小米路由器mini版设置
2023-5-1 13:21| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 想要学好小米路由器mini版设置,不仅需要了解其基本概念,还需要掌握小米路由器mini设置教程等相关知识。在本文中,我们将为您提供全面的小米路由器mini版设置学习指南,帮助您更好地掌握这个领域。 ...
    想要学好小米路由器mini版设置,不仅需要了解其基本概念,还需要掌握小米路由器mini设置教程等相关知识。在本文中,我们将为您提供全面的小米路由器mini版设置学习指南,帮助您更好地掌握这个领域。本文内容目录一览:1、小米路由器mini如何设置2、小米路由器mini设置3、怎么进入小米路由器迷你设置界面4、如何修改“小米路由器MINI”的wifi密码及名称5、小米路由器mini怎么设置6、小米路由器MINI设置的教程小米路由器mini如何设置
方法/步骤
一、小米路由器mini安装
1、首先将小米路由器mini连接电源;
2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中;
3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。
二、小米路由器mini设置教程
电脑中设置小米路由器mini图文教程
1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,如下图所示。
请点击输入图片描述
2、接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商芹此锋提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取;
请点击输入图片描述
3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可,如下图所扒察示。
请点击输入图片描述
4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完嫌晌成了,我们还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
请点击输入图片描述
怎么样,小米路由器mini设置是不是非常简单呢?只需要登陆,然后输入上网账号,然后创建Wifi热点密码和路由器管理密码,之后就完成了路由器设置了。如果需要体验小米路由器mini的一些高级功能,大家可以在小米路由器mini管理界面详细去设置。小米路由器mini设置
 大家清楚小米路由器mini设置方法吗?以下是我分享的小米路由器mini设置步骤,欢迎学习!
  小米路由器mini设置1
 首先我们接好wan的网线并开启小米路由器mini的.电源。我是用笔记本连接wifi设置的。
 小米路由器mini默认的wifi是没有密码的,我们连接上去之后就在网页打开地址进行设置即可 http://192.168.31.1/
 同意协议之后就继续。
 扰棚我这里是拨号上网,在这里填写用户与密码。
 然后再填写wifi名称与密码,这个密码默认也设置为网页的管理登陆密码。
 就这样就点击完成了。需要手机客户端的话可以扫缓耐则描下载。
  小米路由器mini设置2
 小米路由器mini设置安装教程:
  一、准备工作:
 1、路由器连接电源;
 2、光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口;
 3、电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接前缀名为xiaomi的wifi。
  二、电脑端设置:
 1、浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设置在手机上完成,但感觉亩首电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开始。
 2、输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问)
 3、输入wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。
 4、ok,设置大功告成,极其简单。这时你就可电脑、手机上网冲浪了。怎么进入小米路由器迷你设置界面
进入小米路由器mini设置界面:
1、登录设置界面
在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1 并按下回车按键——然后点击“同意、继续”
打开小米路由器mini的设置界面
重要说明:
如果输入miwifi.com或者192.168.31.1后,打不开小米路由器mini的设置界面,解决办法请参考教程:小米路由器设置网址(IP)地址打不开如何维修?
2、设置上网
在“用户名”中填写:宽带账号——“密码”填写:宽带密码——点击“下一步”。
设置小米路由器mini上网
注意问题:
(1)、宽带账号、宽带密拿瞎启码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。
(2)、如果忘记了神模宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。
3、设置WiFi名称与密码
请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”——点击“下一步”。
设置小米路由器消如mini的WiFi密码与名称
4、设置管理密码
大家可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——然后点击“配置完成”。
设置小米路由器mini的管理密码
注意问题:
如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器mini的设置界面了。
5、初始化配置
初始化配置
6、配置完成
小米路由器mini配置完成
根据具体问题类型,进行步骤拆解/原因原理分析/内容拓展等。
具体步骤如下:/导致这种情况的原因主要是……如何修改“小米路由器MINI”的wifi密码及名称
1、打开百度,搜索miwifi,并点击打开此册谈小米路由森碰器官网。
2、打开之后,在输入框中输入路由器的管理密码。
3、之后点击上方的路由设置选项。
4、在跳转的路由设置姿源界面中,找到wifi设置选项,并点击进入。
5、在跳转的wifi设置界面中,即可设置wifi的密码和名称。
小米路由器mini怎么设置
 小米路由器mini版的'设置十分简单,只要简单的三步就能完成,小米路由器mini怎么设置的呢,我们来看看下文。
  小米路由器mini设置安装教程:
  一、准备工作:
 1.路由器连接电源;
 2.光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口;
 3.电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接前缀名为xiaomi的wifi。
   卜岩 二、电脑端设置:
 1.浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设置在手机上完成,但感觉电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开始。
 2.输入你的宽脊弊正带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问)
 3.输入樱悔wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。
 4.ok,设置大功告成,极其简单。这时你就可电脑、手机上网冲浪了。小米路由器MINI设置的教程
 【 提要 】本篇《小米路由器MINI设置教程帖》特别为需要小米编程学习的朋友收集整理的,仅供参考。内容如下:
 小米路由器怎么设置呢?和其他路由器有什么不同呢?以下我整理的小米路由器MINI设置教程帖,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助,更多信息请关差唤拿注!
 主页面
 首先是主页面中间的黄色部分,列出了各种参数,如网速状态,wifi状况,连接内外网情况,终端数量等,在左上角蓝色部分是设置选项卡,里面有对于路由器的各种设置。在旁边是小米wifi的logo。在右上角红色部分是路由器的名称和app下载与官网的连接。在下面一点的绿色部分是系统运行状况和外网测速按钮。在最下面的黑色部分是路由器的版本和MAC信息和官方网站以及客服电话的信息。
 然后正式进入设置页面
 首先点击路由设置,选择wifi设置,来设置2.4G和5G的wifi是否开启wifi名称和是否加密及加密方式(默认选择混合加密WPA/WAP2个人版),小米路由器MINI新增了一个隐藏wifi不被发现的功能,在一定程度上提高了无线网络的安全程度,但是会给使用者带来一定的麻烦,不建议使用(当然了,大神们除外。)
 这里设置无线信道,默认选择自动,建议选择自动,自动选择会根据当前无线网络环境进行最优选择,以免心岛冲突导致频繁掉线等问题。
 5G网络设置同上,这里不赘述了。
 最后的'信号强度提供了三种供选择,穿墙模式在房间较大,墙体较多的情况下使用,如果是小单间什么的就可以只用节能模式了(减少辐射)。其他情况使用标准就好。
 现在转到上网设置选项卡
 在这里设置是通过拨号上网
 还是作为二级路由通过DHCP上网。在任何上网方式下,点击下面的修改上网方式进行修改。
 或者是使用网络服务商提供的静态IP上网。
 ok,现在进入第三个,高级设置选项卡
 首先是DHCP服务是否开启,建议开启。(给内部网络自动分配IP地址给用户)
 局域网IP地址在定义了局域网管理地址同时也定义了局域网的网段。这里是192.168.2.0网段。
 MAC地址克隆的功能是在网络提供商绑定了使用者的MAC地址限制使用者时,克链山隆所绑定的MAC地址,以达到多人共享使用网络的功能。
 上传日志功能不知道是什么用,应该是上传日志到小米服务器为小米路由器优化提供依据吧。
 然后是修改路由器密码,这里的密码是路由器管理的密码。
 在下面是恢复出厂设置,在路由器出现未知问题且难以解决的问题时可以通过此功能来快速恢复。避免了到处找针来捅路由器后面的小孔的麻烦。
 最后一个系统升级选项卡
 在路由器系统有新的版本的时候可以通过此页面来升级路由器。当路由器出现不可联网的情况下的时候可以通过下面的手动升级按钮,来使用本地的文件进行升级。
 总体来说小米虚搭路由器的设置偏向简单化,希望在后期能够添加一些使用的功能。
了解这些技巧和方法可以帮助您更好地保护和管理您的网络,从而获得更好的上网体验。
GMT+8, 2025-7-17 09:53 , Processed in 0.106720 second(s), 17 queries .
