小米路由器无需密码怎么连
2023-5-1 13:22| 发布者: 开心| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器的设置和使用不太熟悉,本文小米路由器无需密码怎么连将为您提供详细的路由器指南和使用技巧,让您的网络连接更加轻松。本文内容目录一览:1、小米路由器青春版设置2、小米路由器怎么 ...
    如果您对路由器的设置和使用不太熟悉,本文小米路由器无需密码怎么连将为您提供详细的路由器指南和使用技巧,让您的网络连接更加轻松。本文内容目录一览:1、小米路由器青春版设置2、小米路由器怎么连接3、如何连接小米路由器wi-fi4、小米路由器微信好友免密码一键上网怎么操作5、请问,移动宽带不需要账号密码的那种小米路由器怎么设置6、小米路由器设置的方法(2)小米路由器青春版设置
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面是由我为你整理的小米路由器青春版设置,以笔记本设置为例,欢迎大家阅读。
 1、将小米路由器青春版连接安装好之后,点击笔记本右下角的无线图标,然后找到一个以Xiaomi_xxx_xxxx为名的Wifi无线网络。小米路由器安装并连接好电源后,第一次开机会自动创建一个这样的WiFi名称无线网络,直接点击就可连接,无需输入密码。
 2、成功连接Xiaomi_xxx无线网络之后会自动使用默认浏览器打开小米路由器的后台主页,接下来按照提示完成设置,首先是点击“同意,继续”。
 3、接下来小米路由器青春版会自动检测网络环境,如果是拨号上网,则需要先设悉基置一下团陆亩上网账号与密码。
 Ps.如果线路可以直接上网,无需填写宽带账号密码的话,第3步会自动跳过,因此有些朋友在设置的时候,可能没有第3步。
 4、接下来需要设置WiFi名称与密码,完成后点击“下一步”。
 5、接下来是设置小米路由器青春版的.位置和路由器后台管理密码,比如家中的路由器,位置就填写家,公司的可以写塌森成公司等等,路由器管理密码可以自行设置,如果害怕密码设置过多容易忘记的话,也可以直接勾选“和WiFi密码相同”,不过这种设置方法容易导致知道Wifi密码的朋友也登录到路由器,会有一定的安全风险,我建议大家管理密码还是和Wifi密码不要相同。
 6、上步设置完成,并点击“配置完成”操作后,小米路由器青春版就会自动开启配置,整个初始化设置过程需要3-5分钟,耐心等待自动完成即可。
 设置完成之后,手动连接到刚刚设置好的Wifi无线网络就可以上网了,至此就完成了小米路由器青春版设置了,智能手机、平板电脑以及笔记本等无线设备就可以开启无线上网了,台式机电脑可以将网线与路由器LAN口连接,同样可以上网。如果还需要设置一些高级功能,大家可以前往小米路由器管理中心进行设置,由于接下来的步骤不是必要步骤,因此这里就不详细介绍下。小米路由器怎么连接
1、首先将您购买的小米辩哪路由器插上电源,然后打开手机的wifi搜索页面,在此页面内点击下方的WiFi名称格式为“Xiaomi_XXXX_XXXX”。
2、然后点击打开您的手机上的小米路由器APP客户端,若是没有您需要去应用商店内进行下载安装,打开此软件之后,在此页面内点击下方的设置新的小米路由器。
3、然后在此页面唤迟内选择您的路由器放置的信息,在此举例“家”,然后点击下一步。
4、然后在此页面内就会自动进行检测上网方式,您需等到一会。
5、然后就会跳转到此页面,在此页面内您需输入您办理的宽带的账号以及密码,然后点击下一步,或者直接点击下方的从旧路由器导入。
6、记者在此页面内会提示您当前网络无需拨号,然后您点击下方的下一步。
7、接着携链码在此页面内您开始设置您此路由器的WiFi名称以及密码,然后点击下方的完成。
8、接着页面就会提示正在帮您设置,此时您可以将此页面关闭了,也就设置完成了,您就可以正常连接此路由器的WiFi了。
如何连接小米路由器wi-fi
手机陆含电脑可以连接小米路由器只需要在WiFi设置中,如果是新装的小米路由器一般是属于开放信号比较强的WiFi。需要手机连接或者是电脑连接都可以重新设置配置小米路由器背面是有一个网址,可以输入,设置管理密码输入宽带密码或者是完成输密码进入下一步是无线WiFi开放或者是加密选择输密码为了防止蹭网那些人所以用加早慧笑密的方式按照你的家中的事宽度再放距离按照你的客厅,卧室或者是卫生间,可以把路由器设置穿墙功能。主持要是你自己需不需碧卖要就设置穿墙功能。小米路由器微信好友免密码一键上网怎么操作
1、首先路由器的固件和客户端要升级到最新版。在客户端里(这里是 iPhone 客户端)打开访客网络,选择 微信好友认证模式。
2、弹出提醒接入微信服务,然后选择接入,即可关注小米路由器的公众号。
3、好友如果使用 Android 手机,选择刚才设置的访客网络,默认名字是Xiaomi_Hello_XXXX也可以自定义。此时弹碧档出认证页面,点击微信好友一键上网按钮。
4、系统开始检郑伏测是否是好友,如果是微信好友,就会提示已连接成功。
5、如果好友使用的是 iPhone,过程和 Android 几乎一样,唯一的不同是点击微信好友一键悔丛乱上网按钮后,iPhone 会弹出打开微信的提示窗(Android 会不提示直接打开)。请问,移动宽带不需要账号密码的那种小米路由器怎么设置
不需要账号密码的是路租携由模式,小米路由器WAN口连接宽带猫。登录路由器,设置路由器WAN口为动态IP,再设置一下弊颤伏无线连接名和密码,洞搭就可以了。小米路由器设置的方法(2)
  手机举扮设置小米路由器
 小米路由器还支持手机进行设置,对于很多没有电脑的家庭,无需电脑也可以完成路由器设置,使用上更为方便,以下笔者为大家再详细介绍下手机怎么设置小米路由器。
 第一步:与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。
 第二步:在智能手机中开启Wifi无线网络,然后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,我们任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码
 手机连正侍灶接小米路由器Wifi网络
 连接成功后,我们再同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,
  下载安装小米路由器手机版客户端
 由于下载需要连接真正的网络,因此解下来会弹出我们需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示:
 填写宽带上网账号和密码
 如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,我们填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可
 创建Wifi无线密码
 以上完成后,我们再点击下一步,最后需要我们填写小米账号与密码登录管理,如下图所示:
  小米路由器登录管理
 谈碰之后在手机中也可以进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。
 介绍到这里,小米路由器的设置方法基本就全部结束了,小米路由器作为一款发烧级路由器,功能非常强大,设置简明扼要,支持电脑端+手机端设置,另外还拥有1TB大硬盘,用户可以在电脑或者手机上,将电影文件下载到小米路由器硬盘中,然后连接到路由器的用户全部都可以通过电脑或者手机上流畅观看。
通过本文所介绍的路由器技巧,你可以更好地掌握网络,解决上网问题。
GMT+8, 2026-1-15 07:34 , Processed in 0.162264 second(s), 17 queries .
