| 本文小米路由器50块数据将详细介绍路由器的设置和使用技巧,帮助您快速上手使用路由器。本文内容目录一览:1、小米路由器AX3000体验 入门款WiFi 6路由器新选择2、小米路由器简介3、小米路由器怎么设置4、小米路由器四a千兆版一个月要多少网费?5、小米路由器详细资料大全小米路由器AX3000体验 入门款WiFi 6路由器新选择 在上个月,小米发布了小米经典型号的路由器AX1800的升级款——小米路由器AX3000,延续了经典外观设计的同时增加160M频宽,从之前的1800兆升级到了3000兆,让上网速率大幅度提升。此外256MB RAM运行内存让家中多设备连接也能更顺畅、支持OFDMA高效传输、内置四路独立信号放大器、支持Mesh组网、拥有米家畅快连功能。在性价比方面,小米路由器AX3000也很有优势,349元的零售价让这款路由器成为了用户入门WiFi6的首选之一。 那么小米路由器AX3000的使用体验如何呢? 经典外观设计 内置四根天线 小米路由器AX3000的外观和小米路由器AX1800的外观设计基本没什么变化,依旧是经典的“酷黑魔方设计”外观,体积不是很大,摆放在家中不会很占位置。 黑色的设计可以和家中的环境很和谐的融合,所以摆放在家中每一个角落都是比较合适的,无论是电脑桌面、电视柜旁,还是沙发附近都可以。再加上小米路由器AX3000六个面都是平整的设计,所以横着摆放、竖着摆放都是可以的。假如用户家中户型较大,需要多台小米路由器AX3000进行Mesh组网,多台摆放也不会突兀。 小米路由器AX3000的机身顶部采用了X形设计,为朴素的机身增添了 科技 感与辨识度。在机身上印有“Xiaomi Router AX3000”的标志,机身正面还配有指示灯,包括一个网络指示灯以及一个系统状态灯,用户可以根据灯的颜色变化更加直观的了解路由器的状态。 在接口方面,小米伍饥昌路由器AX3000拥有1个自适应WAN口以及3个LAN口,在接口旁边是一个电源接口、一个Mesh按键以及一个系统重置按键。 为了让机身更加美观大方,小米路由器AX3000采用了内置天线的设计,内置四根天线,机身外部是没有天线的,所以让机身更加一体化。小米路由器AX3000在视觉上让人更加舒适的同时还不会占用过多的桌面空间。 在小米路由器AX3000机身四周可以看到散热孔,其采用良好的热传导设计,大通道对流,让散热更加快速。再加上超大散热片,可以有效降低芯片温度,避免了当路由器热量过高时对元器件造成的影响,导致设备掉线。 在包装内还包括一根网线,用户可以根据需要进行使用。 256MB RAM运行内存 多设备连接也稳定 性能配置方面,小米路由器AX3000搭载高通IPQ5000平台,采用双核1GHz CPU+单核1G Hz NPU。由于NPU支持网络加速引擎,可以减轻CPU的负担,独立处理网络数据流量,数据的处理能力以及运行效率就能大幅度提升。此外,小米路腔扒由器AX3000还搭载256MB RAM运行内存,这个就很利于家中多设备连接,让多设备同时连接的时候也能更加稳定,网络延迟卡顿概率减小,笔者在打 游戏 以及看高清4K视频的过程中卡顿的情况非常少。现在家中需要连网的电子设备非常多,笔记本、平板电脑、手机、各种智能设备等等,有时候家中来客人也需要用网,这时候小米路由器AX3000的256MB RAM运行内存就派上用场了,保证多个设备在线时网络的稳定。 新一代WiFi6技术 上网速度更加快速 而在上网速率方面,小米路由器AX3000也是较为快速的。小米路由器AX3000采用新一代WiFi6技术,官方介绍双频并发无线速率高达2976Mbps,从之前的1800兆升级到了3000兆,日常家中使用没有问题,观看直播、追剧、打 游戏 可以有更加流畅快速的体验。 笔者对网络速度进行了测试,将小米路由器AX3000放在办公桌,使用手机连接上5G频段,笔者办公室使用的宽带约是千兆。距离路由器1米的位置下载速度为933Mbps,上传速度为37Mbps;距离路由器5米的位置下载速度为886Mbps,上传速度为36.6Mbps;距离路由器7米隔墙的位置下载速度为173Mbps,上传速度为40.7Mbps;距离路由器9米隔墙的肢裂位置下载速度为0.24Mbps,上传速度为37.8Mbps。 笔者还分别在两个位置测试了小米路由器AX3000的ping值,在距离小米路由器AX3000 1米的地方平均时延为17ms,距离小米路由器AX3000 7米的地方平均时延为40ms,均没有丢包。使用小米路由器AX3000上网的时候,网络延迟还是比较低的, 游戏 运行会比较流畅,程序运行也比较快速。 小米路由器AX3000还拓宽了频宽,小米路由器AX3000的5G频段支持2*2 160MHz,相比传统80MHz频宽变宽一倍,理论速率也快了一倍,多台设备连接的时候也能有畅快网速。不仅可以提升速度,还能减少多设备连接时候的拥堵,提升上网体验。值得注意的是,小米路由器AX3000支持OFDMA高效传输,可以一次性传输完成多台设备的数据发送,家中有多台设备同时上网的时候,也能拥有更加高效的数据传输。 四路独立信号放大器 信号覆盖范围更广 在信号方面,小米路由器AX3000内置四天线与四路独立信号放大器,其中2.4G频段采用两组PA+LNA,5G频段采用两组 PA+LNA,官方介绍信号强度提升4dB,理论覆盖范围强度提升50%。在实际体验下来,小米路由器AX3000在距离路由器较远的地方也能接收到微弱信号,当有墙的阻隔就会削减一些信号,小米路由器AX3000的PA(功率放大器)可以有效增强信号发射功率,发射的信号传输更远,让信号穿墙更强。 小米路由器AX3000的信号覆盖能力还是不错的,只要不是太大的房间,房间的每一个角落都可以搜索到信号。笔者连接了5G频段,在距离小米AX3000一米测试信号的时候,小米路由器AX3000的信号还是很强的,之间没有障碍物遮挡,达到-28dB。在距离路由器6米不隔墙的位置测试时,信号有所衰减,但是也是比较好的,信号强度为-61dB。在距离路由器7米隔墙的位置测试信号时,小米路由器AX3000的信号有更多的衰减,但是还是在能接受的范围内,信号强度为-75dB。 此外,小米路由器AX3000支持LDPC纠错算法,让信号覆盖更广,传输性能更强悍。 如果用户家中户型较大,收到其他维修同行的一台路由器不能满足全家使用的话,可以使用多台小米路由器AX3000进行Mesh组网。小米路由器AX3000支持组成Mesh网络,支持目前所有小米WiFi6规格的路由器,官方介绍最多支持10台设备组合,让家中覆盖更强的信号网络,在每一个角落都能拥有很快速的上网速度。 除此之外,小米路由器AX3000还能连接米家APP,可以进行网络设置、管理密码、WiFi优化、添加Mesh网络设备等设置,用户在APP中还可以设置防止蹭网,让家中的网络更加安全。喜欢打 游戏 的朋友还可以开启网易UU 游戏 加速。 小米路由器AX3000支持小米畅快连功能,支持一键入网,用户家中的小米IoT设备首次开机后,可以一键直接通过米家App与路由器连接,就不用再手动输入密码了,更加方便。假如用户觉得家中的WiFi密码不安全了,改密码之后,已经连接过路由器的小米IoT设备也会同步更改WiFi密码,非常便捷。 总结 小米路由器AX3000作为小米路由器AX1800的升级款产品,性价比依然很高。349块钱就能买到160M频宽、双频并发无线速率高达2976Mbps、支持米家畅快连、信号覆盖范围更广的WiFi 6路由器还是比较合适的。小米陆陆续续推出了多款不同速率与价格的WiFi6路由器,为用户提供了更多的选择。 小米路由器简介 小米路由器能实现类似NAS的功能,作为家庭数据中心来使用,会内置硬盘来存储数据。官wang首发公测版需要支付一块钱。 小米路由器采用Broadcom 1GHz双核处理器,支持2.4GHz+5GHz双频WiFi以及802.11ac协议,内置1TB SATA硬盘、256MB DDR3内存。公悔哪测版还配了6类网线一条(以测试千兆有线端口)、螺丝刀、手套、散热风扇,红外遥控、迅雷白金会员卡等。 主要配置 硬盘 小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,碧辩码通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。 天线 小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。 CPU 小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。 信号放大芯片 小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。 闪存 特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。 创新功能 相机照片备份 单反、数码相机USB连接至路由器后可自动导入/备份照片,手机等WiFi设备可以联网直接备份。内置最高6TB硬盘,空间非常充裕,平均120万小时无故障运行,存储安全有保障。照片方便的集中存储后,还可以通过路由器在家庭设备间分享,远程状态下也可以用手机随时访问路由器中存储的照片。在电脑不常开的趋势下,更方灶轮便的导入、更便捷的`分享,可能在照片存储上引发新的革命。 远程离线下载 小米路由器配置更像收到其他维修同行的一台7x24小时工作的小电脑,通过手机app、电脑、浏览器发起下载任务,支持BT、磁力链接、PT等主流下载方式。同时整合了小米强大的视频资源,爱奇艺、小米视频、迅雷电影院等海量高清正版影视资源直接下载。第三方开发了追剧插件,可以自动下载关注的美剧等资源。支持SAMBA、DLNA等局域网共享协议,可以通过手机、电视、电脑等直接观看下载的电影,管理下载的文件。 网络游戏加速 小米路由器可以实时监测并自动下载游戏更新包,保存在内置的硬盘中。在打开电脑准备游戏时,可以快速获取游戏更新。同时支持智能QoS限速,可以优先保障游戏网络,在家人抢占网速时也不怕游戏卡,被玩家称作除鼠标、键盘外必备的"游戏神器"。 无线硬盘 小米路由器可以看做是NAS与路由器的结合,可作为局域网的文件服务器,你可以将所有照片、文档资料、影片、音乐存在这里。它可以无线读取或编辑文档,比一般移动硬盘连接USB线更为简单。高达58MB/s的无线传输速度,比一般的USB2.0移动硬盘还要快2倍。更为称赞的是,不在家也可以远程访问,你的资料通过手机、平板就可以远程取用。 电视浏览 家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源如何维修?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连接小米路由的网络,就能直接观看小米路由硬盘中的电影了。如果家中电视不是小米电视也没关系,现小米盒子也能够实现同样的功能。 同步使用 你想看美剧,你女朋友想看动画片,而你妈妈想看动作片如何维修呢?没关系,现在只要通过官wang在你的手机、平板或者PC下载了小米路由器的专用软件,就能够同时读取小米路由器中不同的文件了。 技术 Beamforming波束成形技术 一般的天线只能向各个方向均匀发出 WiFi 信号,拥有智能信号追踪技术的小米路由器更进一步,它基于波束成形Beamforming 技术,能检测到手机等802.11ac设备在网络环境中的位置,再将WiFi 信号集中到特定方向,如此一来你的手机、笔记本电脑等联网设备将获得更稳定高速的WiFi 信号。 5G-WiFi,802.11ac协议 小米路由器支持最新的 802.11ac 千兆 WiFi 标准,提供快达 3 倍的 WiFi 性能和更强、更清晰的无线网络信号,最高无线速率可达1167Mbps。它能以 2.4GHz和 5GHz 频率同时传输数据,令你的手机、平板电脑、电视等设备连接到可用的最佳频段,因此无论是进行在线高清电影播放、浏览网页或大型网络游戏,都能获 得最佳的网络体验。 小米路由器怎么设置 设置步骤如下: 1、在小米路由器中,找到小米网址,一般是192.168.31.1(说明书上有网址的)。 2、 连接上小米的网线和电源。 3、在路由器中输入网址,并访问。 4、进入下面的界面,输入管理密码。 5、进入下一个页面,点击常用设置页面,再点击WIFI设置,进入页面。 6、输入密码,点击保存就可以使用了。 扩展资料 小米路由器主要配置: 1、宴搜硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时 。 2、天线:小米路由器采拿指用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单晌敏历元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益 。 3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能 。 4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。 5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。 参考资料来源:百度百科:小米路由器小米路由器四a千兆版一个月要多少网费? 50元。 拉的宽带是50块钱,那么一个月就要支付50元的网费。 小米路由器4a千兆友猛版怎么设置: 1.将路由器接入电源,将网线的一端插入路由器的Internet接口(蓝色接口),另一端插入光猫岩告知的网口。 2.打开电脑,连接该WiFi。2.4G WiFi名称为【Xiaomi_XXXX】这种格式,5G WiFi为【Xiaomi_XXXX_5G】这种格式。3.连接WiFi后,打开浏览器,在地址栏输入【miwifi.com】或【192.168.31.1】按下【回车键】。4.跳转至路由器管理页面后,根据提示操作输入【宽带账粗消号】、【宽带密码】,设置【WiFi名称】、【WiFi密码】,设置路由器的【管理密码】,创建【双频WiFi】。5.最后,重连WiFi即可使用。小米路由器详细资料大全 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以网际网路思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设定复杂等痛点。 小米路由器成为移动网际网路时代的家庭娱乐数据中心、智慧型家庭网路中心。 2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协定,内置1TB/6TB硬碟,256M记忆体,512M快闪记忆体。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网路游戏加速等功能。作为智慧型路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智慧型限速,广告拦截,游戏加速,频宽提逗伍速等功能。 该机型于2015年6月18日首发,定价699元,同系产品还有不带硬碟的小米路由器mini,定价129元 基本介绍 中文名 :小米路由器 外文名 :Mi Router 硬碟 :希捷/东芝 1TB/6TB 监控级硬碟 处理器 :BCM4709C 1.4GHz双核处理器 ROM :512M SLC Nand Flash 记忆体 :256MB DDR3-1600 无线标准 :IEEE 802.11a/b/g/n/ac 天线 :双频PCB阵列天线 2根 天线增益 :2.4G:4dBi 5G:6dBi 网线接口 :1个千兆WAN口,3个千兆LAN口 最高传输速率 :1167Mbps 主要配置,创新功能,技术,手机App,智慧型家居,网路加速,重大事件,研发历程,争议事件, 主要配置 硬碟: 小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬碟,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬碟比普通硬碟运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。 天线: 小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。 外置PCB阵列天线 CPU: 小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智慧型路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连线,并同时进行读写数据、观看视频或下载档案时,提供强有力的处理性能。 信号放大晶片: 小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。 快闪记忆体: 特立独行的512MB容量SLC快闪记忆体,用于存放路由器系统,作为智慧型路由器,其快闪记忆体是普通路由器的128倍。 创新功能 相机照片备份: 单眼、数位相机USB连线至路由器后可自动导入/备份照片,手机等WiFi设备可以联网直接备历睁份。内置最高6TB硬碟,空间非常充裕,平均120万小时无故障运行,存储安全有保障。照片方便的集中存储后,还可以通过路由器在家庭设备间分享,远程状态下也可以用手机随时访问路由器中存储的照片。在电脑不常开的趋势下,更方便的导入、更便捷的分享,可能在照片存储上引发新的革命。 远程离线下载: 小米路由器配置更像收到其他维修同行的一台7x24小时工作的小电脑,通过手机app、电脑、浏览器发起下载任务,支持BT、磁力连结、PT等主流下载方式。同时整合了小米强大的视频资源,爱奇艺、小米视频、迅雷电影院等海量高清正版影视资源直接下载。第三方开发了追剧外挂程式,可以自动下载关注的美剧等资源。支持SAMBA、DLNA等区域网路共享协定,可以通过手机、电视、电脑等直接观看下载的电影,管理下载的档案。 网路游戏加速: 小米路由器可以实时监测并自动下载游戏更新包,保存在内置的硬碟中。在打开电脑准备游戏时,可以快速获取游戏更新。同时支持智慧型QoS限速,可肢指岁以优先保障游戏网路,在家人抢占网速时也不怕游戏卡,被玩家称作除滑鼠、键盘外必备的“游戏神器”。 无线硬碟: 小米路由器可以看做是NAS与路由器的结合,可作为区域网路的档案伺服器,你可以将所有照片、文档资料、影片、音乐存在这里。它可以无线读取或编辑文档,比一般移动硬碟连线USB线更为简单。高达58MB/s的无线传输速度,比一般的USB2.0移动硬碟还要快2倍。更为称赞的是,不在家也可以远程访问,你的资料通过手机、平板就可以远程取用。 电视浏览 家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源如何维修?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连线小米路由的网路,就能直接观看小米路由硬碟中的电影了。如果家中电视不是小米电视也没关系,现小米盒子也能够实现同样的功能。 同步使用 你想看美剧,你女朋友想看卡通片,而你妈妈想看动作片如何维修呢?没关系,现在只要通过官网在你的手机、平板或者PC下载了小米路由器的专用软体,就能够同时读取小米路由器中不同的档案了。 技术 Beamforming 波束成形技术: 一般的天线只能向各个方向均匀发出 WiFi 信号,拥有智慧型信号追踪技术的小米路由器更进一步,它基于波束成形Beamforming 技术,能检测到手机等802.11ac设备在网路环境中的位置,再将WiFi 信号集中到特定方向,如此一来你的手机、笔记本电脑等联网设备将获得更稳定高速的WiFi 信号。 5G-WiFi,802.11ac协定: 小米路由器支持最新的 802.11ac 千兆 WiFi 标准,提供快达 3 倍的 WiFi 性能和更强、更清晰的无线网路信号,最高无线速率可达1167Mbps。它能以 2.4GHz和 5GHz 频率同时传输数据,令你的手机、平板电脑、电视等设备连线到可用的最佳频段,因此无论是进行线上高清电影播放、浏览网页或大型网路游戏,都能获得最佳的网路体验。 5G WiFi 手机App 防蹭网: 路由器智慧型监控,提供陌生终端连线警告功能,有可疑终端连线时可向手机App发出提醒,并显示蹭网设备的详细信息,支持一键拉黑功能。通过手机APP就能随时看到路由器的使用情况,控制连入设备的网路,可执行断网、限速等操作。 上线提醒: 可对家里的WiFi设备进行“特别关注”,当他们连线路由器时,你的手机就会收到一条提醒,家人回家或外出你都能知道。 智慧型家居 智慧型家庭网路中心: 全新的小米路由器不仅让你更稳定快速地连线无线网路,更可以让家中的智慧型设备连线在一起。通过它,你可以在智慧型电视上看下载的电影,还可以存储智慧型摄像机记录的视频,它还能连线智慧型灯泡、插座,帮助你创建智慧型场景。 支持产品: 小米智慧型家庭产品都可以与小米路由器完美融合。 如小蚁智慧型摄像机,小米智慧型插座,小米空气净化器,小米智慧型套装,小米万能遥控器等。 用小米电视直接看路由器中的电影、照片: 使用小米电视、小米盒子可直接播放小米路由器中的影片。路由器具备高达 58MB/s的无线传输能力,可如同本地播放一样流畅播放1080p甚至4K等级的高画质影片。 小蚁智慧型摄像机录像存储: 小米路由器可为小蚁摄像机提供更安全的本地存储,连线路由器后可以将视频直接记录在路由器的硬碟上,方便随时查看。 网路加速 宽频免费提速: 让网路更快最根本的怎么修理就是提升网路频宽。小米路由器与北京联通、中国电信运营商展开深度合作,用户可以免费将家中宽频进行提速,最高可免费提速10倍,令你的网速得到极大提升。 迅雷下载云加速: 下载时遇到冷僻的资源传输非常慢,因为原始伺服器连线慢,资源所在伺服器传输速度不高,即使频宽足够大,速度依然慢。小米路由器内置迅雷云加速外挂程式,当开启后会优先搜寻迅雷伺服器资源,进而为你的下载资源提供更快的传输速度。 游戏加速: 小米路由器可以为玩家实时监测游戏更新,一旦有更新会自动下载更新包,并保存在内置的硬碟中。这样当你打开电脑游戏时,就可以免下载更新。另外QoS智慧型限速功能,优先保证游戏网路畅通,这样在家人看视频、下电影抢占网速的时候,玩游戏也不会卡。 网页加速: 支持百度网页加速,搜狗网页预载入,智慧型预测下一步要打开的网页,自动快取到路由器的硬碟中,从而实现秒开网页。 重大事件 2013.11.20 小米路由器发布,60万公测预约 2013.12.19 发烧纪念木箱公测机首发公测 2014.04.23 129元小米路由器mini正式发布 2014.04.25 小米路由器1TB版 10万台首发59秒售罄 2014.06.17 小米路由器mini进入公测阶段 2014.08.16 小米路由器mini首次发售 2014.09.25 ROM重大更新,增强路由器稳定性 2014.10.10 小米智慧型家庭新品公测,小蚁摄像机、小米智慧型插座公测报名 2014.11.11 单日销量超10万,小米路由器mini天猫网路设备累销量第一 2014.11.20 小米路由器发布一周年,48周更新最佳化,数百项改进,仍在继续! 2015.01.15 小米路由器发布App 2.0 2015.01.23 小米路由器App 2.0公测 2015.01.28 销量突破100万 2015.04.08 小米路由器单日总销售额突破1600万 2015.06.10 全新小米路由器发布,同时发布小米WiFi放大器 2015.06.18 全新小米路由器开售,售价699 2015.07.14小米再破记录!AC路由出货量全球第一 2015.08.14小米发布小米路由器青春版 研发历程 2010年,北京知春路的一家咖啡馆里,黄江吉第一次见到了雷军。这次四个半小时的见面之后,黄江吉下定决心离开微软,成为小米的联合创始人、副总裁。 过去的几年里,通常被称作KK的黄江吉,一直负责米聊、小米云等业务的发展。之后,这位美国普渡大学的毕业生又多了一个新的任务——小米路由器,这也是黄江吉主导的首款硬体产品。业务调整之后,黄江吉的工作重心已经完全转移到小米路由器。 2013年12月19日,小米路由器首轮公测;之后是2014年1月初的第二轮公测;2014年3月7日,小米路由器的第三轮公测开启。至此,小米路由器已经成为小米硬体产品序列中,公开测试周期最多的产品。 从酷到实用 曾在微软工作近13年的黄江吉,很早就从比尔·盖茨身上感受到所谓家庭智慧型生活是怎样的一种图景。“当你看到他能够通过电脑就可以控制家里的电视、冰柜等家电时,感觉真是太酷了”,黄江吉回忆时说道。这种感觉被黄江吉带入到了小米的路由器中。 黄江吉表示,新概念的硬体产品必须是先让产品变得好玩变得很酷,给用户一个前所未有的使用体验,而一些使用功能方面的改进肯定是在后续产品叠代过程中完成的。 传统路由器具备更多的是工具属性,在完成连线外网、设定WiFi后,基本上就被用户遗弃到一个角落里,除了在网路断线的情况外,它很难被用户想起。 但随着移动网际网路的发展,能接入网路的移动终端产品在不断增多。除去手机外,路由器是另外一款能够实现24小时线上的设备。当路由器有能力进行计算时,它可以协同不同的移动终端产生全新的使用体验。比如当手机连入路由器时,从路由器可以向其他设备发出特定的工作指令。 “这种想法的核心就是酷、好玩。想像下,一旦你回到家,灯就会自动打开,窗帘就自动拉开,这是一件很炫的事情。”黄江吉认为,一款新型的硬体设备、网际网路产品或是新功能家电,都需要一个“教育用户”的过程,吸引用户使用它们的服务,最终形成一个高频率的使用习惯。 所以从 第一版公测至今,小米路由器一直设法给用户以好玩的印象。例如,拿到小米路由器的用户,需要动手将这个设备组装起来,犹如乐高积木一般。 但这并不表示新硬体产品只靠噱头便可以“大杀四方”。黄江吉表示,好玩和酷只是这类产品的突破口,后续在实用方面的功能改进一定会跟上,如今的网际网路产品都是根据用户的反馈来不断进行完善的,只有让产品吸引更多的用户,才能挖掘出更多实用性功能。 黄江吉称,在这种思路的引导下,一方面要发掘用户使用过程中的兴奋点,另一方面还要避免在改进或接入服务时产品趋于传统路由器功能最佳化的方向发展。 全新小米路由器 2015年6月10日,小米在“海纳百川”沟通会上发布了全新一代的路由器,内置了大容量监控级硬碟,最高可选6TB容量,在外观和硬体配置上有了很大的提升,特别是生态圈的完善,极大地丰富了功能,充分满足了游戏玩家、影音达人、摄影爱好者等不同人群的需求。更为重要的是,在不少智慧型路由器的短板——无线性能方面,新小米路由器的表现也可圈可点,在测试中没有出现明显的问题。同时在更换了硬碟之后,设备的读写速度也有了明显的提升。 2015年8月14日小米路由器青春版发布。相比之前的小米路由器mini,青春版在外观上没有太大变化,细看会发现要小上一号,也就手掌心那么大。天线换用了新型PCB信号更好,不过整体配置降幅明显,售价79元比之前更低,而并非mini的替代版。 争议事件 铁丝门 2015年 1月,有国内非认证评测机构拆解小米路由器,并通过微博曝光称小米路由器天线采用的只是普通的铁丝,并指出其存在质量问题,信号弱、穿墙能力差。 2015年1月11日,小米路由器官方回应称采用锌合金天线而非传言的铁质材料。 小米路由器团队在声明中称,小米路由器mini采用锌合金天线而非传言的铁质材料,锌合金天线具有螺旋结构镀镍以防氧化,颜色呈银色,不易生锈且环保。 小米路由器官方回应:采用的是锌合金天线 路由器404页面劫持用户浏览器 小米路由器开发版固件被用户发现(并非稳定版固件,不会影响大多数用户,如果你不明白这是什么意思,它不会影响到你)使用技术劫持用户浏览器,将网站的404错误页面改为自己的错误页面。小米官方已经作出回应,称该事件为“借机炒作恶意煽动”,并解释“所谓的广告”是友好的新功能提示,并做出相应调整,该功能已经暂时失效。 配置路由器和Wi-Fi可能看起来很困难,但其实只需要简单的步骤和指导,你就能轻松地完成。保持密码安全和更新,保护你的网络安全,让你的无线上网更加安心。 |
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.258954 second(s), 17 queries .
