| 如果您对路由器的设置和使用不太熟悉,本文不能中继小米路由器的设备将为您提供详细的路由器指南和使用技巧,让您的网络连接更加轻松。本文内容目录一览:1、小米路由器设置有线中继失败,未能获取到ip2、小米路由r2d不支持无线中继3、小米路由器中继失败4、小米wifi不设置中继不能用如何维修小米路由器设置有线中继失败,未能获取到ip 题主是否想询问“小米路由掘弯器设置有线中继失败,未判告闷能获取到ip如何维修”? 1、首先确认无线路由器是否配置正确友则,WAN口是否获取到IP。 2、其次如果WAN口没有获得IP,直接将网线插入modem进行宽带拨号。 3、最后如果可以直接拨号到猫,只是路由器无法拨号,可以再次尝试连接。小米路由r2d不支持无线中继 小米路由R2D不支持无线中继,这搏穗个是固件的功能缺失,考虑到这个路由器上市已经很久,继续提供新功能可能性很低,如果需要无线中继需要考虑换台路由器了。 这个路由器只能支持有线中继(AP)模式,开启方法是打开路由器管理页面-常用设置-上网设置-工作模基没卜式切换-选择有察好线中继模式,即可扩展其它路由器的信号。小米路由器中继失败 小米路由器中继失败?如果你用小米wifi app 设置失败了 但是显示了两个wifi信号 那么重启路由器即可正常使用 原因在于小米wifi app 的蓝牙权限不够 无法实时刷新小米路由器设置。 原因:1、小米路由中继的是无线Wiff信号,Wiff信息既然能被电脑、手机等各个终端所共滑山肢用,说明标准是统一的,也就是说中继信号应该与宿主路由器的品牌没有半毛钱关系唯罩,否则也不会任何电子设备都能连上了。2、既然跟设备没有关信世系,那么有关系的应该是通信信道,或者加密方式了。怎么修理:1)先查通信信道,将通信信道改成自动选择,如:尝试,失败。2)再查加密方式,发现加密方式为WPA-PSK,修改为WPA2-PSK,如:然后再试,哈哈,提示成功了。小米wifi不设置中继不能用如何维修 1、首先,请大家将路由器的电源插好,等到路由器正常工作以后,连接到路由器放出的无线网络或者是使用网线连接到电脑终端。 2、在浏览器中输入192.168.31.1(默认IP地址是这个,如果修改过的话,请输入你修改后的IP地址),打开小米路由器的管理页面。 3、进入小米路由器的管理登陆页面以后,输入当前路由器的密码,密码验证以后就可以进入小米路由器的后台管理页面了。 4、我们需要点击页面中的“常用设置”菜单选项。 5、进入小米路由器的常用设置选项以后,点击“上网设置”选项,在上网设置界面中我们可以找到有关路由器中继模式的设置项目。 6、进入上网设置主界面以后,将页面向下拉,然后找到最后一项工作模式切换选项点击“切换”按钮,开始进入小米路由器工作模式切换向导页面。 7、当前的模式是正常的路由工作模式。 8、在接下来打开的页面中,我们点击选择“无线中继工作模式”,用这个模式可以拓展已经存在的但是信号不够强大的无线网络,点击“下一步”按钮。 9、在接下来打开的页面中,小米路由器就会扫描周围存在的无线网络,点击选择要中继的无线网络,在无线网络中继之前,需要连接到该无线网络,所以轿滚和你得先知道这个无线网路的密码。 10、这里我选择的是开放的无线网络,所以省略了输入密码的这个步骤,小伙伴们在操作的时候备帆需要注意哦。 11、接下来,页面会提示我们修改路由器中继模式下的无线网络名称和密码,如果你觉得没有必要的话,可以保持和原来的无线路由器名称和密码一致。 12、如果想修改的话,可以直接点击“手工输入无线网络名称”。 13、一切准备好以后,点击“一键无线中继”按钮。 14、接下来,路由器页面会提示正在设置中,请稍候的信息提示。 15、在等待的过程中,千万不可断开路由器的电源,也不要关闭浏览器或者是断开网络的连接,否则可能导致错误。 16、闭盯等待大约30s以后,页面会弹出提示“小米路由器一键中继成功”的消息提示,同时给出了我们中继后的网络名称和IP地址,这个信心很重要哦,小伙伴们一定要记牢。 17、10最后,当我们点击了“确定”按钮之后,路由器会自动断开先前连接过的网路,也就是那个网络已经消失了,我们可以连接中继后的无线网络信号啦,小伙伴们赶快试试吧。 18、至于小米路由器怎么将中继模式切换为原来的工作模式,。 本文到此介绍完毕,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 通过本文所介绍的路由器设置和WIFI技巧,你可以更好地了解和掌握网络,保护隐私和安全,享受数字化生活。 |
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.175662 second(s), 17 queries .
