小米路由器亮灯没网络
2023-5-1 13:21| 发布者: 开心| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 本文将教你如何设置你的路由器和Wi-Fi,让你快速连接到网络,轻松解决网络问题。本文内容目录一览:1、小米路由器一直亮蓝灯连接不上2、小米路由器连接上但上不了网如何维修?3、小米路由器灯是蓝的 ...
    本文将教你如何设置你的路由器和Wi-Fi,让你快速连接到网络,轻松解决网络问题。本文内容目录一览:1、小米路由器一直亮蓝灯连接不上2、小米路由器连接上但上不了网如何维修?3、小米路由器灯是蓝的为什么没网4、小米路由器一直亮红灯是如何维修小米路由器一直亮蓝灯连接不上
建议您:
1、删除当前网碧告络,重新连碰首接;
2、更改加密的加密方式或WiFi名称;悔吵明
3、重启路由器,重新连接WiFi尝试。小米路由器连接上但上不了网如何维修?
1.检查路由器系统纳笑培System指示灯是否正常。
2. 如果系统指示灯正常,请检查网络指示灯是否正常。
3.如果系统指示灯是白灯或蓝灯常亮的状态,但是网络指示灯橙灯常亮,可洞唯能是上网方式配升笑置异常。请将手机连接到路由器WiFi(或者电脑连接路由器),访问网址“miwifi.com”,网页会自动诊断网络状态,可以按照网络诊断结果排查并尝试修复。
您方便的话也可以和小米商城的官方客服具体描述一下您遇到的问题哦~小米路由器灯是蓝的为什么没网
    小米纳拆芹路由器3亮了蓝色灯,手机也连上了,但就是上不了网,连接不上互洞毕联网,如何维修呢下面有我给大家带来设置的教程吧。
       小米路由器灯是蓝的为什么没网?
    1、打开浏览器御仔,在地址栏输入192.168.1.1进路由-输入用户名、密码 ,
    2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码保存。
    3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】保存退出即可。  小米路由器一直亮红灯是如何维修
小米路由器指禅郑示灯不同颜色代表的含义如下:
蓝色常亮:表示整个系统运转正常,可以连接外网或中继模式工作正常;
蓝色闪烁:表示系统当前正在更新,正常等待即可;慧厅
黄色常亮:表示当前系统有网络贺碧颂问题(无法连接外网、不能访问某些网段等)或软件问题,建议检查路由器状态和设置以及外网连通情况;
红色常亮:表示当前系统有底层软件问题(如无法Boot)或硬件问题,建议重启路由器,若重启无效,建议售后,部分小米路由器带有USB接口的,建议您可以先使用U盘进行刷机
路由器和WIFI设置需要小心操作和谨慎处理,因为错误的设置可能会导致您的网络运行不稳定或者面临安全问题。
GMT+8, 2026-1-15 05:47 , Processed in 0.182286 second(s), 17 queries .
