| 如果您想要优化您的网络连接,提高网络速度和信号稳定性,本文小米路由器更改地方名称将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么修改wifi名称2、小米路由器设置服务名3、小米路由器如何修改wifi名称4、如何修改小米路由器的WiFi名称?5、小米路由器名称怎么改6、怎么更改小米路由网络名字\\xiaomi小米路由器怎么修改wifi名称 开路由器后台管理地址,输入密码后登猛帆答录。 请点击输入图片描述 点击“常用设置”,开启“Wi-Fi双频轿磨合一”开关。 请点击输入图片描述 3 向下滑动,在WiFi开关处可修改名枝慧称。 请点击输入图片描述 4 总结如下。 请点击输入图片描述 小米路由器设置服务名 ①用电脑或手机连接小米路由器的wifi。 ②在浏览器地址栏上输入192.168.31.1 ,输入管理员密码改纤世进入小米路由器管理后台。 ③点击常用设置 - wifi设置,下方第一项就是wifi名称,修改为中文即可。 注意事项:部分手机对于中文名称的wifi支持不佳,若手机不支持,将wifi名称改为英文即可。 电脑打开浏览器在地址栏填上路由器的设置网址:192.168.31.1(路由器背面有标注)。 然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。 进入路由器设置界面之后,点击左侧的系统工具,点击修改管理员密码即可。 扩展 一准备工竖缺作: 1.路由器连接电源; 2.光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口; 3.电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接前缀名为xiaomi的wifi。 二.电脑端设置: 浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设置在手机上完成,但感觉电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开始。 输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问) 输入wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。 ok,设置大功告成,极其简单。这时你就可电脑、手机上网冲浪了。 三.进阶设置 路由状态界核肢面 查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi 查看带宽及网速 路由设置界面,升级后分为:wifi设置、上网设置、安全中心、局域网设置、高级设置、系统升级。 1.系统升级:一般来说,系统版本越高越好,故建议立即更新。系统升级时,不要刷新或关闭界面,不能关闭电源。升级有点慢,至少需要5分钟。 2.wifi设置:可更改wifi密码,并隐藏网络不被发现(防蹭网)。如果勾选“隐藏网络不被发现”,新设备连接小米路由时,需要输入路由的名字。 可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能 3.上网设置:一般宽带上网,不需要修改。 4.安全中心:可修改路由器的密码(登陆路由器的密码)。 5.局域网设置:自定义分配ip的序号,一般不需要修改。 四.路由器手机app: 手机扫描包装里说明书上的二维码,下载并安装小米路由器的app。 小米账户登陆及绑定,并输入管理密码。 手机端可查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,并有定时关机、停止下载任务等的选项。 小米路由器暂时不支持存储及插件安装。 五.wifi连接: 支持2.4G和5Gwifi的设备,可自行选择连接哪个网络。 六.总结: 1.小米路由器mini版的设置极其简单,仅三步傻瓜式操作,稍微懂点电脑知识的朋友都能完成; 2..电脑端及手机端均可查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,还可设置路由器“隐藏网络不被发现”(防蹭网)等等; 3.定时关机、停止下载任务等的选项; 4.绑定小米账户后,可远程查看及控制; 5.路由器定期升级,完善系统,增加新功能; 6.支持2.4G和5Gwifi的设备,可自行选择连接哪个网络; 7.可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能。小米路由器如何修改wifi名称 小米路由器mini怎么修改WIFI名 1、如果你还没有安装小米路由器app客户端,需要先在你的手机中进行下载、安装。小米路由器底部有一个贴纸,在这个贴纸中就有APP客户端的下载二维码,用微信的扫一扫,或者浏览器的扫描功能,扫描这个二维码,然后根据提示下载即可。 2、第一次设置小米路由器app软件时,你的手机一定要连接到你家小米路由器的wifi信号,否则app检测不到你的小米路由器,无法完成设置。 天宝儿用来演示的这个小米路由器,它的wifi信耐埋橘号是:znj.com ;所以,我的手机现在是连接到:znj.com 这个wifi信号的,如下图所示。  3、运行手机中的小米路由器app客户端,在弹出的页面中点击:立即绑定,如下图所示。  4、输入你的小米路由器的管理密码,就可以完成app和路由器的绑定了,如下图所示。  重要提示: (1)、页面中提示输入的:管理密码,是你的小米路由器的管理密码。如果你把管理密码忘了,可以阅读下面的文章查看解决办法。 小米路由器管理密码忘了如何维修? (2)、完成绑定后,当你的手机连接其他wifi上网,或者使用移动数据流量上网时,同样可以通过小米路由液孙器app软件,对你家的小米路由器进行管理。 5、点击:工具箱 —— 路由设置  6、继续点击:Wi-Fi设置  7、在打开的页面中,可以分别修改2.4G、5G 的wifi密码,如下图所示。  重要提示: (1)、为了避免你的wifi被蹭网,Wi-Fi密码建议用:大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码的长度要大于8位。 (2)、如果只修改了wifi密码,没有修改wifi名称,这种情况下,可能会出现手机、笔记本电脑连不上原来的wifi信号的问题。 这个问题的解决办法是,删除手机、笔记本电脑中保存的wifi配置信息,然后重新连接wifi,昌团输入修改后的wifi密码,就可以连接成功了。 以上就是智能家小编给大家带来的关于“小米路如何修改小米路由器的WiFi名称? 操作方尺茄法如下: 操作工具:小米8 操作系统:miui 11.0 第1步、首先在手机中连接腾达的路由器WiFi为例。 第2步、打开浏览器,网址处输入192.168.1.1,点击刷新。 第3步、之后点击让差继续访问网页版。 第4步、然后输入管理员密码,点击确定。 第5步、选择网络状态,修改设置WiFi名称陵滑察与密码,点击保存即可。小米路由器名称怎么改 小米路由器名称修改方法如下: 1、首先我们建议使用这家路由器的app进行设置,也更简单些,下载app,添加你要改wifi名字的汪培路由器,如果通过网址修改的话可以输入192.168.31.1。 2、设置好各种密码,权限之后,我们进入路由器的工具箱,在最右侧,点击wifi设置。 3、在弹出来的可以编辑的框框里直收到故障机改想要的名字,可以改中文的,但是建议如果要添加智能设备的路由器设置为英文名,毕竟中文的添加不上。 4、然后点击下方的确定,重新设置名字需要重启路由器,手机会失去联络,1,2分钟后直接进入设置连接新名字的wif即棚陵袭可。 5、如果要修改智能设备中路由器名字的话,我们需要点击路由设置,在左上角,进入后往下翻页。 6、选择最下方的关于路由器,点击进入,点击上方的路由器名称,直接进入编辑,这个可以自定义名字,不局限链兄于中文,英文和数字。怎么更改小米路由网络名字\\xiaomi 工亏激具:智能手机 1、在手机上找到【小米WiFi】软件,点击进入。 2、进入到软件首界面中之后,在页面的右下角找到【工具箱】选项,并点击进入。 3、进入到工具箱这个页芦耐面中之后,在该页面的右上方位置我们找到路由设置这个图标选项,点击进入。 4、进入到路由设置这个页面中之后,下拉找到【关于路由器】这个选项,点击进入。 5、进入到关于路由器这个页面中之后,在该页面中我们找到路由器名称这个选项,点击进入。 6、在这个页面中就可以修改路由器的名称了。陪空春 在使用路由器时,这些技巧将有助于提高您的网络性能,并使您的网络连接更加可靠和安全。 |
GMT+8, 2026-1-15 07:36 , Processed in 0.179753 second(s), 17 queries .
