| 本文将为您详细介绍小米路由器设置密码,并且我们还会涉及一些关于小米路由器设置密码网址的话题,希望本文能够对您有所帮助。本文内容目录一览:1、小米路由器默认密码是多少?默认密码怎么修改2、小米路由器怎么设置wifi密码3、小米路由器如何设置密码小米路由器默认密码是多少?默认密码怎么修改 一般默认是admin。修改WIFI密码的步骤是: 1、查看路由器背面信息,就会发现路由器管理登陆地址及默认的登陆用户名和密码。打开浏览器,输入路由器管理地址进行登陆操作,通常为“192.168.1.1”。切换至“无线设置”选项卡,然后就可以修改无线密码了。 2、接下来就困运闷可以使用新的无线wifi密码实现共享上网操作啦。 3、另外,如果无线路由器的密码被修改过,现在却忘记了,则可以将路由器重置汪弯一下,使其恢复出厂设置。然后使用默认的用户信息进行登陆操作,之后按重置的按钮即可。 拓展资料 路由器 路由器(Router,又称路径器)悄蔽是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。小米路由器怎么设置wifi密码 1、将小米路由器翻过来,在底面可以看到液春有一个二维码,用手机扫描这个二维码就可以下载一个小米wifi的app。 2、安装好小米路由的app之后,在手机上点击小米wifi的图标,如图所示。 3、进入小米路由首页后,在页面最下方的栏中点击【工具箱】选项,如图所示。 4、进入“工具箱”页面后,在页面的最上方点击【路由设闹余耐置】选项,如图红色箭头所示位置。 5、在“路由设置”页面的列表中找到【wi-fi设置】,并点击它。 6、进入wifi设置页面后,拉动页面,在列表中找到“密码”栏,点击后方的位置就可以输入新的密码。 7、设置好新的密码之后,向下拖动页面,拖动至最下方,点击【确定】。 8、这时页面会弹毁拦出一个提示信息,在提示信息页面下方再次点击【确定】。这时路由器就会重启,原来连接路由器的手机和电脑等设备就会无法连接上wifi了,只有正确输入新的密码后才能重新连接wifi,密码设置完成。小米路由器如何设置密码 大唯棚家好,下文为大家介绍小米路由器如何橘册设置密码。 在手机中安装并打开“小米wifi”App,登陆账号。 点圆山宏击底部“工具箱”,然后找到“路由设置”。 在“路由设置”页面中选中“wifi设置”,然后根据页面操作,即可设置wifi密码。 在“wifi设置”页面中,找到“密码”选项,输入新的WiFi密码,然后点击下方的“确定”按钮,即可重新设置wifi密码。 在“路由设置”页面选中“硬件与系统”,然后选中“重置管理密码”,即可重新设置后台管理密码。 在“重置管理密码”页面中,输入一致的新密码,然后点按下方的“确定”按钮,即可应用新的密码。 了解本文介绍的路由器设置技巧,可以让你更好地利用网络,保护隐私安全。 |
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.179441 second(s), 17 queries .
