| 对于想要了解小米路由器的电脑客户端的朋友,本文将为您详细介绍相关的知识点和技巧。同时,也会涉及到一些小米路由器客户端电脑版的内容,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、小米路由电脑上登不上如何维修2、小米路由器电脑客户端连接后,出现网络异常登录失败,如何维修?3、小米路由器的PC客户端怎么使用小米账号登陆4、小米路由器硬盘电脑没反应如何维修5、小米路由器电脑客户端怎么登陆小米路由电脑上登不上如何维修 1. 小米路由器连接不上如何维修 小米路由器连接不上去上不了网原因:路由器配置不正确,看下面的配置方法操作。 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 【电脑进入路由器】: 1、电脑ip、dns设置自动获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 【设置路由器拨号】: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 2. 小米路由器无法打开登录界面如何维修 小米路由器管理界面打不开的怎么修理一、连接问题 1、如果你是用台式机来设置小米路由器,需要用一根网线来连接台式电脑,网线另一头连接小米的LAN 1或者LAN2接口;小米路由器中的Inter接口,是用来连接猫(宽带网线)的。 2、如果是用笔记本电脑、手机等无线终端来设置小米路由器,一定要先搜索连接到这台小米路由器的WiFi信号,然后才能在浏览器中打开192.168.31.1管理页面的。 小米路由器管理界面打不开的怎么修理二、电脑IP地址设置问题 电脑本地连接、无线网络连接中的IP地址,要设置为启散轮自动获得(动态IP ),才能在浏览器中打开192.168.31.1登录界面的。 把IP地址设置为自动获得。 小米路由器管理界面打不开的怎么修理三、电脑/手机问题 (1)、如果是用电脑来进行设置的,可以下重启下电脑,或者换收到其他维修同行的一台电脑测试一下,看能否打开;或者是用手机来设置试一下。 (2)、如果是用手机来设置的,可以换一部手机试一下,或者改用电脑来设置,看能否打开设置网址。 小米路由器管理界面打不开的怎么修理四、网线问题 检查下连接电脑和小米路由器之间的这根网线是否有问题,还有看下电脑和路由器上的接口是否插好了,有没有出现松动等问题。如果有多的网线的话,可以换一根网线,然后进行测试。 3. 小米路由器电脑客户端连接后,出现网络异常登录失败,如何维修 路由pc客户端提示 网络异常,无法登陆,ie6.0需要在ie选项-高级里勾选TLS1.0。 具体如下: 第一,查看无线路由器是否开启了省电模式。在省电模式下,天线的发射功率会大幅下降,直接导致无线信号衰减,从而影响无线速率。 第二,查看在两个无线设备之间是否有障碍物悄信,特别是金属物体。金属物体会严重影响无线信号的传输。可以将无线设备放到高处,信号的覆盖范围会更大。 第三,查看室内是否有电磁干扰设备,如微波炉、无绳电话等。如果几个设备的无线网络频率相近,会干扰其他无线设备的传输。大多数微波掘盯炉使用2.4GHz频段上的7-11Channel。所以将无线路由器的发射频道改成14Channel即可。 第四,路由器性能。ADSL Modem的路由功能是有限的,通常标称连接5台客户端的设备是不可能给20个客户端提供正常的连接共享服务。建议更换一个性能更好的宽带路由器为好。 第五,线路质量。ADSL对线路质量的要求较高,如果线路距离运营商较远,中途还有比较大的电磁干扰,对信号的传输都会产生影响。 4. 登陆不了小米路由器管理界面 一:路由器硬件的连接 1.首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口) 注:如一些小区宽带等直接入户一根网线无需modem连接的网络连接方式,直接将此网线连接wan接口。 2.另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个(下图中的黄色接口),另一端连接电脑网口。(若使用无线方式请跳过) 3.将modem及路由器的电源线连接好,打开开关(有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。 二:路由器的连接设置 1.登陆路由器设置界面: 打开浏览器,在地址栏输入路由器登陆地址,不同品牌的登陆地址不同,但绝大多数都是192.168.0.1或192.168.1.1(请查看路由器背面标签或路由器说明书): 2.输入登陆用户名及密码,默认用户名密码请查看路由器背面标签或说明书。如下图: 注意:如输入正确的登陆地址连接后仍无法弹出登陆窗口,请检查本地连接是否已连接,另外请将本地连接的ip设置设置为自动获取IP。 3.正确输入密码后会进入路由器的设置界面,一般未进行设置过的路由器会自动弹出设置引导界面,如图: 通常家庭使用大多数选择pppoe方式,如果不确定可以选择第一项,这里我们按pppoe方式讲解。 4.选择连接方式后点击下一步,会出现输入宽带用户名密码的界面,这里填写的用户名密码是办理宽带时运行商提供的。 5.填写正确用户名密码后点击下一步,路由器的连接就已经完成了,如需通过无线方式上网请看下一步的无线连接设置方法。 (如其他电脑需要通过此路由器上网,只需要将网线连接在lan口上即可。) 三:无线连接的设置方法 1.开启无线连接功能,设置无线的连接名称,其他选项通常默认即可。 2.设置无线连接的密码, 注意:不同品牌路由器的设置界面不同,但大同小异,通过上图的引导完全可以完成相关设置。 3.电脑打开无线网卡查找设定的无线网络名称,点击连接,输入设定的密码即可正常进行连接。 小米路由器电脑客户端连接后,出现网络异常登录失败,如何维修? 路由pc客户端提示 网络异常,无法登陆,ie6.0需要在ie选项-高级里勾选TLS1.0。 具体如下: 第一,查看无线路由器是否开启了省电模式。在省电模式下,天线的发射功率会大幅下降,直接导致无线信号衰减,从而影响无线速率。 第二雹局携,查看在两个无线设备之间是否有障碍物,特别是金属物体。金属物体会严重影响无线信号的传输。可以将无线设备放到高处,信号的覆盖范围会更大。 第三,查看室内是否有电磁干扰设备,如微波炉、无绳腊锋电话等。如果几个设备的无线网络频率相近,会干扰其他无线设备的传输。大多数微波炉使用2.4GHz频段上的7-11Channel。所以将无线源伏路由器的发射频道改成14Channel即可。 第四,路由器性能。ADSL Modem的路由功能是有限的,通常标称连接5台客户端的设备是不可能给20个客户端提供正常的连接共享服务。建议更换一个性能更好的宽带路由器为好。 第五,线路质量。ADSL对线路质量的要求较高,如果线路距离运营商较远,中途还有比较大的电磁干扰,对信号的传输都会产生影响。小米路由器的PC客户端怎么使用小米账号登陆 确保当前Pc与小米路由器mimi在同一网段 或者使用网线与路由器直连 小启凯米路由器mimi PC端如何登录 在地址栏中输入192.168.31.1 登录小米路由控制台 小米路由器mimi PC端如何登录 输入密竖逗码后就可以登录小米路由器mini了 小米路由器mimi PC端如何登录 右上角是你当前设置的路由名称 小米路由器余旁卖mimi PC端如何登录 5 底部显示路由当前状态 小米路由器mimi PC端如何登录小米路由器硬盘电脑没反应如何维修 1.小米路由器找不到硬盘如何维修 到小米路由器官中国下载安装小米路由器PC客户端,如下图 如果你用的是苹果电脑,就下载MAC客户端 登陆小米路由器PC客户端后,点小米路由器就可以进入小米路由器的共享盘了, 打开后,你就可以对小米路由器内置硬盘中文件进行管理了 打开计算机(我的电脑),你也可以看到小米路由器的共享盘,一个是共享盘,一个是隐私盘,带一把小锁的是隐私,盘如下图 注意:共享盘中的文件可以通过远程云端访问(需要打开云同步功能),隐私盘的不可以 小米路由器共享盘的文件怎么远程访问 可以参考: 中国jingyan.baidu中国/article/7f41ececf12d40593d095c33。 2.小米路由器r2d 换硬盘 没反应的问题求助 具体方法如下: 一.电脑端访问 小米路由器mini连接外接存储设备之后,打开我的电脑,输入\\192.168.31.1回车,便可以查看当前连入路由器存储设备里的文件了。如下图:塌型 二.手机端访问 首先,确保手机与小米路由器mini同处于一个网络下。 打开小米路由器手机app,看到主界面路由存储图标处显示当前接入设备的容量。并且如果有外接设备连接小米路由器mini,通知栏内会收到提醒。 点击路由存储便可以进入查看外接存储内的文件,可以进行一系列的操作。包括观看存储内的视频等。 3.win10无法访问小米路由器硬盘如何维修 1、首先在计算机桌面鼠标右击“计算机”图标选择“管理”菜单; 2、在打开的计算机管理窗口中,点击左边列表中的“设备管理”,然后再右侧的窗口中找到并点击打开“网络适配器”; 3、接着在窗体的主菜单中,点击“查看”菜单,勾选上“显示隐藏的设备”菜单项,就可以看到刚才的“网络适配器”下会多出很多设备列表,如下图所示,我 们找到名称后带有#号加数字结尾的设备,我的计算机中有一个:Microsoft ISATAPAdapter #2; 4、接着在刚才找到的设备上,鼠标点击右键,在弹出的菜单中,选择“卸载”; 5、点击卸载后,会弹出确认对话框,是否卸载的提示,点击“确定”卸载即可; 6、卸载后的设备列表就是如图中的样子,没有前边说的那个设备,说明卸载完成,之后重启计算机,就可以找到你的小米路由硬盘了。 4.win10无法访问小米路由器硬盘如何维修 1、首先在计算机桌面鼠标右击“计算机”图标选择“管理”菜单; 2、在打开的计算机管理窗口中,点击左边列表中的“设备管理”,然后再郑衫尘右侧的窗口中找到并点击打开“网络适配器”; 3、接着在窗体的主菜单中,点击“查看”菜单,勾选上“显示隐藏的设备”菜单项,就可以看到刚才的“网络适配器”下会多出很多设备列表,如下图所示,我 们找到名称后带有#号加数字结尾的设备,我的计算机中有一个:Microsoft ISATAPAdapter #2; 4、接着在刚才找到的设备上,鼠标点击右键,在弹出的菜单中,选择“卸载”; 5、点击卸载后,会弹出确认对话框,是否卸载的提示,点击“确定喊禅”卸载即可; 6、卸载后的设备列表就是如图中的样子,没有前边说的那个设备,说明卸载完成,之后重启计算机,就可以找到你的小米路由硬盘了。小米路由器电脑客户端怎么登陆 到小米路由器官网下载安装小米路由器PC客户端,如下图 如果你用的是苹果电脑,就下载MAC客户端 2 登陆小米路由器PC客户端后,点小米路由器就可以进入小米路由器的共享盘了,如下图 3 打开明源腊后,你就可以对小米路由器内置硬盘中文件进行管理了,如下图 4 打开计算机(我的电脑),你也可以看到小米路由器的共享盘,一个是共享盘,一个是隐私盘,带一把小锁的是隐私,盘如下图 注意:共享盘中的文件可以通过远程云端访问(需要打开云同步功能),隐私盘的不可以 小米路由器共享盘的文激滑件怎么远程访问 可以参考: END 小米路由器硬盘文件怎么用电脑访问 方法二 如果没有安装小米路由器PC客户端的话,也是可以访问的,我们可以使用映射网络驱动器的方法,打开计算机(我的电脑),选择工具--映射网络驱动器,如下图 选择驱动器的盘符,文件夹处填上 \\192.168.31.1\XiaoMi,如下图 其中192.168.31.1是小米路由器的IP,如果你更改过,请按实际填写 当然你也可以选择浏览来进行选择,如下图裂燃 注意:带Privacy的是隐私盘 如果想电脑开机后自动连上小米路由器的共享盘,请勾选登陆时重新连接 4 确定后,你的电脑上就多了一个网络驱动盘了,进入共享盘就可以对里面的文件进行管理了,如下图 路由器的设置和使用可以非常简单,只需掌握这些技巧和方法,您就可以轻松管理网络。 |
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.171056 second(s), 17 queries .
