| 家电维修小编给大家分享这篇文章将为您提供有关小米路由器开DNS缓存的深入了解,让您能够更好地掌握相关知识。本文内容目录一览:1、小米路由器设置动态dns的方法步骤2、小米路由器手动设置dns3、小米路由器这么设置dns小米路由器设置动态dns的方法步骤 ddns是将用户的动态IP地址映射到一个固定的域名解析服务上,用户每次连接网络的时候客户端程序就会通过信息传递把该主机的动态IP地址传送给位于服务商主机上的服务器程序,服务器程序负责提供DNS服务并实现动态域名解析,下面我以小米路由器为例,为大家介绍路由器上设置ddns的 方法 ,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助! 小米路由器设置ddns的方法 1、我们在电脑的浏览器登陆路由器的管理页面 2、然后接着选择 路由器设置功能 3、在显示的界面里边选择 路由器设置的高级设置功能 4、然后再接着选择DDNS (动态域名解析) 5、选择了DDNS选项卡,就会显示出动态域名的设置界面,十分方便。 6、点击添加服务就弹出更加详细的设置界面了,里边支持很多的动态域名解析,下面以花生壳的讲解下。 服务提供商 默认花生壳 用户名 登陆花生壳的用户名 密码 登陆花生壳的密码 主机名称 就是您需要解析的域名 状态检查 单位是分钟,就是多少分钟检查一下域名解析的IP,如果与当前IP不对就进行更新,如果对的码好皮迟差话就等待一次的检查。 强制更新 单位是时,就是每多少时强制更新一下当前的花生壳解析的IP。 7、填写之袜滑后点击添加即可就会出现在DDNS列表当中,可以按手动更新进行强制更新一下解析的IP。也会每5分钟进行检查一下解析的IP是否与当前的IP一致,1小时强制更新解析的IP。至此已经添加完成了花生壳动态域名的设置,等待一会即可生效使用了。 猜你喜欢: 1. 小米路由器ddns功能怎么支持二级路由 2. 小米路由器怎样设置动态ip 3. 小米路由器怎么设置外网 4. tp云路由器怎么设置ddns域名小米路由器手动设置dns DNS在现有整个互联网基础架构中扮演中岩着流量“调度员”、“指引员”的角色,那么,小米路由器怎样手动设置dns? DNS是计算机域名 (Domain Name System) 的'缩写,它是由解析器和域名服务器组成的。一般大家上网都是由网络商提供世培宽的近点默认DNS节点,不过对于一些小型网络服务商而言,在国内DNS节点可能比较少,这样就容易导致,网速偏慢等现象,因此大家可以尝试将电脑或者路由器DNS设置为国内比较知名的阿里DNS地址或者百度DNS,以提升网络安全与速度。 浏览器输入192.168.31.1进入小米路由器的控制页面 步骤阅读1 注意哦,这个不像是其他路由器一样是192.168.0.1,大家不要进错了 输入你设置的小米路由器密码,即可进入设置页面。 步骤阅读2 点击路由设置--上网设置,进入上网方式页面。 步骤阅读3 一般来说,上网方式都是自动配置的。 我们点击:修改上网方式 搜亮 步骤阅读 4 我们将自动配置关闭,就发现多出来了一个DNS1和DNS2。 这时候你可以输入你希望跳转的DNS。 网上有很多不错的DNS,比如谷歌的8.8.8.8,还有有名的114.114.114.114 这些DNS百度很容易找得到。 步骤阅读5 填入DNS,点击应用,DNS就设置成功了,快打开一个网页试试吧:) 小米路由器这么设置dns 当保存生效以后,可以看到 DNS 地址已经变成了我们之前手动设置的新的 DNS 地址了。以下内容是我为您精心整理的小米路由器这么设置dns,欢迎参考! 小米路由器这么设置dns 一、登陆小米路由器管理界面,然后使用管理密码登陆小米路由器; 如果不熟悉,如何登陆小米路由器,可以先阅读下:小米路由器怎么设置 小米路由器设置图文教程。 二、然后在小米路由器管理界面中,点击进入【路由设置】,然后在右边栏的网络设置,点击展开菜单选中的【外网设置】。 庆键逗 三、最后在右界面的【配置联网类型】这里选择【使用静态IP】,然后在底部的DNS1和DNS2中填入需要誉卖设置的DNS地址即可,这里最关键点是填写DNS1地址,DNS2属于备填写项,可填也可不填,如下图所示。 比如这里我们要将小米路由器DNS设置为百度DNS地址【180.76.76.76】,则可以按照上图方法设置,DNS2这里填写了114.114.114.114,这个属于国内比较知名的114DNS,另外dns设置完成后,别忘亮册记点击底部的【确定】。 DNS是计算机域名 (Domain Name System) 的缩写,它是由解析器和域名服务器组成的。一般大家上网都是由网络商提供的`近点默认DNS节点,不过对于一些小型网络服务商而言,在国内DNS节点可能比较少,这样就容易导致,网速偏慢等现象,因此大家可以尝试将电脑或者路由器DNS设置为国内比较知名的阿里DNS地址或者百度DNS,以提升网络安全与速度。 小米路由器这么设置dns 首先我们先把小米路由器更新升级到最新的2.2.8版本。 请先登录小米路由器网页版,可以直接在浏览器输入 192.168.31.1 访问。登录成功以后,请点击 “常用设置” 栏目。 接下来请在常用设置页面里,点击 “上网设置” 栏目。 在这里我们可以看到当前小米路由器的 IP 信息,默认是用 192.168.31.1 来作为 DNS 地址的,也就是小米路由器自身的地址。如果想要手动设置的话,请点击 “上网设置” 栏目下的 “手动配置DNS” 选项。 随后便可以输入我们想要手动设置的 DNS 地址,可以最多设置二个手动的 DNS 地址。好了以后请点击 “应用” 按钮保存。 接着请等待小米路由器设置新的DNS地址。 当保存生效以后,可以看到 DNS 地址已经变成了我们之前手动设置的新的 DNS 地址了。 现在您已经了解了这些技巧和方法,开始应用它们,享受更好的上网体验吧! |
GMT+8, 2026-1-15 03:29 , Processed in 0.207045 second(s), 16 queries .
