| 路由器设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文将为您提供实用的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器中继怎么设置使用2、小米路由器如何作为中继器3、小米路由器怎么mesh组网?4、小米路由器3c中继设置5、小米路由器有线中继设置方法小米路由器中继怎么设置使用 接下来绿茶小乐哥给大家介绍一下小米路由mini无线中继设置图文教程!小米路由mini主要功能是用来设置无线网,小米路由mini中继功能就是不需要原来的路由器的网线,要接也是接设置电脑的网线。那么小米路由mini无线中继怎么设置呢?看看小米路由mini无线中继设置图文教程就知道了! 中继是通过无线接入无线转出,WAN不需要插网线。 小米路由mini无线中继设置图文教程 1.我们先拿出你的小米路由MINI,打开你的电脑,太式和笔记本是一样的哦! 2.打开miwifi.com进入管理页。 3.点击路由设置,然后选择上网设置。 4.拉到最下面,看到有个工作模式切换的设置。 灶空5.点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。 6.点击“下一步”就出来了中继模式的`设置页,路由会自动扫描无线信号。 7.搜索完成,会选择信号最强的一个路由,但是如果这个路由不是你要中继的,那么点三角形自己选择,选择好要中继的路由后,输入你无线密码(就是你要中继的那个密码,不过我建议你原来的路由的无线SSID和密码最好和现在的小米路由都设置一样,到时候无线连接会容易些)。 8.设置完后只需要点击“一键无线中继”稍微等待一下,小米路由就会自动为我们设置完成了的。完成后会提醒小米的无线信号已经变成了和中继信号的一样了,还有第二个很重要,一定要看清楚,也要记住,这个是小米路由中继模式后的管理地址,中继就没有办法用miwifi.com和192.168.1.1管理的了,我看论坛上很多人再问中继后怎么访问不了小米路由,管理路由了,要恢复出厂设置后重新设置,如果你不想这样,那么请你记住这个管理IP。 9.确定等待路由重启,好了现在可以直接用有线上网了的,打开网页一样的流畅。 10.下面说下怎么恢复为原来的普通路由工作模式,这里就要用到上面提到要记住的管理IP了,在浏览器地址栏输入刚刚的管理IP,输入原来的管理密码,登陆进去,现在小米路由就是中继模式的管理页面了,没有了普通路由模式的测速了,连接的图片也不一样了。 11.依旧选择中继设置,然后选择上面设置,这时候就只有一个工作模式切换的功能了,可选功能也只剩下三个了的. 12.点击“切换”按钮后,出来和前面一样的模式选择,选择“路由模式”。 13.下一步,出来一个提醒页面,这个可以不用管,直接点“确定”就行。 14.确定后路由隐好瞎一样会重启,至袜渣此,设置会普通路由模式完成,小米路由信号SSID变回原来的名字了,管理地址也改回原来的样子了的。 15. 重新连接上宽带,打开路由器,重新测速,一切又回来了,现在你们也都可以自己在路由模式和中继模式间自由选择切换了。小米路由器如何作为中继器 将小米路由器作为中继器的具体操作步骤如下:铅宽 1、用电脑或者手机搜到小米路由器mini发射的无线信号,并进行连接。 2、在浏览器中输入192.168.31.1,打开小米路由器的管枝隐理页面。 3、在接下来的页面点击页面中的“常用设置”菜单选项。 4、在常用设置页面内点击“上网设置”选项。 5、之后在上网设置页面内选择工猛激厅作模式切换。 6、接下来可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换,手动选择“无线中继模式”,点击“下一步”。 7、选择主路由器的信号网络,输入WIFI密码,再选择“一键无线中继”。 8、完成之后就可以将主路由器的信号接收过来,并通过副路由器重新发射。小米路由器怎么mesh组网? 小米并非所有的路由器都支持Mesh组网,有两款WiFi5的路由器(红米AC2100和小米AC2100)是不支持Mesh的,运营商订制版也不行。小米和红米是互相支持的。mesh无线组网方法具体操作如下: 1、设置主路由器有线中继模式: 打开小米WiFi的APP就会提示发现新的路由器,点击立即设置,这时候页面提示“经监测,当前网络无需拨芦侍侍号”。切记点击右下角“选择其他上网方式”,然后再选择“有线中继模式”。设置WiFi的名称和密码,成功后,主路由器就完成了设置。 https://copyright.bdstatic.com/vcg/creative/7e493cf1ca6cdede5f370c2642e86e38.jpg 2、设置子路由器添加到Mesh网络中 我们设置子路由器时,先把它放到离主陪吵路由器一米处,而且不要插网线。打开APP,进入中间的设备页,选择顶部的“Mesh网络设备管理”,右上角添加,开始搜索节点路由器,点击搜索到的路由器,开始进行Mesh网络的组建,大约等上几分钟后就成功组网。 3、把设备放到对应的位置 组网成功后,我们再把子路由器电源拔了,放在对应的房间里面,重新插上电源,再插上网线,等子路由器开机成功后,我们打开小米WiFiAPP去看看这个子路由器的联网谈没方式已经改成了网线的连接方式。 小米路由器3c中继设置 小米路由器3c中继设置的方法模羡是怎么样的呢?小米路由器不仅可以为我们提供无线网络,还可以将现有的无线网络进行无线中继。 首先,请大家将路由器的电源插好,等到路由器正常工作以后,连接到路由器放出的无线网络或者是使用网线连接到电脑终端。在浏览器中输入192.168.31.1(默认IP地址是这个,如果修改过的话,请输入你修改后的IP地址),打开小米路由器的管理页面。 进入小米路由器的管理登陆页面以后,输入当前路由器的密码,密码验证以后就可以进入旦慎拍小米路由器的后台管理页面了。我们需要点击页面中的“常用设置”菜单选项。 进入小米路由器的常用设置选项以后,点击“上网设置”选项,在上网设置界面中我们可以找到有关路由器中继模式的设置项目。 进入上网设置主界面以后,将页面向下拉,然后找到最后一项工作模式切换选项点击“切换”按钮,开始进入小米路由器工作模式切换向导页面。当前的模式是正常的路由工作模式。 在接下来打开的页面中,我们点击选择“无线中继工作模式”,用这个模式可以拓展已经存在的但是信号不够强大的无线网络,点击“下一步”按钮。 孝迹在接下来打开的页面中,小米路由器就会扫描周围存在的无线网络,点击选择要中继的'无线网络,在无线网络中继之前,需要连接到该无线网络,所以你得先知道这个无线网路的密码。这里我选择的是开放的无线网络,所以省略了输入密码的这个步骤,小伙伴们在操作的时候需要注意哦。 接下来,页面会提示我们修改路由器中继模式下的无线网络名称和密码,如果你觉得没有必要的话,可以保持和原来的无线路由器名称和密码一致。如果想修改的话,可以直接点击“手工输入无线网络名称”。一切准备好以后,点击“一键无线中继”按钮。 接下来,路由器页面会提示正在设置中,请稍候的信息提示。在等待的过程中,千万不可断开路由器的电源,也不要关闭浏览器或者是断开网络的连接,否则可能导致错误。 等待大约30s以后,页面会弹出提示“小米路由器一键中继成功”的消息提示,同时给出了我们中继后的网络名称和IP地址,这个信心很重要哦,小伙伴们一定要记牢。 最后,当我们点击了“确定”按钮之后,路由器会自动断开先前连接过的网路,也就是那个网络已经消失了,我们可以连接中继后的无线网络信号啦,小伙伴们赶快试试吧。小米路由器有线中继设置方法 网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑网口 打开浏览器输入 点击路由设置,然后选择上网设置 拉到最下面,有个工作模式切换 点击“切换”按钮,选择中继工作模式 选择网络:选择主路由的SSID 第一个网络密码:主路由wifi的密码 第二个密码:mini后台的管理密码 点一键中继 mini会自动完成中继的设置,并且会将管如大腔理后台的地址改为主路由同一网段下(IP地址必须记下来,这是以后管理小米渣衫路由器的IP,以后就不仿哗是进入了,而是这个IP地址进入) 通过本文的介绍,您已经了解了如何正确地设置路由器和Wi-Fi。希望这些技巧能够帮助您更好地管理网络,并确保您的网络安全。 |
GMT+8, 2026-1-15 05:47 , Processed in 0.180504 second(s), 17 queries .
