电脑设置小米主路由器
2023-5-1 13:17| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将介绍电脑设置小米主路由器的重要性,以及如何应对相关问题和挑战,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、怎么对小米路由器进行设置2、小米路由器如何与电脑相连?3、小米路 ...
    在这篇文章中,我们将介绍电脑设置小米主路由器的重要性,以及如何应对相关问题和挑战,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、怎么对小米路由器进行设置2、小米路由器如何与电脑相连?3、小米路由器怎么设置4、小米路由器设置的方法(2)5、小米路由器设置教程 我来教你6、小米路由器3如何设置怎么对小米路由器进行设置
 怎么对小米路由器进行设置呢?小米路由器作为智能家电控制的首选组网设备,已受到各位米份们的广泛关注和使用。小米路由器除了采用弯启迟高硬件配置外,还具有“远程下载”、“急速上网”以及“智能家电”等功能。下面就与埋李我一起来了解一下设置小米路由器的具体方法。
  电脑端设置小米路由器
 1、首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
 2、接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
 3、当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
 4、登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
 5、然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的'设置操旁碧作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
  手机端设置小米路由器
 打开手机无线网络开关,搜索以“Xiaomi”开头的热点,此时将自动连接至小米路由器。
 当连接小米路由器完成后,会弹出下载“客户端”的界面,此时直接点击进行下载安装。
 待下载并完成客户端的安装操作之后,就正式进入小米路由器管理界面。
 在弹出的“外网设置”界面中,输入网络运营商后提供的账户以便完成网络接入设置操作。
 接下来重启WiFi的名称及密码。
 待网络接入设置完成后,点击右上角的“设置”按钮。
 在打开的“设置”界面中就可以对小米路由器进行具体的设置操作。小米路由器如何与电脑相连?
一、小米路由器mini安装
1、首先将搭悉小米路由器mini连接电源;
2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中;
3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接知拍乎口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。
二、小米路由器mini设置教程
◎电脑中设置小米路由器mini图文教程
1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,
2、接下来需要输入上网宽带账号和密码,
3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里需创建一个Wifi无线密码与管理密码,
4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了贺弊可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,至此就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
小米路由器怎么设置
问题一:小米路由器怎么设置?  小米路由器它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器miwifi怎么设置吗?下面是学习啦我整理的一些关于小米路由器miwifi设置的相关资料,供你参考。
  小米路由器miwifi设置第一步、连接小米路由器
  1、用台式电脑设置时
  小米路由器的Internet接口,连接猫(或者上网的上网);台式电脑用网线,连接到小米路由器LAN 1、LAN2接口中的任意一个。
  2、用无线设备设置时
  如果是用笔记本电脑、手机等无线设备来设置小米路由器,则无线设备必须要先搜索连接到小米路由器的无线信号。然后把Internet接口,连接猫(入户网线)。
  用无线设备设置枣改时,要先连接到小米路由器的WiFi信号
  温馨提示
  (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线网络未加密,所以可以直接进行连接。
  (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。
  (3)、正确连接小米路由器之后,电脑、手机等好扰设备暂时就不能上网了,当miwifi小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。
  (4)、有些小白用户,经常会问道:这样连接后,电脑、手机都不能上网了,怎么设置路由器?
  答案是:设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是连接要正确,连接正确后,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
  这个涉及到局域网 通信技术,原理就不给大家介绍了,请记住一定要这样连接,不要更改上网方式。
  小米路由器miwifi设置第二步、设置电脑IP地址
  在设置miwifi小米路由器上网之前,需要需要先把电脑本地连接、无线网络连接的IP地址,设置为自动获取(动态IP),如下图所示。一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;
  把IP地址设置为自动获得
  小米路由器miwifi设置第三步、设置小米路由器
  1、登录设置界面
  在浏览器中输入:miwifi并按下回车按键――然后点击“同意、继续”
  打开设置界面
  2、设置上网
  在“用户名”中填写:宽带账号――“密码”填写:宽带密码――点击“下一步”。
  设置miwifi小米路由器上网
  注意问题
  (1)、宽带账号、宽带密码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。
  (2)、如果忘记了宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。
  (3)、如果你的宽带不需要宽带账号和密码拨号,则会自动跳转到第3步。
  3、设置WiFi名称与密码
  请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”――点击“下一步”。
  设置miwifi小米路由器的无线网络
  4、设置管理密码
  自定义设置“管理密码”――然后点击“配置完成”。
  设置miwifi小米路由器的管理密码
  也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”――然后点击“配置完成”。
  设置miwifi小米路由器的管理密码2
  注意问题
  如果你另外单独设置......
   问题二:电脑怎么管理小米路由器怎么设置  1、先连接好各个设备:宽带信号输入到路由器,路由器信号输出到电脑的网络接口。
  2、启动设备,打开电脑的浏览器,输入miwifi,访问小米路由器的设置页面。
  3、按照说明书输入路由器的登录账号和密码进行登录。
  4、登录完成后,点击快速设置,输入宽带账号和密码友岩旦,设置好wifi的名称和密码,保存并重启路由器就能使用了。
   问题三:手机怎么设置小米路由器  手机连接到小米路由器的WIFi信号
  小米路由器设置是在浏览器里面输入miwifi! 输入之后回车!!然后就会出现下图界面!!检测网络, 如果无需拨号的就可以直接下一步, 需要拨号的提供运营商的帐户名和密码即可!!
  然后设置WiFi名和WiFi密码!!然后点击下一步!
  5让提示成功, 点击立即体验即可!!
  然后进入路由器管理界面, 小米路由器管理界面的功能比普通路由器的功能还是多一点的。可以自己研究研究!!
   问题四:小米路由器怎么设置连接人数  好像没见过这个功能。但是可以设置陌生连接提醒,有其它设备连接wifi时候会提醒你,你把他踢掉拉黑就好了
   问题五:使用小米路由怎么设置  1、首先小米路由器要接上电源和网线,网线接到下面的接口
  2、用手机连接到Xiaomi开头的WIFI,然后打开192.168.31.1,打开后会提示你下载小米路由器客户端
  5、然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
   问题六:怎么进入小米路由器迷你设置界面  手机 电脑端下载小米路由app 电脑手机也可以登录192.168.1.1设置
   问题七:小米路由器怎么设置  小米路由器和小米路由器mini设置方法流程都差不多!设置方法都很简单!那么小米路由器怎么设置呢? 小米路由器设置步骤三个步骤可以搞定!1、连接电源和网线 → 2、连上WiFi → 3、打开浏览器设置即可!!
  工具/原料
  小米路由器
  小米路由器设置流程
  首先受到路由器之后, 包装后面会有设置流程的! 看着流程设置基本都能成功!!
  2
  然后接好电源, 以及网线!!网线连接路由器、 另外一头连接电脑的网卡或者用无限连接都可以!!
  3
  连接好之后就是设置啦, 不同于普通路由器的输入192.168.1.1 。 小米路由器设置是在浏览器里面输入miwifi! 输入之后回车!!然后就会出现下图界面!!检测网络, 如果无需拨号的就可以直接下一步, 需要拨号的提供运营商的帐户名和密码即可!!
  4
  5
  让提示成功, 点击立即体验即可!!
  6
   问题八:宽带安装后怎么设置路由器,小米路由器  朋友,你使用小米路由器,应该有一个小米路由器管理的APP才对呀?
   问题九:怎么进入小米路由器里面,一般路由器都是192.168.1.1账号密码是admin什么的,这个路由器怎么进入设置  这个很容易,不行就看这个jingyan.baidu/...4
   问题十:小米无线路由器怎么设置  【图文教程】小米路由器怎么设置_百度经验
  jingyan.baidu/...4
  以上均为个人看法,手打很辛苦,如果对你有帮助,希望采纳,谢谢您的支持。
  如果采纳后有任何疑问欢迎您再次通过此渠道进行提问,让大家共同解决,共同进步!如不采纳,请勿再问。
  以上回答仅为“百度规则”,没有任何违法行为,请楼主采纳,谢谢!小米路由器设置的方法(2)
  手机举扮设置小米路由器
 小米路由器还支持手机进行设置,对于很多没有电脑的家庭,无需电脑也可以完成路由器设置,使用上更为方便,以下笔者为大家再详细介绍下手机怎么设置小米路由器。
 第一步:与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。
 第二步:在智能手机中开启Wifi无线网络,然后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,我们任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码
 手机连正侍灶接小米路由器Wifi网络
 连接成功后,我们再同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,
  下载安装小米路由器手机版客户端
 由于下载需要连接真正的网络,因此解下来会弹出我们需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示:
 填写宽带上网账号和密码
 如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,我们填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可
 创建Wifi无线密码
 以上完成后,我们再点击下一步,最后需要我们填写小米账号与密码登录管理,如下图所示:
  小米路由器登录管理
 谈碰之后在手机中也可以进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。
 介绍到这里,小米路由器的设置方法基本就全部结束了,小米路由器作为一款发烧级路由器,功能非常强大,设置简明扼要,支持电脑端+手机端设置,另外还拥有1TB大硬盘,用户可以在电脑或者手机上,将电影文件下载到小米路由器硬盘中,然后连接到路由器的用户全部都可以通过电脑或者手机上流畅观看。小米路由器设置教程 我来教你
1、正确连接小米路由器41、小米路由器4上的Internet接口(蓝色竖喊接口),需要用网线连接到猫的网口/LAN口。PS:如果你家的宽带,是入户宽带网线上网,并没有用到猫,那么请把入户的宽带网线,插在小米路由器上面。
 2、设置小米路由器4上网1、在电脑的浏览器中输入:miwifi.com 或者192.168.31.1,打开小米路由器4的设置页搏纤好面。
 3、检查设置是否成功完成上诉设置步骤基铅后,在电脑浏览器中输入任意网址,对其进行检查。小米路由器3如何设置
 输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问)。以下内容是我为您精心整理的小米路由器3如何设置,欢迎参考!
  小米路由器3如何设置
 一准备工作:
 1.路由器连接电源;
 2.光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口;
 3.电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接前缀名为xiaomi的wifi。
 二.电脑端设置:
 浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设置在手机上完成,但感觉电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开始。
 输入wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。
 ok,设置大功告成,极其简单。这时你就可电脑、手机简带上网冲浪了。
 三.进阶设置
 路由状态界面
 查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi
 查看带宽及网速
 路由设置界面,升级后分为:wifi设置、上网设置、安全中心、局域网设置、高级设置、系统升级。
 1.系统升级:一般坦悔来说,系统版本越高越好,故建议立即更新。系统升级时,不要刷新或关闭界面,不能关闭电源。升级有点慢,至少需要5分钟。
 2.wifi设置:可更改wifi密码,并隐藏网络不被发现(防蹭网)。如果勾选“隐藏网络不被发现”,新设备连接小米路由时,需要输入路由的名字。
 可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能
 3.上网设置:一般宽带上网,不需要修改。
 4.安全中心:可修改路由器的密码(登陆路由器的密码)。
 5.局域网设置:自定义分配ip的序号,一般不需要修改。
 四.路由器手机app:
 手机扫描包装里说明书上的二维码,下载并安装小米路由器的app。
 小米账户登陆及绑定,并输入管理密码。
 手机端可查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,并有定时关机、停止下载任务等的选项。
 小米路让咐正由器暂时不支持存储及插件安装。
 五.wifi连接:
 支持2.4G和5Gwifi的'设备,可自行选择连接哪个网络。
 六.总结:
 1.小米路由器mini版的设置极其简单,仅三步傻瓜式操作,稍微懂点电脑知识的朋友都能完成;
 2..电脑端及手机端均可查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,还可设置路由器“隐藏网络不被发现”(防蹭网)等等;
 3.定时关机、停止下载任务等的选项;
 4.绑定小米账户后,可远程查看及控制;
 5.路由器定期升级,完善系统,增加新功能;
 6.支持2.4G和5Gwifi的设备,可自行选择连接哪个网络;
 7.可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能。
通过本文的讲解,你已经可以更好地了解和使用路由器和WIFI了。希望你可以在日常生活中更好地利用网络。
GMT+8, 2026-1-15 01:14 , Processed in 0.181758 second(s), 17 queries .
