| 当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网本文内容目录一览:1、小米路由器samba设置2、小米路由器mini最新更新是多少?是什么时候更新的?3、小米路由器硬盘怎么用小米路由器samba设置 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。 小米路由器默认只有一个共享网盘,而且只能安装小米客户端以后才方便看到: 小米路由器带了1T硬盘,可以多人使用,如果只有一个目录共享出来的话大家共用并不方便,下面我说一下如何让小米路由器共享出多个网盘,分别挂载到每个人的电脑,而且不需要安装小米客户端。 首先通过ssh登录到小米路由器,参考本系列经验第一禅蚂篇《实现ssh登录》 编辑samba配置文件 vi /etc/config/samba 仿照第二段 在配置文件末尾添加一段共享配置: config 'sambashare' option 'read_only' 'no' option 'create_mask' '0777' option 'dir_mask' '0777' option 'name' 'sni7' option 'path' '/userdisk/sni7' option 'guest_ok' 'yes' option 'force_user' 'root' option 'privacy' 'no' option 'browseable' 'no' 我的browseable的值是“no”而Xiaomi的是“yes”,这一项控制共享是否显示在浏览列表中,也就是通过在地址栏输入“xiaomiRouterIp”是否显示,如: 这里只显示了一个默认的Xiaomi,也就是配置文件中第二段,而我新添加的没有显示在里面,这样会增加一定的安全性。 上面的文件修改完成后按ESC,输入:wq 保存并退出,创建path对应的目录: mkdir/userdisk/sni7 name参数对应的值 sni7就是新添加的共享名了。 完成以上修改后重启samba服务: /etc/init.d/samba restart 将新添加的网盘挂载到本地 在Windows打开cmd,输入命令:net use z: 192.168.70.1sni7 注意,我的小米路由器ip是192.168.70.1,默认的`是192.168.31.1,如果你的没改或改成其它的话,请自行调整。命令中的 “z:”表示散袭好的是盘符 当显示结果是The command completed successfully. 你就可以在资源管理器中看到一个网盘了,也就是z:盘: 删除共享网盘 需要将挂载到本地的网盘删除的话,执行命令 net use z: /del 即可 添加多个网盘 需要给多人使用,那么就重复上面的过程多创建几个网盘即可,分别给每个人挂载各自不同的网盘。同冲铅收到其他维修同行的一台机器也可以挂载多个网盘。 这样就摆脱了小米客户端的限制,也一样可以使用1T空间了。 需要注意的是,samba有自己的配置文件/etc/samba/smb.conf,但是修改这个文件是不生效的,这个配置文件会在重启路由器以后根据前面给出的配置文件生成。小米路由器mini最新更新是多少?是什么时候更新的? 小纳虚米路由器mini MiWiFi 稳定燃茄皮版0.4.20 小米皮差路由器mini MiWiFi 开发版0.4.50 以上为mini的软件更新详情。 小米路由器硬盘怎么用 小米路由器硬盘文件怎么用电脑访问 方法一 到小米路由器官网下载安装小米路由器码槐梁PC客户端, 如果你用的是苹果电脑,就下载MAC客户端 2 登陆小米路由器PC客户端后,点小米路由器就可以进入小米路由器的共享盘了, 3 打开后,你就可以对小米路由器内置硬盘中文件进行管理了, 4 打开计算机(我的电脑),你也可以看到小米路由器的共享盘,一个是共享盘,一个是隐私盘,带一把小锁的是隐私, 注意:共享盘中的文件可以通过远程云端访问(需要打开云同步功能),隐私盘的不可迟运以 小米路由器共享盘的文件怎么远程访问 小米路由器硬盘文件怎么用电脑访问 方法二 如果没有安装小米路由器PC客户端的话,也是可以访问的,我们可以使用映射网络驱动器的方法,打开计算机(我的电脑),选择工具--映射网络驱动器, 选择驱动器的盘符,文件夹处填上 \\192.168.31.1\XiaoMi, 其中192.168.31.1是小米路由器的IP,如果你更改过,请按实际填写 当然你也可以选择浏览来进行选择, 注意:带Privacy的是隐私盘 如果想电脑开机后自动连上小米路由器的共享盘,请勾选登陆时明睁重新连接 4 确定后,你的电脑上就多了一个网络驱动盘了,进入共享盘就可以对里面的文件进行管理了 希望这些技巧和建议能够帮助您更好地理解和使用路由器,并获得更佳的网络连接体验。 |
GMT+8, 2026-1-15 07:35 , Processed in 0.177140 second(s), 17 queries .
