| 想要享受快速、稳定的无线网络吗?本文小米路由器4配件是什么将为你提供路由器和Wi-Fi的设置教程,帮助你轻松上网。本文内容目录一览:1、小米路由器4和4a千兆版区别2、小米路由器4,4C,3G,3A有什么区别3、请问小米路由4和4a的区别小米路由器4和4a千兆版区别 小米路由器4和小米路由器4a千兆版区别如下:小米路由器4只有一键MiNET功能,散热性比千兆版的差,而小米路由器4A千兆版有独立的基于OpenWRT深度定制的智能行芹路由器操作系统MiWiFiROM,可以远程APP控制,路由器能自然散热,有系统重置按键。档册毕 小米路由器4A千兆版只有2个LED指示灯,小米路由器4有红/蓝/黄三色LED指示灯。小米路由器4的尺寸为200*134.86*178.98mm,小米路由器4A千兆版的尺寸是201*122*174mm。 主要性能方面,小米路由器4的网络标准少于小米路由器4A千兆版,在5GHzChannel的信道数上小米路由器4更少,网络接口上,小米路由器4为2个10/100/100MbpsLAN口,而小米路由器4A千兆版有2个10/100/1000MbpsLAN口。 天线增益上,小米路姿激由器4A千兆版和小米路由器4一样的2.4GHz是5dBi,5GHz是6dBi,支持WPA-PSK/WPA-PSK2加密、无线访问控制、SSID隐藏和智能防蹭网等功能,而且都支持支持Web、Android、iOS的网络管理。小米路由器4,4C,3G,3A有什么区别 小米路由器4,4C,3G,3A在性能以及价格上都有很大的差别,下面分别从基本属性参数隐洞、硬件参数和价格及评价上进行对比。 1、基本属性参数的区别 小米路由器3A 上市时间:2017年 无线速率:2.4G:300Mbps,5G:867Mbps 工作频段:2.4GHz,5GHz 无有线标准 小米路由器3G 上市时间:2017年 无线速率:2.4G:300Mbps,5G:867Mbps 工作频段:2.4GHz,5GHz 有线标准:IEEE802.3/3u 小米路由器4C 上市时间:2018年 无线速率:300Mbps 工作频段:2.4GHz 有线标准:IEEE802.3/3u 小米路由器4 上市时间:2018年 无线速率:1167Mbps 工作频段:2.4GHz,5GHz,2.4GHzChannel、5GHzChannel、有线标准:IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab 2、硬件参数的区别: 小米路由器3A 处理器:MT7628A DRAM内存:无 Flash闪存:无 小米路由器3G 处理器:MT7621AMIPS双核880MHz 磨液 DRAM内存:256MBDDR3-1200 Flash闪存:128MBSLCNandFlash 小米路灶游枯由器4C 处理器:MT7628DA DRAM内存:64MBDDR2 Flash闪存:16MBNorFlash 小米路由器4 处理器:MT7621AMIPS双核880MHz DRAM内存:128MBDDR3-1200 Flash闪存:128MBSLCNandFlash 3、小米路由器4,4C,3G,3A价格上的差别: 小米路由器3A价格在139左右、3G价格在249左右、4C价格在79左右、4价格在189左右,其大概的价格和评价对比图如下所示。请问小米路由4和4a的区别 区别:1、小米路由器4的处理器为MT7621AMIPS,rom为128MBSLCNandFlash;4a的处理器为MT7621AMIPS,内存为128MBDDR3。 2、小米路由器4和4a都支持WPA-PSK/WPA-PSK2加密,用户可以在系统设置里开启无线访问控制,并设置黑名单和白名单,此外,路由器还支持SSID隐藏和智能防蹭网。 3、在外观设计方面,两款路由器都有白色版本可以选择,两款路由器都采用了四天线设计,机身背后都配备一个恢复出厂设置按键、一个10/100M自适应wan口、两个10/100M自适应LAN口。 4、两款路由器都支持2.4GWiFi和5GWiFi。 资料拓展:路由器(Router)早核,是连接因特网中各局域网、广陆闭掘域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网态液络层。 更多关于小米路由4和4a的区别,进入:查看更多内容 了解这些路由器和无线网络的技巧和方法可以让您更好地掌控您的网络,从而享受更好的上网体验。 |
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.186162 second(s), 17 queries .
