米左右)
● 而你路由器的300M是指的你的路由器的传输速率(最大传输速率):300Mbps;也就是俗称网速。
● 20MHZ是单通道,40MHZ是双通道,目前常见的路由器单通道最高150M,双通道能达到300M。如何安装小米无线路由器
路由器的含肆安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址散如和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服谈掘轿务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。安装小米路由器的步骤图解
本文介绍了小米路由器安装和设置的方法。新购买的小米路由器是需要经过安装和设置才能实现上网使用的,然而有很多新手雹拿或朋友不会安装和设置,或者遇到操作完成以后仍无法上网的情况,为了更好的帮助大家掌握小米路由器的安装和设置方法,下面路由器之家(win7sky.Com)小编具体为大家演示操作步骤。
新购买的或恢复出厂设置后的小米路由器要想实现上网使用,需要经过一下四个步骤,分别是:1、正确安装小米路由器;2、设置电脑IP地址(自动获取IP地址);3、小米路由器上网设置;4、检测小米路由器是否设置成功。
第一步、正确安装小米路由器
目前国内常见的宽带接入方式有三种,分别是光纤接入、电话线接入和网线直接接入,其中光纤接入和电话线接入分别要用到光纤猫或电话猫。
在我们安装小米路由器时,如果有猫(光纤猫或电话猫),那么将猫引出的网线连接在小米路由器蓝色的WAN口;如果是网线直接入户,那么这样的网线直接连接小米路由器蓝色的WAN口。然后再找一个足够长的网线,一端连接在路由器的LAN口,另一端连接电脑即可,如下图所示;
具体安装方法:
1、用一根网线连接ADSL Modem(猫)或者光纤猫与小米路由器的蓝色WLAN端口;如果大家的宽带接入方式直接是入户网线,那么这样的网线直接与小米路由器的蓝色WLAN端口相连接。
2、将小米路由器的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接。
注意问题:1、小米路由器的安装后要接通电源,然后再来进行上网参数设置;2、ADSL Modem(猫),光纤猫和入户网线是目前国内宽带接入的三种方式,大家根据自己的接入方式选择一种即可。3、按照上述方式连接小米路由器后,电脑暂时不能上网了;当小米路由器设置成功后,电脑就可以自动上网了。4、请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到小米路由器的设置界面,或者设置后无法上网的问题。
第二步、设置电脑IP地址(自动获取IP地址)
在对小米路由器敏族进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示;一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;如果不知道怎源伍么设置,可以参考教程: 电脑自动获取IP地址的设置方法
第三步、小米路由器上网怎么安装小米路由器?
1.插上电源线,插上网线。上电以后庆培誉,网线正常会亮黄灯。
2.展开翅膀,准备配置誉段。
3.打开手机,连接小中数米路由器的WiFi信号。
4.打开手机浏览器,输入网址。一种说法是不需要输入网址,刷新一下就自动弹出窗口了。
5.设置新的WiFi信号名和密码,还有管理密码。
了解这些技巧,您可以更好地控制您的网络连接,并获得更快的网络速度和更安全的连接。
GMT+8, 2026-1-15 07:35 , Processed in 0.163618 second(s), 17 queries .
