小米路由器手机无法访问
2023-5-1 13:20| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 路由器是家庭网络中的重要组成部分,如果您对路由器设置和使用存在疑问,本文小米路由器手机无法访问将为您提供详细的操作指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器手机登不上如何维修2、小米 ...
    路由器是家庭网络中的重要组成部分,如果您对路由器设置和使用存在疑问,本文小米路由器手机无法访问将为您提供详细的操作指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器手机登不上如何维修2、小米路由器拒绝访问3、小米手机连上小米路由器WIFI却不能上网是哪种故障小米路由器手机登不上如何维修
    小米路由器它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器手机登不上如何维修吗?下面是我整理的一些关于小米路由器手机登不上的相关资料,供你参考。
        小米路由器手机登不上的解决  方法   一、手机未连接到小米路由器WiFi信判缺号
    用手机设置小米路由器时,手机中打不开192.168.31.1设置界橘困面,这个问题很多用户都遇到过。一般来说,都是因为用户操作失误引起的,少数情况下是小米路由器有问题引起的,下面进行进行详细介绍。
    192.168.31.1手机上不去
    用手机来设置小米路由器时,手机必须要先搜索连接到这台小圆冲念米路由器的WiFi信号,这是在手机浏览器中打开192.168.31.1的前提条件。
    所以,请先检查、确认下你的手机,是否已经连接到了小米路由器的无线信号,如果还未连接,请先搜索、连接到小米路由器的无线信号。
    手机要先连接到小米路由器的无线信号
    重要说明
    (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且  无线网络  未加密,所以可以直接进行连接。
    (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。
    (3)、正确连接小米路由器之后,手机暂时就  不能上网  了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。
    (4)、有些小白用户,经常会问道:这样连接后,手机都不能上网了,怎么设置路由器?
    我在这里给大家普及一下,设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是手机、电脑要与路由器之间建立连接,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
    这个涉及到局域网 通信技术,原理我就不在这里说明了,总之,请记住,用手机来设置路由器的时候,一定要先搜索连接到路由器的无线信号。
        小米路由器手机登不上的怎么修理 二、输入位置不正确
    有些手机的浏览器,打开后默认有一个搜索框,如果在搜索框中输入192.168.31.1,肯定是打不开的。必须要要在浏览器的地址栏中输入:192.168.31.1,才能打开设置界面的。
    要在手机浏览器的地址栏中输入
    温馨提示
    浏览器地址栏,就是显示、输入网址的地方,在浏览器的最上方。
        小米路由器手机登不上的怎么修理 三、小米路由器有问题
    如果手机已经连接到了小米路由器的无线信号,且是在手机浏览器地址栏中输入的192.168.31.1;但是,还是打不开设置界面,这时候请按照下面的方法来解决:
    1、断电重启
    请先拔掉小米路由器的电源,过几分钟后,再把电源插上,然后测试下,看能否打开192.168.31.1页面了。
    2、恢复出厂设置
    如果断电重启后,手机还是上不去 192.168.31.1设置界面。则只有先把这台小米路由器恢复出厂设置,然后在测试一下。
    恢复出厂设置方法
    (1)、在小米路由器的机身上,有一个复位按钮:Reset,如下图所示,请先找到这个复位按钮。
    (2)、用牙签、笔尖等尖状物体,一直按住Reset按钮10秒左右的时间然后松开,此时所有指示灯同时熄灭,然后重新闪烁的时候松开即可。这时候表示已经成功把这台小米路由器恢复出厂设置,正在进行重启。
    小米路由器的复位按钮
    注意问题
    (1)、是一直按住Reset按钮(孔)10秒左右的时间,并不是按一下。
    (2)、恢复出厂设置之后,这台小米路由器上的所有配置都会被清空 ,包括上网设置、无线网络设置,即恢复出厂设置后就不能上网了。恢复出厂设置之后,必须要重新设置路由器上网。
    小米路由器手机登不上的相关  文章  :
    1. 小米路由器设置网址打不开如何维修
    2. 小米路由器无线密码忘记了如何维修
    3. 小米路由器上不了网如何维修
    4. 小米路由器管理界面打不开如何维修
小米路由器拒绝访问
小米路由器拒绝访问解决办法:
1、路由器网络拒绝接入,有可能是IP冲突导致的,可以进入到手机的“设置”页面,察灶神选择“无线网络”,点击想要连接的WIFI信号。进入到WiFi详情页面后,开启静态IP,然后更改“IP地址”最后的数字败亏,更改后点击“保存”就可以连接上无线网络。
2、如果路由器长时间工作导致死机或运行不稳定,就会导致出现路由器网络拒绝接入的问题发生,可以把路由器和手机进行重新启动,这辩尘样就可以连接上路由器了。小米手机连上小米路由器WIFI却不能上网是哪种故障
 小米路由器先要配置,配置方法如下:
   1.路由器连线电源;
 2.光猫或者Modem的网线连线路由器蓝色埠;
 3.电脑与路由器通过另一条网线连线,或者手机连线字首名为xiaomi的wifi。
 4.浏览器位址列输入192.168.31.1进入小米路由器介面,点选开始。
 5.输入你的宽频账号及密码(如果忘记请致电网路运营商)
 6.输入wifi密码及管理密码(以后进入路由器介面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称
 7.设定完成
 wifi讯号源欠费停机。
 wifi路由器故障。
 wifi路由器上网的网线没有连线到路由器上。
 有些wifi讯号连线后,需要开启一个大悔网页进行验证,但是使用者未经过相关验证。
 小米手机的MAC地址,被WIFI的主人遮蔽,限制上网。
  小米手机连上wifi却不能上网是哪种故障
 请按照以下步骤检查:
  1、请确定WLAN讯号是否正常。
  2、密码是否正确。
  3、是否打开了WLAN功能。
  4、是否其他装置也不能连线,如果都有此情况,不排除是网路的问题,可与宽频客服联络处理,只有一个手机出现此种情况,并且重新开关机,重新连线都不能使用,建议尽快与手机售后联络进行检修。希望帮到您!
  小米手机连上wifi却不能上网
 嗨!
  请问你连线的是无线路由器发射的讯号还是无线猫发射的讯号,如果是无线猫发射的,那么手机是没法使用的。因为手机不具备pppoe拨号功能。
  如果你连结的是无线路由器发射的讯号:你可以按照以后方法对你
  你的手机进行设定:
  1.进入设定-无线和网路-WLAN设定 选择你要连线的网路名称旁边的选项,选择不储存网路。
  2.重启你的的手机和路由器
  3.仍然不行,请更换其他路由器尝试。
 ①关闭WIFI的代理伺服器设定②忽略(不储存)网路后重新连线③升级到最新版本MIUIV4系统。④如用其他装置在此环境下工作正常,建议您断开此装置后重新手漏连线检视是否可以正常使用。滚薯正⑤如为公司网路则可建议使用者联络公司网管排查或分配静态IP解决。⑥可建议更新路由器韧体尝试解决⑦停用、解除安装第三方优化软体再做尝试⑧清空全部资料再做尝试⑨请到维修点进行检测
  小米4s能连线WIFI却不能上网 是哪种故障
 小米手机连线上WiFi却无法上中国的原因有: 1、WiFi本身问题,可能WiFi未正常连线,导致无法上中国。 2、路由器问题,可能路由器过热或者损坏。 3、可能宽频欠费,导致无法上中国。 4、WiFi名字包含中文,导致部分手机无法连线上中国。 5、手机系统问题,可能系统出现了问题,导致连线上了WiFi却无法上中国。 建议解决办法: 1、使用其他手机或装置连线WiFi试试能否上中国,排除WiFi本身问题。 2、重启一下路由器试试,或者将路由器恢复一下出厂设定,然后重新拨号上中国,并根据设定向导重新设定WiFi,或者更换新路由器再进行拨号连线上中国。 3、联络一下宽频客服,确认宽频账号是否有异常,如欠费,充值一下宽频,然后再拨号连线试试。 4、如WiFi名字包含中文,建议修改为英文或者英文加数字的组合再进行连线。 5、如以上原因都排除,那么久很有可能是手机系统问题了,建议恢复一下出厂设定或者刷机看看能否解决问题
  腾达路由器修改密码后,可以连上网却不能上网是哪种故障
 您修改的是什么密码呢?另外请您确认是不是恢复出厂默认了,否则是不太可能上不去网的
  小米手机不能上网,是哪种故障?
 “上不了网”这个问题非常笼统,我尝试猜测一下你所可能遇到的问题,建议您尝试一下方法操作一下看看:
 1建议您将这张手机卡放入其他手机,检视能否上网。
 2如果不能上网,请您向您的运营商询问一下是否为话费欠费
 3如果可以使用,请您放入小米手机,开启资料流量开关,并且在设定-接入点APN中重置预设,然后重启手机再次尝试。
 4仍不能上网的话,建议您备份资料,进入recovery清除所有资料(关机,按住音量上+开机键进入recovery),线刷将手机升级到最新的开发版系统,暂时不要安装需要root许可权的应用程式,检视是否可以恢复正常。
  win10连上wifi却不能上网是哪种故障
 笔记本连线上WiFi却无法上网的原因有:
  1、WiFi本身问题,可能WiFi未正常连线,导致无法上网;
  2、路由器问题,可能路由器过热或者损坏;
  3、可能宽频欠费,导致无法上网;
  4、WiFi名字包含中文,导致部分电脑无法连线上网;
  5、电脑系统问题,可能系统出现了问题,导致连线上了WiFi却无法上网。
  建议解决办法:
  1、使用其他手机或装置连线WiFi试试能否上网,排除WiFi本身问题;
  2、重启一下路由器试试,或者将路由器恢复一下出厂设定,然后重新拨号上网,并根据设定向导重新设定WiFi,或者更换新路由器再进行拨号连线上网;
  3、联络一下宽频客服,确认宽频账号是否有异常,如欠费,充值一下宽频,然后再拨号连线试试;
  4、如WiFi名字包含中文,建议修改为英文或者英文加数字的组合再进行连线;
  5、如以上原因都排除,那么久很有可能是电脑系统问题了,建议恢复一下出厂设定。看看能否解决问题。
 连线受限一般是由ip冲突引起的,怎么修理如下:
  1、把无线网路连线设定改一下。
  (1)开启无线连线的属性,然后开启IPV4属性
  把下面引数录到里面
  注:以路由器管理IP为192.168.1.1为例。
  IP地址:192.168.1.100
  子网掩码:255.255.255.0
  预设闸道器:192.168.1.1
  DNS伺服器:192.168.1.1
  (2)右击右下角的无线网路图示,点选“状态”,在弹出框中单击“属性”,在“无线网路连线 属性”里面选中“inter 协议TCP/TP项单击属性”,再在弹出框中将“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务地址”,两个选项选中确定。之后右下角无线网路图示会自动搜寻网路,如果其它设定没问题就可以连上网了。如果这样还是连不上,你可以开启360安全卫士,在功能大全里面有个360断网急救箱,点选进行诊断、修复一下,如果有问题会提示有强力修复,修复完成后会提示你重启,重启一次后如果还不能连线上网,那就有可能是无线路由器的设定问题。
  (3)可以开启你的浏览器,在位址列输入192.168.1.1后会自动弹出登入框,使用者户名和密码一般都是admin,输入确定后就会进入你路由器的设定介面,具体如何设定你可以在百度搜一下“无线路由器设定”,根据你是连线的那一种讯号会有详细的说明,在这里不再细说,看一下你的设定那里有不正确的地方,设定一下应该是可以了。
配置路由器和Wi-Fi可能对一些人来说是一项挑战,但只要您按照正确的步骤进行,就可以完成这个过程。如果您还是有疑问,请参考本文所提供的步骤,或咨询相关的技术支持。
GMT+8, 2025-7-17 08:31 , Processed in 0.124920 second(s), 17 queries .
