| 如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文小米路由器哪些是高通的将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、千元内的“神级”路由器,小米AX60002、小米r1d路由器硬件参数3、小米路由器tr608和ax30004、红米ax3000和小米ax3000区别5、小米路由器AX6000:延续7天线设计,首发4K QAM技术6、小米路由器AX3000体验 入门款WiFi 6路由器新选择千元内的“神级”路由器,小米AX6000 网络的发达不论是手机还是蓝牙耳机、手表等智能穿戴设备都需要网络的支撑,这时候收到其他维修同行的一台强大的路由器就显得尤为重要了,小米在去年年底推出了小米路由器 AX6000,这款路由全球首发了4K QAM调制解调技术,稳定高速的同时也让未来搭载高通骁龙888移动平台的手机跑满极速,达到3.5G的速率,下面就脊如让我们一起来了解一下吧。 外观部分 小米路由器 AX6000 的外包装和设依然保持了大尺寸的造型,长条形的主体的样式。机身右下角有金色喷涂的产品型号,同时也有着“4K QAM”的 logo 标识。在主体的上方也有一条金线涂装与之对应。在机身正中间的位置,拥有两个竖向排列的 LED 指示灯,分别是网络指示灯和工作指示灯。 路由器上最为抢眼的应该是 7 个天线的设计,其中包含了 6 根高增益天线和 1 根 AIoT 智能天线,支持 4 4 160MHz 规格。中间的那根 AIoT 智能天线拥有独立的 LED 状态灯,它能够智能识别家中的智能设备并进行专线连接,支持与小米智能设姿野判备进行一键配网。接口方面,小米路由器 AX6000 拥有一个 WAN/LAN 可切换的 2.5G 高速接口,另外还有迹改三个 LAN 口,接口十分丰富。 性能体验 小米路由器AX6000采用了高通IPQ5018处理器,拥有64位双核A53构架CPU+单核NPU,内存为512MB,支持多达248台设备稳定连接,无论是家庭聚会或者多人开黑,都能轻松应对。继承了AX3600中的OFDMA和MU-MIMO技术,在多设备连接以及降低信号干扰方面有着出色的表现。再次基础上加入的4K QAM调制解调技术,能够更直观的带来网速上的提升。4K QAM调制技术是高通公司最新推出的调制解调技术,将最高QAM速率从1K提升至4K,数据密度更 ,同 时间传输更多的数据,4096 QAM比1024 QAM提升约为20%。 在硬件接口方面,小米路由器AX6000也有所升级,增加了一个2.5Gbps速率的WAN/LAN自适应网口。对于NAS用户们来说,2.5G网口搭配Wi-Fi 6 增强版无线网络的高速率,可以进一步提高NAS传输文件、播放视频的速度,让日常NAS的使用更加流畅。 面对 游戏 玩家的使用场景,小米路由器AX6000同时支持腾讯、网易两款 游戏 加速器,分别赠送108天和90天高级会员,主机、掌机、PC、手机等多端 游戏 全面覆盖,双重加速保障。小米路由器AX6000还能智能识别小米/Redmi手机,在 游戏 场景下开启专属加速通道,显著降低 游戏 的延迟和卡顿。 总结 这款路由器相较于普通的路由器,性能、网速都得到了很大的提升,比较与它的价位,可称得上是极致性价比了,也是千元机内无敌般的存在。小米r1d路由器硬件参数 小米r1d路由器硬件参数是。小米路由器r1d配置:小米路由器r1d采用全新架构设计的高通路由器芯片,运行稳定。采用新一代WIFI6技术,高达3000兆级无搏哪誉线速率,5G频段支持2X2160MHz。搭配DFDMA技术允许一次传输完成多台设备的数据发送,多设备同时上网,也能高效传输数据。内置256MB大内存,稳定连接128台设备。小米路由器r1d内置四根全向高增益天线,避免天线摆放不合理影响信号。支持LDPC纠错算法,增强数据传输时的抗干扰能力。2.4GHz、5GHz频段均搭载了独立信号放大器(PA+LNA)。小米路由器r1d支持米家APP智能设备一键连接。路由器可为小米缓早、红米手机,开通专属加速通道,降低基段游戏延迟卡顿。 小米路由器tr608和ax3000 ax3000好。 小米路由器ax3000面积纤睁120平,配备了高此竖埋通IPQ5000双核1.0GHzCPU+单核1.0GHz的网络技森蚂术引擎。 小米科技有限责任公司成立于2010年3月3日,是一家专注于智能硬件和电子产品研发的全球化移动互联网企业。红米ax3000和小米ax3000区别 红米ax3000和小米ax3000区别如下: 1、天线清亏晌设置 小米路由器AX3000和Redmi路由器AX3000的区别在于小米路由器AX3000是4根隐藏式天线,Redmi路由器AX3000是外置4根天线,两款路由器硬件参数一模一样。 2、架构 小米/红米AX3000使用的高通IPQ5000 SoC,跟已经停产的红米AX5、小米AX1800使用的IPQ6000SoC比起来确实缩水不少。IPQ6000搭载了Cortex-A53四核1.2GHz CPU。架构相同情况答锋下,主频更高,核心数还多两个,自然强上不少。 3、FEM 小米/红米AX3000都搭配了2颗2.4G FEM和5G FEM。看过我之前文章的小伙伴都知道,FEM中含有空哗PA(功率放大器)和LNA(低噪声放大器),能有效提升路由器的信号强度和信号覆盖能力。所以这两台路由器的信号覆盖能力会比同价位没FEM的路由器更好。小米路由器AX6000:延续7天线设计,首发4K QAM技术 小米 11 系列赶在 2021 年之前与我们正式相见了,作为全球首发骁龙 888 的机型,这个时间点还是挺令人惊讶的。在发布会上,不仅仅是小米 11 有全球首发,另外一款路由器产品——小米路由器 AX6000,也全球首发了 4K QAM 调制解调技术,极客之选在第一时间也收到了这款产品,让我们一起来看看小米路由器的旗舰新品表现如何吧! 小米路由器 AX6000 的包装是相当霸气的,整个盒子很大,从正面也能看出这款路由器的外观造型。在包装正面的右上角,就能看到「4K QAM」的 logo,在底部也有这款产品的功能亮点。 打开包装之后,你就会发现之所以包装这么大,很大一部分原因就是天线太多了。实际上包装内部除了路由器本体以外,只有电源、网线和一个入门指南。 包装里随机附赠的这根网线并不算长,这也是惯例了。线材上有标注「CAT.5E」的字样,也就是说这是一根超五类的网线,如果是用来接入广域网的话是完全满足用户需求的。 小米路由器 AX6000 的外观设计与 AX3600 并没有太大差别,都采用了长条形的机身设计,说实话个头真的不小。机身右下角,有金色喷涂的产品型号,同时也有着「4K QAM」的 logo 标识。 先来解释下 4K QAM 的含义,4K 其实是 4096 的意思,QAM 则意味着设备连接时的数据吞吐量,这是高通最新的调制解调技术。与常规的 1024 QAM 相比,4096 QAM 能够提供 20% 的提升。 在机身正中间的位置,拥有两个竖向排列的 LED 指示灯,分别是网络指示灯和工作指示灯,这个设计也是从 AX3600 上延续下来的。这两个 LED 灯,配合机身设计,从正面看宴嫌宴还挺有科幻感的。 小米路由器 AX6000 采用了 7 个天线的设计,其中包含了 6 根高增益天线和 1 根 AIoT 智能天线,支持 4x4 160MHz 规格。值得一提的是,中间的那根 AIoT 智能天线拥有独立的 LED 状态灯,它能够智能识别家中的智能设备并进行专线连接,如果是小米智能设备还能一键配网。 接口方面,小米路由器 AX6000 拥有一个 WAN/LAN 可切换的 2.5G 高速接口,另外还有三个 LAN 口。如果使用 2.5G 网口连接 NAS 设备的话,在内网能够实现 8K 视频的流畅播放。 在硬件规格方面,小米路由器 AX6000 采用了高通 IPQ5018 处理器,这颗处理器拥有 A53 构架的双核 CPU+单核 NPU,运行内存为 512MB。 在速率方面,者唯小米路由器 AX6000 2.4G 频段带宽的理论最高速率为 574Mbps,5G 频段带宽的理论最高速率为 4804Mbps,配合 Multilink 技术 2.4G+5G 最高并发速度能达到 3456Mbps,这也是目前唯一能够跑满骁龙 888 设备无线网络带宽的路由器产品。 作为小米路由器的旗舰新机,小米路由器 AX6000 还支持增强版 Wi-Fi6、小米畅快连、 游戏 加速、Mesh 组网等等。在定价部分,小米也保持了一贯的超高性价比路线,对于这样一款旗舰路由器,价格仅为 599 元,如果你打算购买收到其他维修同行的一台骁龙 888 设备的话,小米晌银路由器 AX6000 是目前最好的搭档。 本文作者:SeaGreen 本文首发于极客之选,转载请联系极客君(ID:geekparker)。 更多阅读: 小米平板还有戏吗? Redmi Note 9 5G体验:性价比很高的千元水桶机 Redmi Note 9 Pro 评测:中端旗舰新标杆?小米路由器AX3000体验 入门款WiFi 6路由器新选择 在上个月,小米发布了小米经典型号的路由器AX1800的升级款——小米路由器AX3000,延续了经典外观设计的同时增加160M频宽,从之前的1800兆升级到了3000兆,让上网速率大幅度提升。此外256MB RAM运行内存让家中多设备连接也能更顺畅、支持OFDMA高效传输、内置四路独立信号放大器、支持Mesh组网、拥有米家畅快连功能。在性价比方面,小米路由器AX3000也很有优势,349元的零售价让这款路由器成为了用户入门WiFi6的首选之一。 那么小米路由器AX3000的使用体验如何呢? 经典外观设计 内置四根天线 小米路由器AX3000的外观和小米路由器AX1800的外观设计基本没什么变化,依旧是经典的“酷黑魔方设计”外观,体积不是很大,摆放在家中不会很占位置。 黑色的设计可以和家中的环境很和谐的融合,所以摆放在家中每一个角落都是比较合适的,无论是电脑桌面、电视柜旁,还是沙发附近都可以。再加上小米路由器AX3000六个面都是平整的设计,所以横着摆放、竖着摆放都是可以的。假如用户家中户型较大,需要多台小米路由器AX3000进行Mesh组网,多台摆放也不会突兀。 小米路由器AX3000的机身顶部采用了X形设计,为朴素的机身增添了 科技 感与辨识度。在机身上印有“Xiaomi Router AX3000”的标志,机身正面还配有指示灯,包括一个网络指示灯以及一个系统状态灯,用户可以根据灯的颜色变化更加直观的了解路由器的状态。 在接口方面,小米伍饥昌路由器AX3000拥有1个自适应WAN口以及3个LAN口,在接口旁边是一个电源接口、一个Mesh按键以及一个系统重置按键。 为了让机身更加美观大方,小米路由器AX3000采用了内置天线的设计,内置四根天线,机身外部是没有天线的,所以让机身更加一体化。小米路由器AX3000在视觉上让人更加舒适的同时还不会占用过多的桌面空间。 在小米路由器AX3000机身四周可以看到散热孔,其采用良好的热传导设计,大通道对流,让散热更加快速。再加上超大散热片,可以有效降低芯片温度,避免了当路由器热量过高时对元器件造成的影响,导致设备掉线。 在包装内还包括一根网线,用户可以根据需要进行使用。 256MB RAM运行内存 多设备连接也稳定 性能配置方面,小米路由器AX3000搭载高通IPQ5000平台,采用双核1GHz CPU+单核1G Hz NPU。由于NPU支持网络加速引擎,可以减轻CPU的负担,独立处理网络数据流量,数据的处理能力以及运行效率就能大幅度提升。此外,小米路腔扒由器AX3000还搭载256MB RAM运行内存,这个就很利于家中多设备连接,让多设备同时连接的时候也能更加稳定,网络延迟卡顿概率减小,笔者在打 游戏 以及看高清4K视频的过程中卡顿的情况非常少。现在家中需要连网的电子设备非常多,笔记本、平板电脑、手机、各种智能设备等等,有时候家中来客人也需要用网,这时候小米路由器AX3000的256MB RAM运行内存就派上用场了,保证多个设备在线时网络的稳定。 新一代WiFi6技术 上网速度更加快速 而在上网速率方面,小米路由器AX3000也是较为快速的。小米路由器AX3000采用新一代WiFi6技术,官方介绍双频并发无线速率高达2976Mbps,从之前的1800兆升级到了3000兆,日常家中使用没有问题,观看直播、追剧、打 游戏 可以有更加流畅快速的体验。 笔者对网络速度进行了测试,将小米路由器AX3000放在办公桌,使用手机连接上5G频段,笔者办公室使用的宽带约是千兆。距离路由器1米的位置下载速度为933Mbps,上传速度为37Mbps;距离路由器5米的位置下载速度为886Mbps,上传速度为36.6Mbps;距离路由器7米隔墙的位置下载速度为173Mbps,上传速度为40.7Mbps;距离路由器9米隔墙的肢裂位置下载速度为0.24Mbps,上传速度为37.8Mbps。 笔者还分别在两个位置测试了小米路由器AX3000的ping值,在距离小米路由器AX3000 1米的地方平均时延为17ms,距离小米路由器AX3000 7米的地方平均时延为40ms,均没有丢包。使用小米路由器AX3000上网的时候,网络延迟还是比较低的, 游戏 运行会比较流畅,程序运行也比较快速。 小米路由器AX3000还拓宽了频宽,小米路由器AX3000的5G频段支持2*2 160MHz,相比传统80MHz频宽变宽一倍,理论速率也快了一倍,多台设备连接的时候也能有畅快网速。不仅可以提升速度,还能减少多设备连接时候的拥堵,提升上网体验。值得注意的是,小米路由器AX3000支持OFDMA高效传输,可以一次性传输完成多台设备的数据发送,家中有多台设备同时上网的时候,也能拥有更加高效的数据传输。 四路独立信号放大器 信号覆盖范围更广 在信号方面,小米路由器AX3000内置四天线与四路独立信号放大器,其中2.4G频段采用两组PA+LNA,5G频段采用两组 PA+LNA,官方介绍信号强度提升4dB,理论覆盖范围强度提升50%。在实际体验下来,小米路由器AX3000在距离路由器较远的地方也能接收到微弱信号,当有墙的阻隔就会削减一些信号,小米路由器AX3000的PA(功率放大器)可以有效增强信号发射功率,发射的信号传输更远,让信号穿墙更强。 小米路由器AX3000的信号覆盖能力还是不错的,只要不是太大的房间,房间的每一个角落都可以搜索到信号。笔者连接了5G频段,在距离小米AX3000一米测试信号的时候,小米路由器AX3000的信号还是很强的,之间没有障碍物遮挡,达到-28dB。在距离路由器6米不隔墙的位置测试时,信号有所衰减,但是也是比较好的,信号强度为-61dB。在距离路由器7米隔墙的位置测试信号时,小米路由器AX3000的信号有更多的衰减,但是还是在能接受的范围内,信号强度为-75dB。 此外,小米路由器AX3000支持LDPC纠错算法,让信号覆盖更广,传输性能更强悍。 如果用户家中户型较大,收到其他维修同行的一台路由器不能满足全家使用的话,可以使用多台小米路由器AX3000进行Mesh组网。小米路由器AX3000支持组成Mesh网络,支持目前所有小米WiFi6规格的路由器,官方介绍最多支持10台设备组合,让家中覆盖更强的信号网络,在每一个角落都能拥有很快速的上网速度。 除此之外,小米路由器AX3000还能连接米家APP,可以进行网络设置、管理密码、WiFi优化、添加Mesh网络设备等设置,用户在APP中还可以设置防止蹭网,让家中的网络更加安全。喜欢打 游戏 的朋友还可以开启网易UU 游戏 加速。 小米路由器AX3000支持小米畅快连功能,支持一键入网,用户家中的小米IoT设备首次开机后,可以一键直接通过米家App与路由器连接,就不用再手动输入密码了,更加方便。假如用户觉得家中的WiFi密码不安全了,改密码之后,已经连接过路由器的小米IoT设备也会同步更改WiFi密码,非常便捷。 总结 小米路由器AX3000作为小米路由器AX1800的升级款产品,性价比依然很高。349块钱就能买到160M频宽、双频并发无线速率高达2976Mbps、支持米家畅快连、信号覆盖范围更广的WiFi 6路由器还是比较合适的。小米陆陆续续推出了多款不同速率与价格的WiFi6路由器,为用户提供了更多的选择。 希望这些技巧和建议能够帮助您更好地理解和使用路由器,从而获得更佳的网络连接体验。 |
GMT+8, 2026-1-15 03:29 , Processed in 0.158067 second(s), 16 queries .
