乐视L433LN超级电视灰屏的检修思路
2023-4-27 16:59| 发布者: 开心| 查看: 273| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台乐视L433LN液晶电视,故障是灰屏,有开机音乐,没有图像,但是有背光,拆机后量了一下电视机主板各电压正常,重点测试逻辑板的电压,逻辑板型号是6870-0532A,上面的vgh电压0v,拔掉通往屏幕的左 ...
    收到同行送来的故障机壹台乐视L433LN液晶电视,故障是灰屏,有开机音乐,没有图像,但是有背光,拆机后量了一下电视机主板各电压正常,重点测试逻辑板的电压,逻辑板型号是6870-0532A,上面的vgh电压0v,拔掉通往屏幕的左面排线,右面排线接上,vgh正常,屏幕上有一半黑一半白,由此知道是屏幕左面一半出了问题,量了屏幕左面边板,没有发现问题,后来网上搜索一下,有相同故障的,断开左边的通往屏幕排线的从右向左数第八个脚,试了一下不行,又摸索了一会儿,用透明胶布隔离了左面排线的从右到左数的1到8脚后,把两个排线都接上,开机图像正常了,遇到相同机型的电视不妨一试,此机屏幕型号LC430DUY-SHAI。
GMT+8, 2026-2-5 10:46 , Processed in 0.182186 second(s), 18 queries .
