小米路由器mini安装
2023-5-1 13:17| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 本文小米路由器mini安装将为大家介绍解决路由器连接问题的方法,帮助您享受更稳定的网络连接。本文内容目录一览:1、小米路由器mini设置2、怎样使用小米路由器mini5GwiFi3、小米路由器mini青春版怎 ...
    本文小米路由器mini安装将为大家介绍解决路由器连接问题的方法,帮助您享受更稳定的网络连接。本文内容目录一览:1、小米路由器mini设置2、怎样使用小米路由器mini5GwiFi3、小米路由器mini青春版怎么安装4、小米路由器mini怎么设置5、小米路由器mini如何安装Openwrt源的软件小米路由器mini设置
 大家清楚小米路由器mini设置方法吗?以下是我分享的小米路由器mini设置步骤,欢迎学习!
  小米路由器mini设置1
 首先我们接好wan的网线并开启小米路由器mini的.电源。我是用笔记本连接wifi设置的。
 小米路由器mini默认的wifi是没有密码的,我们连接上去之后就在网页打开地址进行设置即可 http://192.168.31.1/
 同意协议之后就继续。
 扰棚我这里是拨号上网,在这里填写用户与密码。
 然后再填写wifi名称与密码,这个密码默认也设置为网页的管理登陆密码。
 就这样就点击完成了。需要手机客户端的话可以扫缓耐则描下载。
  小米路由器mini设置2
 小米路由器mini设置安装教程:
  一、准备工作:
 1、路由器连接电源;
 2、光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口;
 3、电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接前缀名为xiaomi的wifi。
  二、电脑端设置:
 1、浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设置在手机上完成,但感觉亩首电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开始。
 2、输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问)
 3、输入wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。
 4、ok,设置大功告成,极其简单。这时你就可电脑、手机上网冲浪了。怎样使用小米路由器mini5GwiFi
1、首先祥山小米路由器要接上电源和网线,网线接到下面的接口。
2、旦竖用手机连接到Xiaomi开头的WIFI,然后打开miwifi.com或者192.168.31.1,打开后会提示下载小米路由器客户端。
3、小米路由器客户端安装完成后就可以开始使用了。
4、正确填写宽带拨号账户和密码,如果直接连接的就选择无需拨号。
5、修改WIFI名称,设置WIFI密码。
6、小米路由器就可以使用了模宴大。
小米路由器mini青春版怎么安装
一:路由器硬件的连接
1.首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口)
注:如一些小区宽带等直接入户一根网线无需modem连接的网络连接方式,直接将此网线连接wan接口。
2.另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个(黄色接口),另一端连接电脑网口。(若使用无线方式请跳过)
3.将modem及路由器的电源线连接好,打开开关(有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。
二:路由器的连接设置
1.登陆路由器设置界面:
打开浏览器,在地址栏输入路由器登陆地址,不同品牌的登陆地址不同,但绝大多数都是192.168.0.1或192.168.1.1(请查看路由器背面标签或路由器说明书)。
2.输入登陆用户名及密码,默认用户名密码请查看路由器背面标签或说明书。
注意:如输入正确的登陆地址连接后仍无法弹出登陆窗口,请检查本地连接是否已连接,另外请将本地连接的ip设置设置为自动获取IP。
3.正确输入密码后会进入路由器的设置界面,一般未进行设置过的路由器会自动弹出设置引导界面。
通常家庭使用大多数选择pppoe方式,如果不确定可以选择第一项,这里我们按pppoe方式讲解。
4.选择连接方式后点击下一步,会出现输入宽带用户名密码的界面,这里填写的用户名密码是办理宽带时运行商提供的。
5.填写正确用户名密码后点击下一步,路由器的连接就已经完成了,如需通过亩咐无线方式上网请看下一步的无线连接设置方法。
(如其他电脑需要通过此路由器上网,只需要将网线连接在lan口上即可。)
三:无线连接的设置方法
1.开启无线连接功能,设置无线的连接名称,其他选项通常默认即可。
2.设置无线连接的密码,根据下图进行设置。
注意:不同品牌路由器的设置界面不同,但大同小异,通过引导可以完成相关猛搜设置。
3.电脑打开无线网卡查找设定的无线网络名称,点击连接,输入设定的密码即可正常进枝耐历行连接。小米路由器mini怎么设置
 小米路由器mini版的'设置十分简单,只要简单的三步就能完成,小米路由器mini怎么设置的呢,我们来看看下文。
  小米路由器mini设置安装教程:
  一、准备工作:
 1.路由器连接电源;
 2.光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口;
 3.电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接前缀名为xiaomi的wifi。
   卜岩 二、电脑端设置:
 1.浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设置在手机上完成,但感觉电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开始。
 2.输入你的宽脊弊正带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问)
 3.输入樱悔wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。
 4.ok,设置大功告成,极其简单。这时你就可电脑、手机上网冲浪了。小米路由器mini如何安装Openwrt源的软件
很多的玩客都是想办法折腾小米路由器mini,为了追求更多的功能,安装更多的软件是必须的,小米路由器如何安装Openwrt源的软件呢?下面是我收集整理的小米路由器mini如何安装Openwrt源的软件,希望对大家有帮助~~
       小米路由器mini安装Openwrt源的软件
    工具/原料
    电脑收到其他维修同行的一台
    putty
      方法  /步骤
    首先找到openwrt提供的源,这个是最新版本的
    barrier_breaker
    上面的源一样适用于小米路由器mini【顺便说一下小米路由器是基于openwrt的Attitude Adjustment】
    我们ssh远程连接上小米路由器mini,先备份原来的/etc/opkg.conf文件。
    cp /etc/opkg.conf /etc/opkg.conf.old
    mkdir /extdisks/sda1/opkg
    原来的文件内容如下,因为第一行的链接不存在所以无法正常使用。
    我们修改一下这个文件的内容,我选择了安装根目录是在u盘目录上面。设置了多个源,避免依赖关系。
    src/gz barrier_breaker_basehttp://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620a/packages/base
    src/gz barrier_breaker_luci http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620a/packages/luci
    src/gz barrier_breaker_packages http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620a/packages/packages
    src/gz barrier_breaker_routinghttp://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620a/packages/routing
    src/gz barrier_breaker_telephony http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620a/packages/telephony
    src/gz barrier_breaker_management http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620a/packages/management
    src/gz barrier_breaker_oldpackages http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620a/packages/oldpackages
    dest root /extdisks/sda1/opkg
    dest ram /tmp
    lists_dir ext /extdisks/sda1/opkg/opkg-lists
    option overlay_root /extdisks/sda1/opkg
    dest usb /extdisks/sda1/opkg
    由于  经验  不能带链接的,所以大家看起来不是很方便。以上的格式我尽量以高清的图截了,后面的地址大家都知道的。就是源地址。就是这个目录下面的几个文件夹的地址。/extdisks/做猛肆sda1 这纯轿个是我的U盘根目录
    此时就可以使用opkg命令安装软件了,主要是源的设置对才行。我也看过网上一知租些朋友的方法有遇到说要下载libc安装才行,其实只要那个源里边包含libc就可以直接用命令安装的。
小米路由器mini如何安装Openwrt源的软件相关  文章  :
     1. 小米路由器mini怎么安装插件
     2. 小米路由器mini怎么刷机
     3. 小米路由器mini中继的设置方法
     4. 小米路由器mini手机怎么设置
     5. 小米路由器mini怎么设置上网
     6. 小米路由器mini中继模式怎么设置
     7. 小米路由器mini怎么设置让外网访问
     8. 小米路由器mini怎么恢复出厂设置
通过本文的介绍,您已经了解了如何正确地设置路由器和Wi-Fi。希望这些技巧能够帮助您更好地管理网络,并确保您的网络安全。
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.161295 second(s), 17 queries .
